2525 connectés
  Processeur
  Quel Ventirad (ultra plat) pour un 2500K dans un Element Q ?
n°8401547
pledroit
Posté le 01-08-2012 à 16:37:10  profilanswer
j'ai un boitier Element Q avec un processeur 2500K doté de son ventirad par défaut qui, au fil de l'encrassement, devient un peu bruyant.
Quel Ventirad extra plat (< 5.3cm) me conseilleriez-vous ?
Merci de vos infos.
A+
P.Ledroit
n°8401560
gnetgnet
Posté le 01-08-2012 à 16:49:19  profilanswer
mesure l'espace entre ton proco et la bordure,  je pense que sava etre du ventirad top flow(moins haut mais plus large), ça depends de ton boitier , commenti l est formé à l'interieur
n°8401564
gnetgnet
Posté le 01-08-2012 à 16:51:57  profilanswer
Noctua L12 enventuellemnt,  le mieux c'est de poser la question au fabricant, par exemple j'avais demandé à noctua si leur ventira passait bien pour mon boitier etc..
n°8401903
kit-et-kat
Posté le 01-08-2012 à 21:49:58  profilanswer
Va voir sur le site silentpcreview ;)
Mon feed back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6100_1.htm
n°8402458
pledroit
Posté le 02-08-2012 à 13:10:16  profilanswer
Pour le "Noctua L12", il fait 91 mm de haut.. > 53.
En fait, il faudrait que je teste, cela viendrait peut-être du ventilateur de l'alimentation...
PSU de l'Element Q:
Format(s)  Micro ATX
Puissance  200 Watts
Connectique  1 x 20+4 pin ATX
1 x 4 pin CPU
2 x S-ATA
2 x Molex
Vous pensez qu'il est possible d'y coller une alimentation FanLess ou plus silencieuse ?
n°8402723
regis183
Posté le 02-08-2012 à 16:14:02  profilanswer
Les alimentations m-ATX, et particulièrement celle de l'element Q, sont connues pour être bruyantes.
n°8402736
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-08-2012 à 16:18:07  profilanswer
Bonjour
Juste en passant, le thermaltake Element Q dispose d'une alimentation au format SFX :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100756.html
Son alimentation est souvent décrite comme très audible, et peut etre remplacée par une bequiet comme celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125000.html
n°8403102
F-117a
Posté le 02-08-2012 à 21:02:18  profilanswer
Oui, avant d'envisager un changement de composant, il vaut mieux être sur que c'est la source du problème.
Dans ton cas rien de plus simple, laisse ton boitier ouvert et pendant le fonctionnement de la machine bloque tout simplement (avec le doigt par exemple) le ventilo du rad stock du CPU et tu verras bien.
n°9379002
Jin75
Posté le 04-01-2015 à 19:56:53  profilanswer
[Déterrage de topic]
Coucou, ça en est où ton histoire ?
Tu as changé le ventilo de ton boitier ?
J'ai +/- le même problème que toi et je cherche un ventilo...
si qq peut me conseiller qq chose.
Merci ;-)
  Processeur
Ventirad simple à poser (sans démontage de la CM) socket 1155Reste plus qu'à trouver le Bon ventirad
Conseil ventirad silencieuxVentirad HP
2500k ou 3570k ?Ventirad GT 450
Quel ventirad pour un i5 3570k OC ?Température/Utilisation/Ventirad d'un i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventirad (ultra plat) pour un 2500K dans un Element Q ?
