1123 connectés
  Aide alimentation carte mere svp
n°9773144
mklbenoit
Posté le 02-04-2016 à 01:26:17  profilanswer
Bonjour a tous...
Je vous explique; j ai acheté une processeur 1151 6700 d occas... Le gars qui me l a vendu m a donné (et oui ca existe encore ;) ) une carte mere venant d un HP ... ca devait bien me depanner mais le hic... il n 'y a pas de connecteur 20 ou 24 pins pour l alimentation (du jamais vu pour ma part)
Avez vous une idee du branchement ?
il y a une photo ici : https://www.gamerz.be/t/aide-alimen [...] vp.123718/
merciiiiiii
n°9773172
barbu37
Posté le 02-04-2016 à 08:43:09  profilanswer
Donne nous le modèle mais ça semble être une carte serveur les alimentations ne sont pas les mêmes .(ca permet d'utiliser des alims redondantes mais ca coute cher ;) ) .
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°9773180
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 02-04-2016 à 09:08:18  profilanswer
J'avoue... A priori deux bloc en haut, au dessus de la mémoire...
Et un bloc à gauche, pour le processeur..
Par contre je voit pas trop quel genre d'alil pour ca..
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9773184
barbu37
Posté le 02-04-2016 à 09:15:26  profilanswer
C'est des alimentations spéciales à HP tu ne pourras jamais utiliser une alim atx la dessus (ou alors tu es bon en éléctro et tu fais tes prises ;) ) Paie toi un cm entrée de gamme pour ton proc ca sera mieux.
En plus ces cartes mères ne rentre pas 9/10 dans un boitier atx les dimensions ne sont pas les mêmes .
besoin d'aide et de réponses,montage et installation PC.PC Gamer - Carte Wifi
Consommation pour Crossfire r9 Alimentation suffisante ?Probleme carte graphique/alimentation
comment savoir si on a des ports usb 3.1 sur la carte mère ?Besoin d'aide pour diagnostique sur alimentation ou carte mère.
Aide pour alimentation, carte mère et mémoireQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
aide pour carte mere et alimentation[Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Aide alimentation carte mere svp
