1701 connectés
  aidez moi !!! probleme de tempe cpu
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2000683
spouf
Posté le 27-11-2002 à 22:57:07  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un nouveau PC que j'ai monté. Mon problème est que la température du cpu monte au dela de 60° au repos sous BIOS et sans autre installation (pas de systeme d'exploitation).
Meme ventilo à fond.
carte mere ASUS A7V8X LAN
proc Athlon XP 1800+
ventilateur Thermalteck Volcano9
A votre avis d'ou vient le probleme ??
Montage ?? quoi ??
CPU défaillant ???
Ventilo défaillant ?? 5400 tr/mn
merci d'avance pour votre aide
spouf
n°2000693
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 27-11-2002 à 22:59:55  profilanswer
Ton ventilo doit être mal mis (attention avec le rad, un proco c'est fragile), mets une bonne pate thermique, vérifie que ton voltage n'est pas à 2v au lieu de 1.75...
n°2000718
spouf
Posté le 27-11-2002 à 23:06:38  profilanswer
tu peux me dire comment on fait ca et a quoi ca sert ??
n°2000722
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 27-11-2002 à 23:07:33  profilanswer
spouf a écrit a écrit :
bonjour,
Montage ?? quoi ??
CPU défaillant ???
spouf
n°2000750
spouf
Posté le 27-11-2002 à 23:17:04  profilanswer
ce ne sont pas des moqueries que je recherche :fou:
n°2000758
alkurun
Posté le 27-11-2002 à 23:18:57  profilanswer
Commences déjà par acheter un VRAI ventirad et après on verra parce que le Volcano 9 :   [:lacogne]
n°2000804
spouf
Posté le 27-11-2002 à 23:28:09  profilanswer
d'accord il est bruyant et nananian bref ca resoud pas mon pb  :sweat:
n°2000822
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 27-11-2002 à 23:34:37  profilanswer
Si t'as touché à rien dans le bios t'as rien à faire. C'est la tension qui alimente le processeur, et qui influe directement sur sa température...tu peux vérifier cette tension dans le hardware monitor du bios (souvent même endroit que T°), tu vois Vcore  ;)
n°2000829
alkurun
Posté le 27-11-2002 à 23:37:07  profilanswer
T'as mis de la pate thermique ?
Ventirad correctement enclenché ?
Le ventilo souffle bien ?
Température du boitier ?
Vcore dans le bios sur 1.75 ?
n°2000832
razorei
Posté le 27-11-2002 à 23:38:13  profilanswer
ragerde si le jumper overvolt n est po active
n°2000934
spouf
Posté le 28-11-2002 à 00:21:52  profilanswer
ce serait donc ou un mauvais montage ou un mauvais parametrage !
pas de defauts possibles du proc ??
n°2000940
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 28-11-2002 à 00:29:05  profilanswer
ça suffit largement un volcano9 vu quil OC pas... avec un peu de pate thermik.. ça devré suffire.. hum...
ta bidouillé dans le bios? ou les jumpers? ta pas vidé une seringue sur ton proço? ta pas oublié un fer a soudé branché dans ta tour?
yvele n'est plus.
n°2000947
DesuetCR_B
Posté le 28-11-2002 à 00:33:42  profilanswer
Bienvenue chez AMD, install windows et monitore bien, si c en dessous de 68° t ds la norme
Message édité par DesuetCR_B le 28-11-2002 à 00:34:04
n°2001263
Mr yvele
yvele n'est plus.
Posté le 28-11-2002 à 09:36:53  profilanswer
en dessous de 68 c dans la norme??
ptain moi ki m'inkiété pour 57°...
ça me rassure
 [:pudukukilucru]
yvele n'est plus.
n°2001287
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 09:53:58  profilanswer
Slyde a écrit a écrit :
Il devrait être à 0.46*65 + T°ambiant ~= 60° ces temps çi.
Exact, si ça tour n'est pas super ventilée, sinon il devrait être dans les 55°.
