1472 connectés
  Boîtier Enermax CS003-A106 et ventilation...(photo inside)
n°1486447
raydi
Maître Polisseur
Posté le 31-05-2002 à 22:42:30  profilanswer
Voilà, j'ai fait l'aquisition de ce boîtier dont on a beaucoup parlé sur ce forum.
Il me satisfait totalement, il est vraiment exellent!
Mon seul soucis, je l'ai eu avec la ventillation.
Je lui ai mis un 12cm Enermax en aspiration et 2*8cm en extraction + alim.
La température extérieure étant de 22° quelle ne fut pas masurprise de voir le système fonctionner à 30°!
Après analyse du problème, il s'est avéré que l'ouverture d'origine pour le 12cm était trop petite et qu'il manquait d'air!
La solution est montrée ci-dessous et elle m'a permise d' atteindre la valeur plus que convenable de 23°...
J' espère que cette idée vous sera profitable.
NB: il faut donc découper séparement le dessous de la partie bleue et la couche de plastic blanche se trouvant devant le ventilo...
http://users.skynet.be/am035422/Boitier.JPG
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raydi le 31-05-2002 à 22:43:54--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1487234
raydi
Maître Polisseur
Posté le 01-06-2002 à 11:58:27  profilanswer
Tout le monde est content de la ventillation de ce boîtier???
n°1488802
melba
Posté le 01-06-2002 à 23:05:19  profilanswer
hello,
au niveau de l'alimentation est-elle bruyante ?
j'aurait besoin d'un boitier pour remonter un serveur Athlon500 qui tourne 24/24. Dans la même pièce, un chinchila cohabite avec.
L'Athlon500 remplace un vieux P200 avec alim 120watts AT
Donc même si il est dans mon bureau et ne me gêne pas le chinchi risque de pas aimer ça. Il faut imperativement que l'alim soit trés silencieuse (pour le reste c'est OK)
n°1489256
snakefr
La vie est belle en P4
Posté le 02-06-2002 à 09:36:20  profilanswer
Salut
j'ai exactement la meme confi config que toi (niveau boitier
et ventilo ) et mon systeme indique ausssi 30° degres
sans modif  :)
Je voulais savoir si t'as temperatures CPU etait redescendu
suite a ta modif et de combien de degres
Histoire de jouer de la dremel cet aprem
a+
fab
"Les fonctionnaires sont un petit peu comme les livres d'une bibliothèque. Ce sont les plus hauts placés qui servent le moins..." - Georges Clemenceau.
n°1489859
melba
Posté le 02-06-2002 à 14:28:47  profilanswer
bon je l'ai commander,
ce serait sympa de me répondre vous qui l'avait...
n°1489876
snakefr
Posté le 02-06-2002 à 14:33:56  profilanswer
Bon, le boitier est top , rien a dire ,
pour l'alim , elle est regulée donc calme au repos et
plus bruyante au travail , je suis desolé de te faire une reponse
de normand , mais le bruit n'est pas formidable  :sarcastic:
mais c'est un bon ( et bel) achat  que je regrette pas
voila si ca peut te rassurer
a+
fab
n°1489930
melba
Posté le 02-06-2002 à 14:53:37  profilanswer
a+
fab
Ok bon c'est pas trés grave, j'ai une 250Watts haut de gamme thermoréguler de trés bonne qualité que j'utiliserai. elle suffit déjà pour trois DD scsi et un TB 1Ghz
ça me fait chier parceque c'est pour un autre serveur, mais il fait aussi du bruit coté DD.
merci  :jap:
n°1548046
schumacher
Posté le 23-06-2002 à 01:40:34  profilanswer
faut découper un bou de la facade bleu :??:  :ouch:
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1571988
schumacher
Posté le 30-06-2002 à 20:28:10  profilanswer
up! [:bananav]
n°1572245
raydi
Maître Polisseur
Posté le 30-06-2002 à 21:57:46  profilanswer
up! [:bananav]
Ben oui, d'origine, la facade bleue n'a aucune ouverture sur l'exterieur.
