1688 connectés
  abit nf7-s v1.2, quel cpu possible pour 100€ ?
n°3953398
jkalagan
Posté le 20-03-2005 à 15:15:31  profilanswer
désolé de ne pas lire entièrement le topic de cette mobo, mais g juste besoin d'une réponse rapide.
En gros celà fait 1 an que je ne suis plus trop l'actualité de cette mobo, alors que puis je placer comme cpu sur mon nf7-s revision 1.2 (g actuelement un 2100+) pour un prix de 100 € en moyenne?
Merci d'avance
n°3953427
squal le r​equin
Posté le 20-03-2005 à 15:33:49  profilanswer
un athlon XP-M
si tu overclocke
 sinon tu prend le plus puissant socket A avec moins de 100€ XP 2800+ Barton
n°3953433
metm
metm
Posté le 20-03-2005 à 15:38:48  profilanswer
2100 nn je te conseil le 2500+ qui passe tres facilement les 3200
n°3953437
freejuga
Posté le 20-03-2005 à 15:39:45  profilanswer
+1 pour un bon xp 2500/2600-M environ 90€ d'occaz
n°3953448
DivX
Posté le 20-03-2005 à 15:47:16  profilanswer
tu as quoi comme ram jkalagan (il faudrait p-ê commencer par lui demander ce genre d'infos les gars ;))
sinon concernant le passage d'un 2500+ en 3200+ metm ce n'est pas sûr, les rev 1.2 ne sont pas faîtes à la base pour supporter le FSB400, donc ça peut passer, comme ça peut planter dès 185Mhz de FSB
Message édité par DivX le 20-03-2005 à 15:47:28
n°3953527
metm
metm
Posté le 20-03-2005 à 16:21:06  profilanswer
moi je parle en parler en connaissance de cause  car moi j'ai deja eu cette carte et je peut te dire quel monte bien haut et pour le reste c'est clair mai lui nous a posse la question sur sont cpu et pas pour l'oc
donc moi je lui dit prend un 2500+ et si tu veut oc c'est 1 plus pour lui.........
Message édité par metm le 20-03-2005 à 16:21:58
n°3953537
DivX
Posté le 20-03-2005 à 16:26:41  profilanswer
au contraire metm tu ne parles pas en connaissance de cause justement, tu confonds "connaissance de cause" et "expérience personnelle" là.
et je t'explique donc que pour les rev1 des cartes nforce 2, on peut trouver 2 types de cartes, certaines qui fonctionnent sans pb à 200MHz, et d'autres qui plantent vers 185Mhz environ.
donc content pour toi que tu en ais une qui tienne à 200Mhz, j'en ai même vu à plus de 240Mhz des rev1, mais j'en ai également vu planter à 180Mhz.
il ne faut pas généraliser sur ton expérience avec une seule NF7 ;)
edit:
et donc la conclusion à cela est que pour un 2500+ il faut faire attention, car s'il est bloqué par exemple, et bien de 11*166 s'il a pas de chance et qu'il ne peut pas dépasser 11*185, et bien il aura pas une config bien puissante et ce serait dômmage :/
Message édité par DivX le 20-03-2005 à 16:28:08
n°3953545
DivX
Posté le 20-03-2005 à 16:29:12  profilanswer
et s'il a de la PC2100 ce serait encore pire, avec un barton 2500+ il n'aurait pas de meilleures perfs qu'avec son 2100+ quasiment [:spamafote]
(d'où l'importance de la question concernant la ram)
n°3953617
metm
metm
Posté le 20-03-2005 à 17:07:44  profilanswer
donc pour te dir moi j'ai eu 2*nf7-sv1.2 nf7-s v2.0 et an7
donc la nforce 2 de chez abit je connait
mai c'est vrai de la a dire que toute sont top ca ce discut
quand tu a 1 2500 normalement il y a une obtion qui te le fait passe cahe en 3200 pour cela il te faut bien sur de la ddr 3200
n°3953618
metm
metm
Posté le 20-03-2005 à 17:09:26  profilanswer
quel honte donc pour toi y a des abit qui ne vont pas plus de 185 fsb
n°3953657
DivX
Posté le 20-03-2005 à 17:31:18  profilanswer
j'ai eu 2 nf7 mais 2 rev2 donc pas de souci pour moi.
sinon pour la limitation on n'y peut rien, ça vient des chipset nforce2 c'est tout.
les premiers chipsets bloquaient vers 185MHz, c'est ainsi.
ensuite ils en ont créé une nouvelle version, qui elle tenait bien plus haut.
ils les ont alors mis sur leurs rev1, qui donc celles là montaient bien, pour finalement lancer une certification FSB400 et ainsi sortir les nouvelles rev2 avec ce fameux chipset qui tient bien mieux.
mais donc avec une rev1 soit on a de la chance et on a le chipset qui tient bien et qui a servi de base au nf2 400, soit on a le chipset de base qui plante avant 200MHz.
heureusmeent chez abit ça monte plutôt bien, chez asus par exemple les rev1 c'est plus de 50% qui bloquent avant 190Mhz, chez abit c'est moins de 1 sur 2
n°3953721
jkalagan
Posté le 20-03-2005 à 18:15:30  profilanswer
en ram g de la ddr 2700 samsung, 2*256 mo, je comptais rajouter 1*512 mo avec un nouveau cpu sur ma mobo.
Sinon merci a tous pour vos réponses rapides
n°3953726
DivX
Posté le 20-03-2005 à 18:17:54  profilanswer
pc2700 donc c'est pas mal tu peux passer à un proc plus puissant :)
sinon je resterais sur un petit barton 2800+ pour pouvoir l'overclocker un peu mais donc pas à trop gros FSB d'une part à cause de l'incertitude sur la mobo, mais surtout vis-à-vis de la ram, PC2700 ça commence à faire la tête à partir de 180MHz environ en général.
il te faut donc un processeur avec un coeff assez élevé, le 12.5x d'un 2800+ serait pas mal.
ou sinon il te fuadrait un proc débloqué, dans ce cas là un 2500+ irait très bien également, il faudrait juste augmenter le coeff dans le bios.
en tout cas barton d'occasion ce serait le top donc, après 2800+ si tu veux pas trop à avoir à te poser de question niveau coeff, sinon 2500+ ou 2600+ mais en coeff débloqué :hello:
Message édité par DivX le 20-03-2005 à 18:19:36
Problème lors d'un achat avec une Abit nf7 plus de sonde pour le CPU !Aidez moi avec ma Abit Nf7 rev 2.0 je crack
Configuration Votlage et RAM sur Abit NF8PCI WIFI sur ABIT ST6
Config tout pas chere mais pour les jeux... Possible?C'est possible qu'un seul jeu en particulier fasse planter ma CG ?
PB abit AN7 NEUVEWindows MCE 2005 : Choix du meilleur matériel possible?
Abit BX6 supporte quelle Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : abit nf7-s v1.2, quel cpu possible pour 100€ ?