Dis moi Slyde pendant que je te tiens :D , j'ai pas compris les scores affichés sur ton site (sandra2002 par exemple). Les mecs y font 20000 ALU/FPU et si je lance le même j'ai 4500 avec la même config ?  :??: (il était tard j'ai peut-être pas tout lu...) :D
n°2001288
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 28-11-2002 à 09:54:15  profilanswer
Mets de la bonne pate thermique et rien qu'un micro micro couche!
Tu as installé Asus Probe? Il te donne quoi? Car les sondes asus...
Remarque je dis peut etre une connerie, sur l'A7V8X c'est directement lu dans le pross non?
n°2001308
nosferatu8​0
Qui suis-je?....
Posté le 28-11-2002 à 10:04:15  profilanswer
:pt1cable:
Je tiens juste a signaler que Asus a peut etre des cartes meres performantes mais ces sondes sont de la pure "Merd..". En effet,
elle affiches une augmentation de 7 a 8°C par rapport a la vrais temperature.Meme Asus ne se l'explique pas.
Alors no Soucis :sol:
n°2001322
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 28-11-2002 à 10:09:03  profilanswer
donc si je compte bien... il fait 25°C dans ma piole, ca fait un proco à 54.9.
bah ca va, chui a 45 en pleine charge avec un V7 moddé :) (cf config)
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°2001331
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 10:12:11  profilanswer
Pas bon pour la santé ça, 20-22 c'est mieux  :D
n°2001365
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 28-11-2002 à 10:35:57  profilanswer
fo dire ca a mon proprio, c du chauffage central et j'peux pas le regler :D et comme en + chui au 3e etage la chaleur des etages d'en dessous monte.
et si j'collais un ventilo sur ma fenetre en aspiration et un sur ma porte en extraction ?  :pt1cable:
n°2001374
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 10:43:49  profilanswer
...et si j'collais un ventilo sur ma fenetre en aspiration et un sur ma porte en extraction ?  :pt1cable:
 :lol:  :lol:  :lol:
n°2001681
nosferatu8​0
Qui suis-je?....
Posté le 28-11-2002 à 12:40:07  profilanswer
fred_d a écrit a écrit :
Ta raison... :sarcastic:
Encore un qui crois tout ce qu'il entend...
Et il y en a des conneries sur ce forum...
Si ton intelligence etait une lumiere, j'aurais besoin d'une lampe torche...
prend donc ta sonde perso que tu scotch derriere ton CPU et rajoute 7°C...tu constateras que j'ai raison.
autre solution,utilise le meme CPU sur une MSI avec le meme radiateur et la T° sera bien inferieur d'environ 7 a 8°C que sur la Asus :kaola:
N'oublie pas qu'il vaut me se taire quand on ne C pas:
"assure toi avant de parler que ce que tu as a dire est plus beau que le silence"...Merci d'avance :D  :D  :D
n°2001690
*vengeur*
Posté le 28-11-2002 à 12:42:29  profilanswer
En tous cas c'était vrai sur les A7V133 et sur certaine KT333...
Moi en changeant de bios j'ai gagné 7°C. En changeant de version de AsusProbe j'ai gagné 10°C! alors effectivement y'a un souci entre Asus et les temp!
Message édité par *vengeur* le 28-11-2002 à 12:43:40
n°2001692
DesuetCR_B
Posté le 28-11-2002 à 12:42:44  profilanswer
Pkoi celle de la msi serait pas un peu merdique aussi.
De toute facon une sonde exterieure c merdique pour avoir la bonne temperature il faut une sonde interne
n°2001696
*vengeur*
Posté le 28-11-2002 à 12:44:36  profilanswer
justement sur l'A7V8X c'est pas l'interne qui est mesurée??
n°2001706
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 12:46:45  profilanswer
avec mon aqua j ai 45 a vide  :)
n°2001713
DesuetCR_B
Posté le 28-11-2002 à 12:47:55  profilanswer
 [:razorbak83]
n°2001714
nosferatu8​0
Qui suis-je?....
