1426 connectés
  Cable alimentation rheobus molex
n°10407799
paolo75015
Posté le 17-08-2018 à 22:44:40  profilanswer
Je dispose avec ma tour (une Zalman R1) d'un petit rheobus qui permet de brancher 2 ventilateurs et de régler la vitesse de rotation (Off/slow/high).
J'ai 5 ventilateurs Be quiet! à ma disposition mais lors du montage, il y a 2 choses qui m'ont surpris :
- les connecteurs pour brancher les ventilos n'ont que 2 pins, alors que mes ventilos (non PWM) ont 3 pins. J'ai réussi à les brancher mais pourquoi n'avoir que 2 pins ?
- je ne sais pas comment alimenter mon rheobus. Ce dernier a une prix Molex femelle et mon alimentation (Corsair VS550) dispose bien de connecteurs Molex... mais femelle aussi. Comment faire alors ? J'ai bien examiné le rheobus : impossible de changer les connecteurs. Il n'y a pas d'autres choix que de trouver une molex male !
Merci d'avance pour votre aide, je vous avoue être un peu perdu  :ange:
Message édité par paolo75015 le 17-08-2018 à 22:47:19
n°10407810
ccp6128
Syntax error
Posté le 17-08-2018 à 23:33:31  profilanswer
Ton rheobus dispose d'une prise molex "sandwitch", avec les connectiques males d'un côté et femelle de l'autre (ce genre de prise peut s'interposer entre une molex et un équipement), donc il te suffit de retourner la prise pour trouver le côté a brancher sur ton alim.
Les connecteurs ont 2 pins parce que tes ventilos sont alimentés avec 2 pins. Le 3eme fil sert a remonter la vitesse de rotation du ventilateur, info qui n'est pas utilisée par ton rhéobus.
n°10407827
boschi
Posté le 18-08-2018 à 00:07:21  profilanswer
+1 le troisième pin sert a remonter les RPM des ventilos a ta CM
Si il n'y a qu'un câble 2pins c'est que la CM va toujours envoyer la tension max et pas faire de regulation
n°10407861
paolo75015
Posté le 18-08-2018 à 07:42:27  profilanswer
Salut à tous les 2,
quel débile je suis, oui il s'agit bien d'une prise sandwich ! Avec la fatigue je n'avais pas vu.
Merci pour votre aide !  :)
n°10408212
paolo75015
Posté le 18-08-2018 à 12:44:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Actuellement en train de monter mon PC, je n'ai pas encore la carte mère mais j'ai déjà une alimentation toute neuve et un rheobus de série déjà intégré à ma tour.
J'ai branché 2 ventilateurs sur mon rheobus, brancher le connecteur Molex "sandwich" mâle à une sortie Molex de mon alimentation.
Normalement, même sans carte mère, cela devrait marcher non ? Car ce n'est pas le cas.
Le rheobus en question ne possède pas d'écran mais 3 boutons : High, Low et Stop.
https://www.magicpc.fr/75838-thickbox_default/zalman-r1-boitier-pc-.jpg
Merci d'avance pour votre aide  :lol:
Message édité par paolo75015 le 18-08-2018 à 12:46:38
n°10408213
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-08-2018 à 13:23:28  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit la peine de faire un nouveau topic pour chacune de tes questions :D
Ca ne marchera pas sans carte mère, ton alimentation ne sort aucun voltage sur les molex tant qu'elle n'a pas recu un signal d'allumage.
On peut bidouiller pour allumer une alim pc sans carte mère mais il ne faut pas le faire si on n'a pas un minimum de charge sur l'alim, donc attends simplement de monter ta config avant de te préoccuper de ton rhéobus :)
n°10408214
paolo75015
Posté le 18-08-2018 à 16:43:42  profilanswer
Salut ccp6128,
tu as tout à fait raison, en réalisé j'ai supprimé l'ancien topic par erreur (j'ai coché la mauvaise case) mais j'avais quand même eu le temps de voir vos réponses. Mea Culpa :)
Concernant ton message ci-dessus ça me rassure car j'avais peur que ce rhéobus un peu base de gamme ne marche pas. Je n'étais pas au courant de cette histoire de "signal d'allumage", je vais donc attendre patiemment.
Merci pour ton éclairage !
n°10408215
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 18-08-2018 à 18:56:46  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • Alimentation Molex du rheobus
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°10408217
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 18-08-2018 à 18:58:06  profilanswer
J'ai restauré l'autre topic et fusionné avec celui-ci, comme ça on a la totalité de la conversation pour ceux à qui ça peut servir :jap:
En cas de suppression accidentelle, ne pas hésiter à faire un MP : ça s'arrange facilement.
Incompréhension suite changement alimentation morteQuel est ce cable ?
Problème alimentation carte graphiqueBruit sourd venant de l'alimentation ou carte graphique
Alimentation QS 550+ LDLC : positionnement dans ma tourAlimentation Be Quiet 550W
Problème CPU et alimentation .Avis Alimentation PC Enermax Revolution Duo - 80+ Gold - 500W ou 600W
alimentation pour 7850[AIDE] Alimentation suffisante pour i7 + gtx 1070 mini itx ?
Plus de sujets relatifs à : Cable alimentation rheobus molex
