3350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
Page Suivante
[topic unique]Abit IN9 32X-MAX
n°6293103
the Grim R​eaper
every day pc :p
Posté le 23-03-2008 à 12:05:07  profilanswer
itou a écrit :
T'as pas installé vista dessus ?, j'ai un PC qui boot tout seul aussi avec  Vista.
Sinon, j'ai un peu optimisé la température du CPU, du NB et des VRM en essayant de drainer la chaleur vers la plaque arriere de la tour : il semble que j'ai gagné 2 à 3 degré sur les VRM et le CPU. Par contre le SB chauffe grave !, je vais soir ce qui se passe, j'ai pas du tout pensé que le SB chauffe autant !
nop pas de vista sur ma machine ! :o
je suis encore en xp32 avec 4go ^^
faut que je passe en xp64 mais c'est le seul changement que je vais faire pour le moment.
je passerai a vista quand ca sera stable et pas plus lent de versions en versions.
sinon plus de problèmes, j'ai fait un clear cmos et la ca passe. au cas ou j'ai sauvegardé la config dans un profile, mais les paramètres d'O/c sont pas tous pris en compte.
Message édité par the Grim Reaper le 23-03-2008 à 12:05:58
Tout ce que tu peux pas faire devant ton PC et ton ecran, le fait pas ! © de moi
n°6819570
bopannibal
Posté le 28-01-2009 à 17:35:36  profilanswer
Bon, moi j ai vista et avant hier j ai fait un petit o/c de mon E6600@3.24 Ghz.
Tout de suite il est reparti, stable avecdes jeux> j etais un homme heureux!
Cet aprem...evidemment Windows ne reconnait plus l ordinateur et redemande le disque d installation etc etc etc...
J ai Vista Home Premium achete regulierement donc j espere il y aura pas de problemes mais  :fou:  ...
Message édité par bopannibal le 28-01-2009 à 17:35:55
n°6819844
Mad_noob
FTW
Posté le 28-01-2009 à 19:33:44  profilanswer
Problème règlé?
Feed-Back / Topic de vente Les modos sont tous très ***
n°6825944
bopannibal
Posté le 01-02-2009 à 11:14:46  profilanswer
Non
ca plante toujour avec Vista: il ne demande plus le disque de windows mais ca reboote sitematiquement.
Je recap:
o/c
unlinked
fsb QDR 350 x9
mem DDR2 800
fsb momoire ratio auto
n/b strap 1066
NB SB SPP auto
cpu core 1.4v
DDR2 1.9v (essaye aussi avec 2v)
DDR2 ref 0
NB DDR2 0
CPU VTT 1.2
NB 1.35
SB 1.5
HPER 1.2
juste apres l'O/C le systeme reboote sans probleme et marche unpec...
J etends l'ordi completement.
Au demarrage Windows VISTA plante, reboote tout seul et me demande de redemarrer sans echec, derniere config  etc etc
Il n'y a rien qui marche donc oblige de revenir aux valeurs sans o/c pour redemarrer Vista :fou:
je suis vraiment tente de racheter une license XP....
n°6825992
Mad_noob
FTW
Posté le 01-02-2009 à 11:56:21  profilanswer
Et sans overclocking teste voir pendant quelques jours... Quand t'éteints ton PC est ce que tu coupe l'alimentation? Si oui laisse le bouton sur 1, histoire que même éteint la carte mère soit encore sous tension (juste les led d'activité soient allumées!)
Essaye! et envoie les retour! bon courage!
