1657 connectés
  Aide pour Carte mère , questions ?
n°9331053
Gign123456​789
Posté le 17-11-2014 à 14:37:22  profilanswer
Bonjour a tous , voici mon modèle de carte mère :
http://www.asus.com/Motherboards/P [...] UNDERBOLT/ , regarder en bas il y a le descriptif de la carte mère avec chaque composant .
lien utile aussi : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 79323.html , au niveau de caractéristiques extensions
Voila , au niveau des entrées PCI express il yen a trois 2 de 3.0 et 1 de 2.0 , je voudrais savoir laquel de la bleue , blanche , et noir est en 3.0 et 2.0 ?
Ensuite , actuellement ma carte son est brancher sur l ' entrée pci express 1 , la bleu , ma carte graphique sur la seconde , la blanche . Donc , je voulais savoir s ' il y a une différence de performance pour la carte graphique qu ' elle soit sur le 1 ou le 2 ? car d aprés certaines personnes , ils prétendent que la 1 serait plus performant que le deux , et la quand je regarde mon bus il me dit pci express x8 gen 2 , alors qu ' un amis a moi a sa CG sur l ' entrée 1 et lui son bus indique pci express x16 .
merci d avnace poour votre aide
n°9331083
Try_again_​ it's free
Posté le 17-11-2014 à 15:09:08  profilanswer
Le port PCIe 16x le plus performant est toujours celui le plus proche du CPU donc le bleu. Sur ta carte les deux autres PCIe sont des 16X par le port en plastique mais ne sont cablés qu'en 8X.
n°9331095
Gign123456​789
Posté le 17-11-2014 à 15:14:52  profilanswer
ok et ca change donc les performance par exemple entre le un et le deux ?
n°9331105
Posté le 17-11-2014 à 15:21:14  profilanswer
Un peu mais pas des masses, le mieux est quand même de mettre la carte graphique sur le port bleu et la carte son ailleurs.
n°9331151
Gign123456​789
Posté le 17-11-2014 à 15:57:07  profilanswer
ok merci mec
n°9331764
ttene24
Posté le 18-11-2014 à 04:35:55  profilanswer
je crois que sur une asus z97 par defaut c'est en x8 .
je sait que ce n'est pas une asus z97 qu'il a , mais n'est il pas censé faire comme sur une z97 , passé par le bios pour faire des modif.
je parle sans savoir car je n'ai pas de CG sur ma z97 , mais il est certain que j'ai lu que la z97 est par defaut x8 .
peut etre que quelqu'un qui en sait + pourrais apporté des reponses supplementaire .
n°9331780
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-11-2014 à 06:41:21  profilanswer
Il me semble bien que les 3 ports sont en PCI-E 3.0 16X, mais ils fonctionneront en 8X/8X dans le cas d'un SLI/CF.
Donc en ne mettant qu'une seule carte graphique dans l'un de ces 3 slots elle fonctionnera bien en 3.0 16x.
PS : D'après Asus les 3 slots sont en 3.0 16x, mais d'après matos.net seuls les deux premiers sont en 3.0 16x, le 3ème étant en 2.0 16x.
Donc que tu connectes ta carte graphique sur l'un ou l'autre des 2 premiers slots la fera fonctionner en 3.0 16x pour peu qu'elle soit bien compatible PCI-E 3.0.
Ton problème c'est que tu as branché une carte dans le premier slot, et il me semble qu'il prend la main quand il y a une carte connectée au port blanc. Je serais toi, je brancherais la carte graphique au port bleu ou au port blanc, et la carte son au port noir , ou à un des port 1x si elle le permet.
Pour ta question :
Donc , je voulais savoir s ' il y a une différence de performance pour la carte graphique qu ' elle soit sur le 1 (bleu) ou le 2 (blanc) ?
Non
Message édité par artouillassse le 18-11-2014 à 06:42:18
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Choix carte mère micro ATX socket 1155 à moins de 100€Besoin d'aide config Gaming !
Aide pour une configuebesoin d'aide sur le choix d'une carte graphique
Besoin d'aide pour une config a environ 1200 eurosBesoin d'aide: Pc gamer ( ~ 600 € )
quel carte mére et ram choisir z97
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Carte mère , questions ?
