3052 connectés
  Avis d'achat de carte mère
n°8391949
GhoSt_117
Posté le 24-07-2012 à 20:09:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je vais prochainement acheter un processeur IntelCore i3 550 3.20Ghz socket 1156 que voici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101185.html
Sauf que, ma carte mère ne correspond pas avec le socket du processeur, donc j'ai besoin que vous me conseillez sur quel carte mère je dois m'orienter, une pas trop chère si possible.
Voila, merci d'avance!
n°8391977
aspeak
Monde de Merde
Posté le 24-07-2012 à 20:29:01  profilanswer
Salut , les CM socket 1156 neuve se font rare , en occasion tu peux avoir un i5 760 + une bonne CM pour 150/200 € .    http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9698_1.htm
Message édité par aspeak le 24-07-2012 à 20:31:30
n°8391978
marcmarais
Posté le 24-07-2012 à 20:29:10  profilanswer
Bonjour !
je comprends pas bien ce que tu veux faire :
peux tu nous indiquer quelle config tu as actuellement ?
et pourquoi tu veux acheter un CPU de 2010 ? car au meme prix il vaut bien mieux un CPU socket 1155 comme le Pentium G860 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00119140.html
n°8391992
GhoSt_117
Posté le 24-07-2012 à 20:43:51  profilanswer
Alors je souhaite acheter un CPU de 2010 car celui-ci est un i3, pas comme celui que tu m'a proposé (le pentium G860)
A moin que ce soit quand meme plus puissant, je ne m'y connais pas ^^
Pour la config, j'ai un acer aspire m1610,
Dual core 1.6Ghz socket 775 (c'est pour ça que je veux changer..)
Carte graphique 128mb
2Go de ram
Message édité par GhoSt_117 le 24-07-2012 à 20:45:40
n°8392009
aspeak
Monde de Merde
Posté le 24-07-2012 à 21:05:39  profilanswer
Déjà tu va être limité vu la puissance de l'alim "250w" et la taille de la cm "micro atx"
n°8392021
marcmarais
Posté le 24-07-2012 à 21:16:38  profilanswer
Le i3 550 a comme seul avantage d'etre un Dual core avec Hyperthreading, que n'a pas le Pentium G860, mais je te déconseille de choisir ce i3 impossible à remplacer dans 2 ans par exemple
Caractéristiques du Acer M1610 :
http://support.acer.com/acerpanam/ [...] 0sp2.shtml
ca va pas etre facile de mettre à niveau ce PC compact, car d'une part ce sera difficile de trouver une CM micro ATX en socket 1156 (mon moteur de recherche n'en a trouvé que 4), et surtout il faut que les ouvertures à l'arrière correspondent : carte graphique, ports USB, ...
n°8392048
GhoSt_117
Posté le 24-07-2012 à 21:40:27  profilanswer
Donc je ne peux pas "remettre a neuf" mon pc comme ça?
Comment je dois faire alors?
n°8392421
marcmarais
Posté le 25-07-2012 à 10:32:48  profilanswer
Voici par exemple une carte mère micro ATX socket 1156 :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-47-35
essaie de voir si déjà elle rentre, et si l'emplacement du port carte graphique est compatible de l'arrière de ton PC
Est ce bien l'intérieur de ton PC ?
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] 10-fixated
En supposant que la nouvelle CM Asrock H55 rentre, le souci c'est l'emplacement du port PCI-E x16, qui me parait plus déporté vers la gauche sur ta carte mère actuelle (avec le chipset entre le CPU et le port PCI-E) : prends des mesures
Message édité par marcmarais le 25-07-2012 à 10:42:03
n°8392836
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 15:46:30  profilanswer
Merci de répondre aussi vite ^^
Oui, c'est bien l'intérieur de mon pc.
Mais comment je peux savoir si la carte mère rentrera?