EDIT: Essaye un Clear Cmos, sur cette carte mère normallement tu as un petit switch au niveau des connecteur entrée sortie de la carte mère regarde la doc! Et sinon regarde aussi pour ugrader le bios car je sais que par version de bios les types ont corrigés des soucis de reveil de mise en veille et si tu upgrade ton bios privilégie la méthode dos et sans overclocking car si tu as des reboot intempestif cela évitera de te bousiller la carte mère! ;)
Message édité par Mad_noob le 01-02-2009 à 12:01:03
n°6828282
bopannibal
Posté le 02-02-2009 à 18:47:57  profilanswer
sans overclocking ca marche quasiment toujours mais maintenant de temps en temps ca se bloque, alors qu avant mon essay de o/c jamais...j ai du laisser qq chose de pas bien
apres clear cMOS ca redemarre mais j ai bien l impression que le systeme soit loin d etre optimise (timing memoire 5 5 5 18!)
n°6828294
Mad_noob
FTW
Posté le 02-02-2009 à 18:54:01  profilanswer
Bah les timings 5 5 5 18 c'est les timings auto que me et cette carte mère pour de la ram en 1066 et quelques barettes en 800! Sinon si tu as de gros soucis de stabilité regarde au niveau de l'alimentation si elle fourni les bonnes tension en charge comme en idle et surtout avec overclocking!
Sinon plus grave mais plus dur aussi vu la couleur du PCB, regarder au cul de la carte si le PCB au niveau des étages d'alimentation n'aurait pas surchauffé (sur une carte surtout en overclocking les étages d'alimentation sont très solicités)
Si c'est ça SAV direct de la carte! Bon courage ;)
n°6945372
Blackwings
Posté le 05-05-2009 à 09:10:29  profilanswer
Bonjour, je vous fait part de mon expérience sachant que j'ai cette carte depuis novembre 2007!
A l'installation, j'ai direct flashé le bios, sans chercher à comprendre. C'était ma deuxième Abit et sur 2 expériences, à chaque fois le BIOS est foireux, faut flasher dès la réception, çà évite une tonne de frustrations.
Ensuite, j'ai passé un temps monstrueux a rechercher un bon logiciel uGuru ("bon" en terme de version) qui fasse pas planter tout le système, surtout que la dernière version n'était pas sur la page dédié de la carte mère chez Abit, mais sur le ftp de Abit.
Chaque mise-à-jour du chipset 680i était une source de problème.
Puis j'y ai branché mon SLI, deux 8800 GTX, CCMOS puis çà a tourner, sauf que c'était trop chaud (ces cartes chauffent un max), je l'ai donc débranché pour ne garder qu'une carte.
Puis je suis passé en RAID 0+1 sur mes 4 HDD 500Go SATAII, çà a marché nickel pendant quelques mois, puis sans explication, un disque à lâché. J'ai transformé mon RAID 0+1 en RAID 5 du coup, et quelques semaines plus tard j'ai voulu savoir si le 4e disque était vraiment mort, je l'ai rebranché, sans réaction, alors j'ai changer de port SATAII et il a tourné! Le port SATAII 3 était donc mort. Sur ma précédente AN7, j'ai aussi eu 2 port SATAII défectueux au bout de quelque temps.
Là, j'ai eu pas mal de soucis car les données résiduels du 4e disque ont foutu la merde dans les partitions, le gestionnaire de RAID s'est viandé, j'ai failli tout perdre et après baston j'ai fini par sauver le gros de mes données.
Puis j'ai installé du watercooling via un watercase pour refroidir le CPU et le GPU. Cà a tourner nickel, alors j'ai rebrancher le SLI en rajoutant le second GPU au circuit watercoolé et j'obtiens un POST CODE UGURU 9.0. J'ai cherché sur le net et en gros, le BIOS reçoit le contrôle de la part de la puce uGuru au démarrage... sauf que celui-ci ne répond pas.
Le truc c'est que j'ai pas d'initialisation de clavier, ni d'image à l'écran, même pas du BIOS vu que celui-ci est censé me filer les ressources... donc à aucun moment je n'ai la main, donc impossible de flasher quoique ce soit.
J'ai tout essayé : Clear CMOS, virer le SLI et remettre au système d'origine, etc, etc... rien n'y fait, toujours ce code 9.0 (uGuru)
Solutions trouvées sur le net: remplacer le BIOS qui semble être corrompu.
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] _12_0.html
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 44214.html
En tout cas, c'était ma dernière expérience avec Abit... notez, ils se sont fait racheter donc bon... tout s'explique.
