1044 connectés
  Disque SSD
  SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe problème installation
n°10164540
Oliv393
Posté le 11-06-2017 à 00:57:44  profilanswer
J'ai fais l'acquisition de ce SSD : SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe
http://www.ldlc.com/fiche/PB00219262.html
Je l'ai installé sur cette carte mère : Asus Z97I-Plus :
https://www.asus.com/fr/Motherboards/Z97IPLUS/
Après plusieurs recherches, j'ai constaté que ce ssd m2 est compatible avec ma carte mère.
Le soucis est que mon bios ne le détecte pas, je ne peux donc pas installé windows 10 dessus. Toutefois lorsque je vais dans le poste de travail "Gérer", disque, il est visible, comment y remédier.
PS : mon disque HDD 3To seagate est détecté (branche en sata 6gb)
Dans l'attente d'une réponse.
Cordialement,
n°10164549
zonka
x58 forever!
Posté le 11-06-2017 à 01:19:32  profilanswer
Hello.
Pour que le disque soit bootable et fonctionnel te faut:
- Du matériel compatible, c'est le cas. Cependant à ta place je jetterais un oeil aux mise à jour du BIOS....
- un W10 récent à installer.
- un démarrage en UEFI OBLIGATOIRE (le disque sera visible meme en "legacy", formatable en GPT, mais PAS bootable).
Donc en gros : BIOS à jour, W10 récent, et configuration du BIOS en "UEFI" strict pour les périphériques.
PS: le fait que le disque ne soit pas forcément visible au niveau du BIOS ne veut pas dire grand chose, c'est une technologie assez récente, le disque peut être fonctionnel/utilisable sans être listé.
n°10164598
Nono0000
Posté le 11-06-2017 à 08:23:01  profilanswer
Zonka a tout dit ;)
Il te faut le dernier bios et booter sur ta clef ou DVD d'installation en mode uefi.
Par contre ta CM se limite au pcie 2.0 x2... Ce qui va limiter assez fortement la bande passante du SSD.
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10164601
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 11-06-2017 à 08:43:47  profilanswer
oui, mais complément invisible a l'usage courant.
#mais-chut
n°10164604
Nono0000
Posté le 11-06-2017 à 08:54:00  profilanswer
On est bien d'accord... Tout comme prendre un ssd sata bien moins cher aurait donné le même résultat.
Message édité par Nono0000 le 11-06-2017 à 08:55:37
n°10164708
Oliv393
Posté le 11-06-2017 à 14:01:09  profilanswer
J'ai bien w10 récent installer (pour le moment sur le HDD) bootable sur une clé usb en UEFI. Les drivers du SSD sont à jour.
J'ai tenté de réinstaller windows 10 sur le SSD (puisqu'il apparaît), mais à la fin de l'installation, j'ai une erreur : 0X0000000e
Je vais tenter de mettre à jour le bios.
Sinon ce n'est pas possible de migrer windows 10 du hdd vers le ssd ?
  Disque SSD
SSD M.2 Type 2280Problème d'écran noir
problème de partitions de mon SSDProblème de fréquence de CPU
Problème installation SSDproblème de performances en jeu.
Plus de sujets relatifs à : SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe problème installation