Et pour la déportation du port PCI-E x16 je vais faire des mesures quand j'en aurait l'occasion, je te tiens au courant
n°8392891
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 16:14:30  profilanswer
Si ça peut t'aider, l'arriere de mon pc ressemble a ça : http://hpics.li/4ef06fb
n°8393074
aspeak
Monde de Merde
Posté le 25-07-2012 à 17:41:48  profilanswer
Pour moi ça passe  :)
n°8393104
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 18:01:08  profilanswer
Tu penses? et au niveau de l'alimentation ça ira donc?
n°8393142
aspeak
Monde de Merde
Posté le 25-07-2012 à 18:29:54  profilanswer
Oui le i3 550 bouffe à peine plus que le duo.
n°8393174
marcmarais
Posté le 25-07-2012 à 18:50:37  profilanswer
en fait le souci possible que je vois, c'est la position du port PCI-Express X16 entre ta carte mère actuelle et la Asrock H55 :
si les 2 ports ne sont pas exactement à la meme distance du bord gauche de la carte mère, et donc de ton boitier, le montage d'une CG sur la H55 va forcer pour faire rentrer l'équerre de la CG dans l'ouverture arrière, ou sera meme impossible car en face d'aucune ouverture arrière (je sais pas si je suis très clair?)
http://img.clubic.com/015601560272 [...] -clone.jpg
Message édité par marcmarais le 25-07-2012 à 18:51:37
n°8393204
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 19:12:50  profilanswer
Oui je vois a peu pres ce que tu veux dire, mais on peut pas modifier l'ouverture arriere justement?
Ou AU PIRE prendre un autre boitier.. mais ça sera pas pour maintenant..
n°8393207
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 19:13:39  profilanswer
Et Aspeak, plus haut tu avais dit que l'alim ça irait pas ^^
n°8393239
aspeak
Monde de Merde
Posté le 25-07-2012 à 19:38:31  profilanswer
Je pensai que le i3 Consommé plus que le duo , à tort :)
Message édité par aspeak le 25-07-2012 à 19:38:51
n°8393268
GhoSt_117
Posté le 25-07-2012 à 19:57:51  profilanswer
Ah ok :) Mais a ton avis on peut modifier l'ouverture a l'arriere?
Message édité par GhoSt_117 le 25-07-2012 à 19:59:35
n°8394588
GhoSt_117
Posté le 26-07-2012 à 19:12:14  profilanswer
Up?
n°8394616
xya
Posté le 26-07-2012 à 19:39:59  profilanswer
Peut être un petit coup de Dremel :p
n°8396100
GhoSt_117
Posté le 27-07-2012 à 22:59:49  profilanswer
Bon, alors je dois faire quoi donc?
n°8399738
marcmarais
Posté le 31-07-2012 à 10:17:19  profilanswer
si la position des ports graphiques ne correspond pas entre l'ancienne et la nouvelle carte mère, ca va etre difficile de modifier la face arrière : tu te vois découper le métal ?
ou tu arrives à prendre des mesures comme indiqué précédemment pour voir si ca passe, ou tu vas voir un spécialiste informatique, pour voir quelle carte mère peut se monter dans ton PC
je n'ai malheureusement pas d'autres solutions à te proposer  :(
Message édité par marcmarais le 31-07-2012 à 10:19:05
n°8428788
GhoSt_117
Posté le 26-08-2012 à 17:06:01  profilanswer
Mais y'a pas des tours autres que la mienne qui iront avec cette nouvelle carte mere?
Est-ce une bonne carte?avis sur achat nouvelle carte mere
Besoin d'un avis rapide sur l'achat d'une carte mère AM2+Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
avis pour boitier et carte mère avant achatavis sur l'achat d'une carte mere
avis d'achat pour carte mere et processeurRecherche carte mère pour un crossfire de x1950xtx (URGENT)
Votre Avis sur Achat Carte MereAvis d'achat Carte mére chipset via
Plus de sujets relatifs à : Avis d'achat de carte mère
