2747 connectés
  MSI 845PE MAX2 et température Pentium4 2.4GHz
n°2419339
adm_le_cor​saire
Posté le 05-05-2003 à 20:06:35  profilanswer
J'ai une carte mère MSI 845PE MAX2 (MS-6704 ver:1) et un Pentium4 à 2.4GHz avec radiateur et ventilateur INTEL (d'origine)
J'obtiens au démarrage à froid dans le bios la température du Pentium 4 de 40°C puis elle monte de suite à 50 voir 52°C. La température de mon boîtier est à 35°C.
J'ai essayé boîtier ouvert et c'est pareil. J'ai monté 2 ventilateurs à l'arrière du boîtier, et j'ai vérifié la quantité de pâte ArcticSilver 3 et rien y fait, je ne peux pas descendre la température à moins de 50°C.
Est-ce normal comme température? Sachant qu'en charge je suis à 70°C.
Est-ce un problème de carte mère?
Si quelqu'un pouvait me renseigner merci, j'y comprends plus rien.
n°2424096
adm_le_cor​saire
Posté le 07-05-2003 à 16:13:21  profilanswer
bon je continue mon affaire  :fou: :
J'ai changé le ventirad par un ZALMAN CNPS-7000 ALCU + rajouté sur le boitier des ventilos NOISEBLOCKER S2 .....
ET  C   P A R E I L !!!!!
CPU P4: 48-50°C en iDLE
Boitier : 32°C
Donc je pense que la mesure de température de la carte mère MSI 845PE MAX2 ver:1  est fouareuse => Conclusion : Carte Mere MSI pourris :kaola:
n°2424159
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 07-05-2003 à 16:37:53  profilanswer
MSI :lol:  [:wipeout_tt]  [:zjk]
n°2501011
sad_man
Posté le 06-06-2003 à 23:59:41  profilanswer
Meme problème pour moi
La temperature du proc semble erronée
Avec un p4 1.6@2.66 voltage par defaut + un watercooling sur cette carte mere 48° en idle (overclocké ou non c'est pratiquement pareil) max 55°
- lol -
testé sur une autre carte mere msi i845E ultra t° => 35° grand max pleine charge
et bien sur pas de mise à jour du bios pour cette carte mere
mais seulement pour la ver:2 ...
A part ce probleme, cette carte est excellente... en tous points
stabilité, perf, oc ... fiabilité
n°2518933
kost
Posté le 14-06-2003 à 01:57:43  profilanswer
Désolé, mais le problème ne vient pas de la carte mère  :non:
J'ai aussi un P4 2.4ghz non oc avec le ventilo d'origine, sur une P4G8X deluxe, avec un ventilo 12 cm en aspi, et 2 en extraction (noiseblocker s2), et j'ai à peu près les mêmes températures (47 en idle et 60 en pleine charge)  :heink:
Donc si quelqu'un aurait la solution...Merci :jap:
n°2518938
kost
Posté le 14-06-2003 à 02:08:58  profilanswer
...et j'ai aussi mis de l'arctic silver 3
n°2518944
Dirk1
Posté le 14-06-2003 à 02:27:21  profilanswer
Bon, y pas de quoi paniquer, c'est la sonde de la MSI qui déconne. Certaine mobo sont du genre à donner des temps trop élevées.(pas toutes en plus :fou: )
J'avais le même problème avec ma 845PE max2.
Au démarrage à froid j'étais déjà à 50° et en full à 80° avec un 2.4B o/c à 3200.
Si le cpu tourne réellement à 80° il ne devrait plus avancé du tout ce qui n'étais pas le cas ;).
D'après le revendeur, je n'étais pas le seul dans ce cas là et
il falait attendre que MSI sorte un nouveau bios qui corrige ce bugs. J'attend toujours :(.
A l'heure actuelle, j'ai une Abit IC7 et la temps est 10° suppérieur que sur une Asus P4P800. Conclusion, il n'y pas que MSI qui foire :heink:.
n°2518958
xav14
Posté le 14-06-2003 à 03:01:34  profilanswer
rien ne vaut le doigt sur le rad.
si tu peux le garder 1 sec, c'est que c'est bon :o
MSI 845PE MAX2 et température CPU Pentium4 2.4GHzMSI question
Température CPU ??je ne trouve pas la fonction Soft Power Off sur une MSI 6309
[Temperature] J'ai foiré quelque part? Ca vient de l' Abit NF7 ?Incompatibilité CM MSI K7T266 PRO2 avec Geforce 4 MX 440 ?????
Plus de sujets relatifs à : MSI 845PE MAX2 et température Pentium4 2.4GHz