Je suis en train de regarder pour une nouvelle CM, faut encore que ma config entre dedans :
1 Thermaltake Bach VX
4 Seagate Barracuda 7200.10 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
1 Intel Core 2 Duo E6850 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 4 Mo 0.065 micron
2 Geforce 8800 GTX SLI
1 Corsair TWIN2X2048-6400C4PRO - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 Pro
1 Plextor PX-760SA - DVD(+/-)RW 18/8/18/6x DL(+/-) 10/6x CD-RW 48/24/48x SATA
1 Watercase Zalman Reserator XT (2 Waterblock 8800GTX, 1 Waterblock CPU)
1 Antec True Power 1000W SLI Ready (2 PCB)
Sur la papier cette CM était une tuerie, mais en fait uGuru est vraiment un bousin instable qu'aucun driver n'a réussi à stabiliser. Le grand problème de Abit et de ses cartes mères c'est la qualité des drivers uGuru... et encore je vous résume les galères accumulés.
Notez que je n'ai jamais fait d'OC, et j'imagine même pas l'accumulation des problèmes si j'y avais touché.
Au final, ma carte mère est inutilisable et le SAV Abit ne répond pas, et trop tard pour le SAV de LDLC, donc c'est mort.
Message édité par Blackwings le 05-05-2009 à 09:20:05
n°6950430
the Grim R​eaper
every day pc :p
Posté le 09-05-2009 à 13:18:08  profilanswer
je me suis séparé de ma carte il y'a quelques temps, elle tournait sans soucis, le Q6600 O/C juste que ce que j'avais lu sur les quad avec cet CM était vrai, elle ne monte pas, mais c'est le nforce 680i qui en est la cause.
Après drivers nforces de nVidia pour l'OS, un bon vieux XP Pro SP3 et ca marchait nikel.
Pour Abit, ils n'assurent plus que le SAV le reste c'est mort :(
tu ne peux pas passé par LDLC pour qu'ils voient eux avec leurs  grossiste Blackwings ?
n°6952166
Blackwings
Posté le 11-05-2009 à 09:34:30  profilanswer
Ben ils assurent même pas le SAV là, çà fait 10 jours qu'ils ont reçu mon email...
Pour LDLC, je les ai déjà contacté, ils m'ont dit qu'ils n'assuraient plus le suivi pour cette carte car le délai depuis l'achat est dépassé.
n°6981197
Mad_noob
FTW
Posté le 03-06-2009 à 07:23:46  profilanswer
Si tu veus j'en est une je peux t'en vendre une :jap:
n°6981240
Blackwings
Posté le 03-06-2009 à 08:55:40  profilanswer
Oui mais non, je suis pas fou, j'ai changé de marque et suis passé à eVga pour la 750i FTW SLI 2x 16x et elle tourne nickel chrome :)
n°6981348
Mad_noob
FTW
Posté le 03-06-2009 à 10:44:15  profilanswer
:jap: c'est très bien dans ce cas! C'était juste pour dépanner :jap:
n°7315362
cougourlud​e
Posté le 04-02-2010 à 11:39:46  profilanswer
bonjour
je met a vendre un  kit de 3 waterblocks MIPS ABIT IN9 32X-MAX nforce 680i ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t15474961
n°7327753
cougourlud​e
Posté le 14-02-2010 à 13:36:17  profilanswer
personne veut un kit waterblocks ?
Page Suivante
Avis sur l'ABIT AW9D-MAX[Topic Unique] L'entrée de gamme pour joueurs chez ATI (x1650/x1300).
[Topic Unique] SSD : la Révolution du stockage (infos en page 1)Config à 2000€ Max.
[Topic Unique] Amd Phenom.[Topic unique express] Help, le -5V de mon alim ne fonctionne pas ??
Abit Fatal1ty FP-IN9 SLIAbit K9N Ultra & Ram OCZ: pas de boot - SOLUCE INSIDE
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Abit IN9 32X-MAX
Hit-Parade