C'est pourquoi l'air ne peut rentrer que par la petite fenêtre entourée de jaune sur la photo.
La modif permet une plus grande ouverture du boitier en façade et ce sans défigurer la façade....
J'espere avoir été clair.
Message édité par raydi le 30-06-2002 à 21:58:21
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1572266
schumacher
Posté le 30-06-2002 à 22:03:47  profilanswer
sans défigurer la facade tu plaisantes ? ca va faire hyper moche !
mais en fait g compris, il ne faut pas tailler la facade bleu elle meme mais juste faire une ouverture dans le fer c bien ca ? :hello:
n°1572276
raydi
Maître Polisseur
Posté le 30-06-2002 à 22:07:08  profilanswer
Bon, du calme.
Regarde le photo sur mon post, puis regarde ta tour sous le même angle..............
Y a pas comme une différence?????
La "différence" , c'est ça la découpe dans la partie bleue...
Et crois moi, on n'y vois que du feu de face!
http://users.skynet.be/am035422/boitierMod.jpg
Message édité par raydi le 30-06-2002 à 22:17:22
n°1572352
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 30-06-2002 à 22:33:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/flag1.gif
n°1572382
waylan
Posté le 30-06-2002 à 22:46:06  profilanswer
J'ai fait exactement la même chose =) =)
n°1572393
leto
Posté le 30-06-2002 à 22:49:06  profilanswer
moi aussi , et j'ai découpé l'emplacement lecteur de disquette aussi (pas de lecteur :P ) .
n°1572476
schumacher
Posté le 30-06-2002 à 23:22:47  profilanswer
bo ok j'ai compris les gars merci !
en fait moi au début j'avais compris qu'il fallait carément entaillé la partie bleu de la facade, cad carément trancher une partie du bleu et c pr ca que je me disait c pas possible y'a un soucis
en fait il faut découper un peu de la féraille par dessous c tout donc c visible de dessous mais invisible de face (impec...)
bon je résume les modifs à faire sur ce boitier :
  • découper les 2 emplacement 80mm à l'arrière avec une pince coupante + limage (faute de dremel)
  • faire une ouverture en facade sous le bleu pr créer une nouvelle ouverture et ainsi augmenter le flux d'air entrant
  • virer la couche plastik blanche à l'intérieur
dites moi si g tout juste
merci :jap:
Message édité par schumacher le 30-06-2002 à 23:23:34
n°1572485
Beegee
Posté le 30-06-2002 à 23:26:15  profilanswer
merci :jap:
moi g fait les découpes derrière a la pince coupante, mais j'avais pas de quoi limer  :lol:
donc c pas joli joli pour le moment  :D
n°1572496
schumacher
Posté le 30-06-2002 à 23:29:40  profilanswer
pas grave ça ;)
sinon g tt juste pr le reste?
n°1572674
schumacher
Posté le 01-07-2002 à 00:15:57  profilanswer
uuuuuuuuuuup
n°1572687
Beegee
Posté le 01-07-2002 à 00:17:57  profilanswer
pas grave ça ;)
decouper les grilles : oui
decouper le plastique bleu en dessous : oui si tu as besoin de bcp aspirer :D
et le plastique blanc je vois pas de quoi tu parles  :??:
n°1572733
schumacher
Posté le 01-07-2002 à 00:24:44  profilanswer
===> faut découper le fer, pas le plastik bleu non  :??:  tu me fais marcher ou koi :??:
===> bah ché pas g lu ca ... (je verais bien de toute facon ;))
Message édité par schumacher le 01-07-2002 à 00:27:50
n°1572757
Beegee
Posté le 01-07-2002 à 00:31:24  profilanswer
si, tu peux decouper le plastique bleu, mais pas en facade : juste une decoupe propre de la partie qui est en dessous (et qu'on ne voit pas).
c mieux que faire un trou de la tole  :)
et puis c moins proche du sol donc moins de poussiere.
n°1572776
waylan
Posté le 01-07-2002 à 00:35:05  profilanswer
Ouais tu as raison pour le plastique blanc (caché par la partie bleue), il faut le couper aussi sinon l'interet du trou sous la partie bleue est ...hum...limité =)
(Après, arrivé d'air garantie et de face on ne voit strictement aucun changement)
n°1572916
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 01-07-2002 à 01:03:35  profilanswer
Maintenant je fais une collecte pour que tt les membres me donnent 1? et avec ça je m'achète le boitier.
