castor66 a écrit :
Toujours sur la carte mère asus Z97A il y a écrit : 1 port usb 3 interne apres ce sont des usb 2. Si je comprends bien, cela veut dire que je dispose uniquement d'un seul port usb 3 pour y connecter qqch dessus comme par exemple les ports usb 3 du boitier? ou bien les port usb 3 du boitier ne sont pas à relier à ce port interne? et donc fonctionne en usb 3 directement, je ne me souviens plus XD S'il y a plusieurs ports usb 3 sur le boitier normalement il n'y a qu'un branchement à raccorder pour tous les ports usb non? de mémoire. Que peut-on y connecter d'autres sur ces ports internes? (tout ça et si loin lol)
Ca veut surtout dire, que tu vas pouvoir relier les ports USB 3.0 du front panel de ton boitier !
Donc, ça dépend de ton boitier s'il possède des ports USB 3.0 à l'avant (ils sont bleus...)
Les ports USB 3.0 situés à l'arrière de ta CM ne sont pas à relier, ils sont déjà "installés"....
Sur ma Z-97 Deluxe, j'ai même 2 connecteurs ! Mais mon boitier n'a que 2 port USB 3.0 à l'avant, je n'utilise donc qu'un seul connecteur. Le 2nd me servira si je change de boitier ou si j'installe des ports USB 3.0 via un port PCI qui sortiront sur la panneau arrière...mais comme il y en a déjà 6, je peux voir venir....en espérant que j'ai été assez clair lol
Message édité par edition30 le 03-08-2014 à 15:28:21
CPU-Z Validator Je me drogue à la réalité, le plus puissant hallucinogène !
