2304 connectés
  Pc ne s'allume plus
Pc ne s'allume plus
n°9592084
bestar11
Posté le 25-08-2015 à 08:26:02  profilanswer
Bonjour à tous, depuis 1 mois je galère sans pouvoir résoudre mon problème. Tout d'un coup mon PC alors allumé s'est figé. Une fois arrêté au démarrage aucun bip, les ventilos et le hd se lancent, s'éteignent au bout de 3 secondes puis se relancent définitivement mais pas d'accès au bios ni à quoi que ce soit. Après avoir vérifié à la mesure de mes moyens je l'ai laissé à un réparateur info du coin qui à normalement testé les composants et m'a dit qu'il s'agissait probablement de la carte mère...j'en achète une nouvelle qui fonctionne...et pas d'évolution. Je débranche tout de la carte mère (usb, sata...) mais toujours rien. Pouvez vous m'aider svp ? Merci d'avance à tous.
n°9592091
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2015 à 08:52:29  profilanswer
Bonjour
Détails de la config ? En particulier l'alim ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9592462
bestar11
Posté le 25-08-2015 à 14:45:59  profilanswer
Alors antec earthwatt EA 380, cm msi p45 8d et avant sais p5e3, Intel core 2, ram 2 ddr3 4go corsair 1333C9, cg 7200gs ...
n°9592522
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2015 à 15:45:53  profilanswer
Peut-être l'alim. Y a-t-il eu un orage ou autre coupure électrique récemment ?
n°9592548
bestar11
Posté le 25-08-2015 à 16:00:57  profilanswer
Il y en a eu mail le gars du dépannage info m'a dit qu'elle était bonne. Comment pourrais je vérifier autrement?
n°9592586
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 25-08-2015 à 16:36:04  profilanswer
Si le gars a fait démarrer un PC et l'a fait tourner correctement, alors c'est pas l'alim, s'il a juste "testé" l'alim avec la technique du trombonne ça ne veut rien dire. N'étant pas le technicien qui a testé ton alim je ne peux pas t'en dire plus.
n°9592891
bestar11
Posté le 25-08-2015 à 21:15:32  profilanswer
Le symptôme le plus inquiétant c'est que les ventilos se lancent, s'arrêtent au bout de 3-4 secondes et se relancent. Avec mon voisin qui avait des pièces on a lancer l'ordi avec l'alim d'un autre ordi neuf, d'autres barrettes de ram, une autre carte graphique et toujours le même symptôme. Il n'y a qu'en enlevant le cpu que les ventilos tournent sans s'arrêter...alors est ce le cpu à changer ?
n°9592895
catistou
Posté le 25-08-2015 à 21:18:25  profilanswer
Je dirai l'alim moi :)
n°9592909
bestar11
Posté le 25-08-2015 à 21:26:22  profilanswer
J'ai un PC neuf et j'ai branché l'alim 24 et 4 broches sur la carte mère et mêmes symptômes ... Toujours pas d'affichage ni d'accès au bios
n°9592944
jean pierr​e
Posté le 25-08-2015 à 22:18:21  profilanswer
comme apparemment un voisin un tester avec une autre alim ainsi que d'autre barrette de ram, voir si des condo ne serait pas bombé, gonflé ou percé
Jean Pierre
n°9593088
bestar11
Posté le 26-08-2015 à 06:44:59  profilanswer
Sur la carte mère ? Je regarderai mais je l'ai changé et c'est toujours pareil au démarrage.
n°9593114
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-08-2015 à 07:54:04  profilanswer
En effet le seul élément commun entre tous tes essais c'est le CPU. C'est quand même rarissime qu'un CPU tombe en rade mais après tout c'est pas impossible.
Moyen d'essayer ton CPU sur un autre PC ?
Ou alors un problème de montage ?
Message édité par artouillassse le 26-08-2015 à 07:54:47
n°9593122
bestar11
Posté le 26-08-2015 à 08:09:15  profilanswer
Non je n'ai pas d'autre socket 775 mais je vais retourner voir mon "dépanneur info" ce matin pour savoir comment il l'a testé ou lui demander de m'en prêter un pour essayer avant d'en acheter un autre. Je vous donne la réponse tout à l'heure. Merci à tous déjà pour votre participation à ce forum.
n°9593125
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-08-2015 à 08:11:58  profilanswer
Bah ouais, fais tester ton CPU là bas, c'est le dernier élément à devoir l'être, tu seras fixé.
n°9599126
bestar11
Posté le 01-09-2015 à 21:08:39  profilanswer
Verdict à priori cpu HS
n°9599165
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2015 à 21:56:03  profilanswer
Cas rare.
  Pc ne s'allume plus
Mon PC monté ne s'allume pas.Pc qui ne s'allume plus
PC windows 7 ne s'allume plusPC démarre mais aucun périphériques ne s'allume
PC fixe qui s'allume et s'éteint aussi totPc gamer qui setteint 5secondes après l'avoir allumé
PC qui ne s'allume plus a cause du clavierMontage PC: voyant power allumé, aucun démarrage [Résolu]
PC Monté : bien monté, mais ne s'allume pasMon PC fixe ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à : Pc ne s'allume plus
