1848 connectés
  Alterner les disques durs internes ?
n°9952762
DoubleVin
Posté le 25-09-2016 à 13:47:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Souhaitant passer d'un HDD à un SSD, j'ai débranché mon ancien HDD pour y brancher mon nouveau SSD (Samsung 750 EVO).
Après quelques problèmes de boot (la carte mère ne reconnaissait pas le DD, normal) j'ai réussi à installer windows 7 tout neuf sur le SSD depuis un DVD, et à booter normalement.
Sauf que je souhaite à présent rebooter l'ancien disque dur pour y terminer quelques projets de montage vidéo en cours.
J'ai donc débranché le SSD et rebranché le HDD.
Et là, windows 10 ne démarre pas. J'ai l'erreur "Inaccessible boot device".
Je suppose que c'est parce que la carte mère a du modifier sa propre "configuration" pour booter sur le SSD, mais j'aimerais bien qu'elle arrive tout de même à lancer mon ancien HDD quelques temps histoire que je finisse mes projets.
Ensuite je passerai défintiivement sur mon SSD.
J'ai tenté de "load default settings" dans le BIOS, mais cela n'a rien changé.
Merci pour votre aide !
n°9952781
DoubleVin
Posté le 25-09-2016 à 14:09:45  profilanswer
Je viens de réussir à le lancer en mode sans échec.
Si la carte mère arrive à booter en mode sans échec, pourquoi elle n'y arrive pas normalement ? (erreur : inaccessible boot device)
n°9952822
Nono0000
Posté le 25-09-2016 à 14:56:50  profilanswer
Salut DoubleVin,
Il y a quelque chose d'incohérent. Le mode sans échec est lié à l'Os, ce qui signifie qu'il a bien booter.
Tu es bien sûr qu'il s'agit du mode sans échec et pas plutôt du boot menu de ta CM qui permet de sélectionner le disque?
Tu as bien regardé dans la bios et le HDD est bien en premier dans la liste des disques bootable?
Quand tu as fait l'installation de Windows sur le SSD, le HDD était connecté?
Si oui, il y a de grande chance que l'installateur ait supprimé le bootloader sur le HDD pour le mettre sur le SSD.
Connecte uniquement le HDD et suit la procédure suivante. Il te faut ton DVD ou clef USB d'installation:
http://techgage.com/article/repair [...] -8-and-10/
Message édité par Nono0000 le 25-09-2016 à 14:57:01
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9952837
DoubleVin
Posté le 25-09-2016 à 15:04:51  profilanswer
Salut Nono,
J'ai installé le SSD alors que le HDD était débranché.
Mais si je change de DD, cest aussi parce que mon HDD commencait à merder dans tous les sens. Du coup, on est daccord que le boot en mode sans échec veut dire quil ny a pas de problème avec le carte mere ?
n°9952843
Nono0000
Posté le 25-09-2016 à 15:11:50  profilanswer
Le mode sans échec arrive bien après l'initialisation faite par la CM... donc je dirais oui, la CM a bien passé la main à l'OS qui se trouve sur le disque dans ce cas et que le problème se trouve au niveau des fichiers qui sont sur le disque ou le disque lui-même.
Tu cherches a faire quoi exactement? Récupérer des données qui sont dessus?
Message édité par Nono0000 le 25-09-2016 à 15:14:49
n°9952864
DoubleVin
Posté le 25-09-2016 à 15:32:26  profilanswer
Oui, récupérer des fichiers et exporter des vidéos montées / photos retouchées.
Du coup j'ai limpression que ca se fait en mode sans échec, et une fois fait, HDD à la poubelle !
Merci !
SSD non reconnu gestionnaire des disquesDisques durs non reconnus par le BIOS
Orage : Port S-ata 2 seuls victimes ? Disques reconnus dans le BIOSUtiliser 2 disques dur interne montés en raid en disque externe séparé
Puis-je racké les disques dure d'un serveur qui a craché sur un nouveDisques SCSI sur ordinateur portable
Ne pas démarrer les disques durs au démarrage de la machine ?Suite à mon post dans Conseil d'achat à propos de disques WD Gold...
Plus de sujets relatifs à : Alterner les disques durs internes ?
