2020 connectés
  Disque SSD
  Probleme AHCI SSD 850 EVO 250 gb
n°10943783
jmhoedic
Posté le 06-02-2021 à 16:00:23  profilanswer
Après avoir lu de nombreux topics sans solution pour mon cas, je cherche une aide.
J'ai une carte mere GA-H61M-S2-B3, i3-2100, 8g pourla config.
Windows 10 64 bits v20h2 19042.685
J'ai cloné un HDD vers un Samsung SSD 850 EVO 250 gb.
J'ai installé le SSD, mis à jour la bios, avec le passage sur AHCI la gestion du disque dans le bios.
J'ai lu les instructions pour la mise à jour de la base regedit.
Mais les valeurs entrées  reviennent après les démarrages.
Sur Samsung magician, il est marque que le mode AHCI est désactivé pour le SSD.
CrystalDiskInfo indique pour l'interface: serial SATA
Les tests de performances:
séquentiel: 277 en lecture, 260 en ecrire, aléatoire: 25146 lecture, 11474 en ecriture
Comment passer en AHCI pour le SSD?
Merci.
n°10944125
remcol
Posté le 07-02-2021 à 09:25:15  profilanswer
Bonjour, en principe il faut activer l'AHCI en premier dans le bios avant l'installation du SSD, même avant le clonage, et si tu n'étais pas en AHCI sur ton windows du disque dur, il faut le passer en AHCI avant le clonage (tu trouveras la méthode sur le net, de mémoire me rappelle plus la procédure, mais je me souviens qu'il y a un ordre bien précis pour les actions à effectuer sinon ce n'est pas pris en compte).
Message édité par remcol le 07-02-2021 à 09:37:53
n°10944285
jmhoedic
Posté le 07-02-2021 à 14:11:35  profilanswer
J'ai suivi ce que j'avais lu.
De toute façon, le clonage et l'installation ont été faits.
Je cherche donc une solution pour maintenant.
Par ailleurs, la base de registre ne prend pas en compte les modifications (mis à 0 des clés dans les différents répertoires StartOverride par ex) pourtant faite sous le mode administrateur.
Au démarrage, il remet les valeurs initiales 3 en l'occurrence.
n°10944373
remcol
Posté le 07-02-2021 à 15:57:14  profilanswer
Ok, as-tu paramétré ton windows pour qu'il redémarre en mode sans échec après l'activation AHCI dans le bios pour que ce soit pris en compte? Ensuite on vérifie les 3 modif du registre, et si OK, on désactive le démarrage sans échec et on redémarre normal, et là ça devrait être OK.
Message édité par remcol le 07-02-2021 à 16:35:06
n°10944392
kabyll
Posté le 07-02-2021 à 16:33:56  profilanswer
pas testé mais :
https://www.seeyar.fr/activer-mode- [...] -mode-ide/
n°10944393
remcol
Posté le 07-02-2021 à 16:36:49  profilanswer
Ok, connais pas cette méthode, je faisais avec un autre tuto, j'ai édité au dessus pendant que Kabyll postait ;-). Essaye celui là si le "seeyar" que Kabyll as indiqué ne fonctionne pas : https://comparatifantivirus.net/com [...] tallation/
Après je n'ai jamais fait cette manip après clonage, faut espérer que le clonage en ide ne bloque pas la modif ide/sata
Message édité par remcol le 07-02-2021 à 16:57:20
n°10945938
jmhoedic
Posté le 10-02-2021 à 06:38:17  profilanswer
J'avais bien respecté le mode sans echec pour activer le bios.
La méthode https://www.seeyar.fr/activer-mode- [...] -mode-ide/ est celle que j'avais fait.
Le AHCI est bien activé dans le bios. Mais W10 ne l'active pas.
La méthode https://comparatifantivirus.net/com [...] tallation/ c'est aussi ce que j'ai fait fait, mais le registre ne garde pas les valeurs, pour moi 3 (Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\iaStorAV\StartOverride)
Au rédémarrage, la valeur revient à 3 et ne garde oas 0.
n°10945947
kabyll
Posté le 10-02-2021 à 07:53:34  profilanswer
Sinon, vu que t'as deux disques, tu fais une clean install de win10 sur le nouveau apres avoir mis ahci ds le bios.
Un peu chiant, de reinstaller les prog, ms Windows c'est jamais que 10 min d'install
n°10945977
remcol
Posté le 10-02-2021 à 09:14:18  profilanswer
Bonjour, oui une clean installe en n'oubliant pas de débrancher le HDD, là c'est sûr que ça va le faire.
Par contre si tu as beaucoup de logiciels d'installés et que tu veux pas t'embêter, tu peux tenter de passer ton HHD seul en AHCI, et refaire le clonage ensuite.
Si le passage IDE>AHCI ne passe pas sur le HDD, c'est certainement les dernières m.a.j Windows10 qui ont changées la donne, je n'ai pas fait cette manip dernièrement (la dernière fois c'était en version 1903), j'ai constaté au fil des m.a.j des modifs qu'on ne peut plus faire (comme dernièrement par ex. by-passer le mot de passe au démarrage en mode local).
Message édité par remcol le 10-02-2021 à 09:19:44
  Disque SSD
Problème DDR4 4000mhz non reconnueProblème RAM sur MSI Z270 Pro Carbon/GSkill 2x8 DDR4
Problème de son depuis que j'ai installé mon SSDDemande avis sur problème config
Problème inconnu HELPSSD - HDD
problème rgb sur un h100i et iCUEReboot intempestif sur OCCT..
SSD à la place d'un disque 2,5p IDE ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme AHCI SSD 850 EVO 250 gb