Faites péter les sous
n°1572962
schumacher
Posté le 01-07-2002 à 01:21:36  profilanswer
jeanb :kaola:  [:moamoa]
bon j'ai fait un sale dessin pr illustrer ce que g compris
2 possibilités de modif à l'avant :
  • modif 1 :
ne pas toucher au plastok bleu, juste entailler le fer
(vert=air)
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/1.JPG
modif 2 :
ne pas toucher au fer, juste couper le plastok bleu
(vert=air)
http://perso.wanadoo.fr/benmart/hfr/2.JPG
est ce que c bien ça ?
j'ai bien compris cette fois ci :??:
Message édité par schumacher le 01-07-2002 à 01:29:52
n°1573012
schumacher
Posté le 01-07-2002 à 01:41:03  profilanswer
vous me conseillez quoi?
  • méthode 1
  • méthode 2
  • méthode 1 et 2
n°1573029
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-07-2002 à 01:47:33  profilanswer
tu peut aussi agrandir l'espace prevue a cet effet (la partie entourer de jaune),cela fera encore de l'air en +
n°1573056
schumacher
Posté le 01-07-2002 à 02:01:54  profilanswer
g pas de drémel :/
n°1778753
starseb
Posté le 04-09-2002 à 07:04:39  profilanswer
c koi un dremel ?
n°1778774
moikiki
Posté le 04-09-2002 à 07:50:16  profilanswer
une modification dans la meme idée mais que je trouve trop :love:
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=179
n°1778815
raydi
Maître Polisseur
Posté le 04-09-2002 à 08:57:34  profilanswer
Faut aimer :D
Pour ma part, je préfère la discrétion et garder ma led du DD et le bouton "reset"
Beau travail sinon.
n°1781410
starseb
Posté le 04-09-2002 à 22:09:56  profilanswer
ac koi vous avez decoupez le plastique bleu ?
n°1781431
chaced
Posté le 04-09-2002 à 22:17:44  profilanswer
pourquoi ne pas faire un petit Blowhole ? comme j'ai fais sur ma tour noname, comme ça, le 12 à de l'air frais.
http://chaced.free.fr/photo/apres0.JPG
n°1782626
moikiki
Posté le 05-09-2002 à 12:43:29  profilanswer
ca s'achete ou les fanduct?
Message édité par moikiki le 05-09-2002 à 12:45:06
n°1783452
starseb
Posté le 05-09-2002 à 17:38:31  profilanswer
c koi un fanduct ?
n°1798816
moikiki
Posté le 11-09-2002 à 10:06:08  profilanswer
c'est le tube qui permet de faire un conduit entre le ventilo et la sortie de la tour
et en plus ca fait plus bo a la sortie pcq faire un trou rond y'a rien de plus dur
Ventilos Proco, c'est mieux en extraction ou ventilation ¿¿Bonje me prend kels ventilos 80 mm puor boitier ?
connerie inside : ddr à l'envers ...J'ai besoin de votre aide pour un conflit IRQ (screenshot inside)
Ca existe de la mémoire qui bippe ? :D (K7S5A inside)pb connexion CM/ boitier
Boitier koolance PC2-C, vous connaissez?Enermax UC-8FAB ??? ventilo de boitier ou de cpu
Divx Box + Boitier Plexiglass : Vos Conseils
Plus de sujets relatifs à : Boîtier Enermax CS003-A106 et ventilation...(photo inside)