Posté le 28-11-2002 à 12:48:04  profilanswer
C la sonde de Asus qui est merdique et non celle de MSI
n°2001717
*vengeur*
Posté le 28-11-2002 à 12:48:51  profilanswer
Purée comme j'suis tout deg de voir que vous passez tous des XP sur vos A7V133...
T'as quel révision/bios?
n°2001719
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 12:49:46  profilanswer
la sonde de asus est pas merdik c juste le logiciel de monitoring qui est merdik j ai prit la deniere version de pcprob et hop 10° en moins
n°2001722
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 12:50:11  profilanswer
1.05 avec bios 1.007 un truc comme sa
n°2001725
nosferatu8​0
Qui suis-je?....
Posté le 28-11-2002 à 12:51:03  profilanswer
quel version PCProbe?
n°2001732
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 12:52:57  profilanswer
j ai la version 2.16 sa fait un moment que je l ai avec ceux fournit avec la cm j avai 55-60° a vide
n°2001750
*vengeur*
Posté le 28-11-2002 à 12:57:30  profilanswer
n°2001761
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 13:00:41  profilanswer
bon arreter de deconner avec l asus
j ai une sonde sur mon boitier qui est derriere le cpu et la temp est quasi identique avec ceux de fournit avec pcprob :fou:
n°2001779
DesuetCR_B
Posté le 28-11-2002 à 13:06:56  profilanswer
Il insiste en plus... :pfff:
C simple msi a la temperature la plus basse donc elle est juste.
Si un inconnu dans la rue me dit ke me compte est plein et ke mon banquier dit ke je suis a decouvert mon banquier ment forcement
n°2001794
baloo0
Posté le 28-11-2002 à 13:11:06  profilanswer
ca peut pas etre certaines mobos asus ki font plus chauffer le proco?
par l'emplacement des condos par ex ou autre chose
n°2003965
spouf
Posté le 28-11-2002 à 23:26:40  profilanswer
merci pour tous vos conseils,
j'ai démonté et remonté CPU et Ventilo
avec de la pate thermique (juste ce qu'il faut)
j'ai pris soins de bien positionner le ventilo sur le proc
j'ai vérifié les jumpers
les fréquences dans le BIOS 133Mhz avec 11,5x
alors voila le verdict est (pendant 4h30)
- tempe cpu dans le BIOS 75°C sous windows 68°C
- tempe mobo dans le BIOS 32°C sous windows 30°C
(j'ai utilisé le logiciel de monitoring fournit par ASUS)
le ventilo tourne à 3000 tr/mn
les differences de mesure rejoignent bien certains de vos commentaires mais pourquoi des tempe aussi elevées ??
cela peut il provenir d'une erreur d'étalonnage de la sonde de tempé ??
ces tempés sont elles normales ?? (oui d'après mon revendeur :??:)
est ce du a ma carte ASUS ??
j'ai pour info trouvé des topics sur d'autres forums sur le meme sujet avec XP 1700+ et 1800+ avec des tempé de l'ordre de 75°C. Alors probleme ou non ??????
Merci d'avance
Spouf
Message édité par spouf le 28-11-2002 à 23:28:34
n°2003973
Darkblade6​666
Posté le 28-11-2002 à 23:29:38  profilanswer
j ai pas lu tout le topic c koi ta cm.?
n°2003974
ObsydianKe​nobi
peloton suicida
Posté le 28-11-2002 à 23:30:00  profilanswer
Merci d'avance
Spouf
...pour moi le cpu c'est 10° de trop. La mobo ça va.
Malheureusement je sais pas ce que vaut ton rad. Le ventilo souffle sur le proc ou aspire?
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de disc durProbleme modem 56k pci
Problème de détection d'un disque dur western digital de 80Goproblème avec CD 90 minutes liteon + nero!! merci!
probleme formatageProblème avec un 56k V92 (olitec speedcom)
Problème USBQui a une gigabyte 7vrxp v.2 et Bewan pci st ??? problème ou pas
CM A7N8X , Audigy et XP problème connu ????probleme de reset
Plus de sujets relatifs à : aidez moi !!! probleme de tempe cpu
