1600 connectés
  Plus d'alimentation dans la carte mére :(
n°9800149
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 16:43:47  profilanswer
Bonjour bonjour !!
Je compte sur vous pour m'éclairer sur mon probléme :)
Alors je lance COH2 , au bout de 10 min de jeux , le pc Plante , écran marron, plus rien ne répond , je reste appuyer sur le bouton d'alimentation, il s'éteint, mais maintenant quand je le rallume plus d'écran ... Donc je pense a un soucis de carte graphique , logique ^^
Sauf que le ventilo de processeur ne tourne pas , j'en met un autre, bien brancher ect , il ne tourne pas non plus et je me rend compte ensuite que ma carte graphique est elle aussi aréter , je teste un ventilo normal sur la CM , pareil , pas de jus ><
Donc je suis perdue , ma carte mére est-elle réélement morte ? Vous avait des idées ?
Config :
I5 2500K 3.30 GhZ
Carte mére asus P8P67 USB 3
Carte graphique Nvidia GTX 660 2 go
8 go de ram G skill
Merci de m'avoir lu ;)
n°9800150
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 08-05-2016 à 16:48:50  profilanswer
Tu as vérifié que ton alimentation est toujours sur "on" ?
Y'a une led allumée sur la carte mère ou pas?
C'est quoi comme alim au fait ? :o
n°9800152
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 16:50:46  profilanswer
Oui une led DRAM_LED MEM OK allumé rouge
Oui oui l'alim est bien sur on , les autre ventilos , relié au chassis ou alim sont bons il tournent
Une CX600 Corsair
Merci d eta réponse rapide ;)
Message édité par Kayz6 le 08-05-2016 à 16:51:44
n°9800162
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 08-05-2016 à 17:06:28  profilanswer
Donc y'a que ce qui est relié à la carte mère qui démarre pas ?
As-tu essayer de débrancher un maximum et de démarrer avec le minimum.
Donc tu laisses juste branché une ram, carte mère et processeur.
edit: et la carte graphique puisqu'à vue de nez ta cm n'a pas de sortie vidéo :o
Message édité par nicolas_yad le 08-05-2016 à 17:11:20
n°9800170
zonka
x58 forever!
Posté le 08-05-2016 à 17:12:15  profilanswer
Hello.
A ce stade, c'est carte-mère ou alim, effectivement....
n°9800226
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 17:52:36  profilanswer
Alors alors ^^
Je vien de le rebrancher , normal sans rien toucher et il tourne ><
Je suis entrain de sauver tout mes données ;)
Mais a mon avis il va replanter, c'est pas normal un truc comme ça , vous penser qu'il peux y avoir trop de chose brancher sur l'alim ? J'ai 5 ventilo, 3 LED plus le reste , peux etre l'alim ne supporte pas tout ?
n°9800231
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 17:55:55  profilanswer
Windows me detecte un conflit entre NVidia et AMD ( mon ancienne CG ) , avast me dit qu'il vien de bloquer un " Malwarre ( system 32 si j'ai bien lu ) et explorer.exe a cesser de fonctionner ^^
Vous penser qu'un virus peux tout arêter comme ça ?
Je reformate proprement , je voie ce que ca donne ?
Message édité par Kayz6 le 08-05-2016 à 17:56:25
n°9800235
Zurkum
Posté le 08-05-2016 à 17:57:59  profilanswer
Essaie DDU et réinstalle tes drivers de carte graphique proprement dans un premier temps, ensuite un coup d'anti Malwarebytes
n°9800239
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 17:59:35  profilanswer
Ca marche merci , toute façon j'au tout sauvegarder " au cas ou "
Mais je teste ça et je voie ensuite :)
n°9800263
maxougreno​ble
Posté le 08-05-2016 à 18:25:40  profilanswer
Ben, si tu sauvegardes tes virus....
n°9800295
Kayz6
Posté le 08-05-2016 à 18:49:41  profilanswer
J'ai supprimer des reste de AMD avec DDU et aussi 252 menaces avec Malwarebytes
Mais vous penser que le problème que j'ai eu pourrait venir de ça ? Ou il faudrait que je cherche ailleurs ?
Problème connections carte mere/alimentationAide alimentation carte mere svp
Compatibilité carte mère & bloc d'alimentationAlimentation carte mère
Diagnostic difficile: alimentation ou carte mère ?Soudure d'une prise d'alimentation sur une carte mère de netbook
Besoin d'aide pour diagnostique sur alimentation ou carte mère.carte-mère avec alimentation SATA
Alimentation, Carte graphique et carte mère !Choix carte mere et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Plus d'alimentation dans la carte mére :(
