1014 connectés
  Processeur
  2 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410
n°8424208
Tenchu16
Posté le 22-08-2012 à 18:48:17  profilanswer
Bonsoir,
j'ai récemment acquis une nouvelle configuration.
la carte : une MSI P67A-G45
Proc : I5 2500K
ventilateur cpu : COOLERMASTER Hyper 212 EVO
CG : Gigabyte GeForce GTX 670 Ultra Durable, 2 Go (avec une MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go que je possède d'avant que je pense mettre en physics plutôt que de la ranger)
Boitier : NZXT Phantom 410 Gunmetal, Noir avec 1 fan 140 de plus)
Ma question est la suivante :
Je souhaiterais mettre un ventilo en plus sur le dissipateur CPU mais je n'ai qu'une prise CPUFAN (je sais qu'il existe des "Y" ). Ma carte supportera t elle ce Y ? Aurais je une meilleur dissipation thermique du CPU ?
Sinon je pensais mettre le 140 en extraction en haut, (le 120 de base à l'arrière), un 120 en bas latérale et le 140 supplémentaire sur les CG.
Cela vous semble t'il correcte?
Merci par avance pour votre aide ;)
Message édité par Tenchu16 le 22-08-2012 à 20:41:27
n°8424324
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-08-2012 à 20:20:42  profilanswer
si tu des prises chassis_fan libres, ça marchent aussi (à bien configurer dans le bios pour que ça tourne), sinon un bon petit rhéostat pas cher et on en parle plus !
n°8424345
Tenchu16
Posté le 22-08-2012 à 20:34:19  profilanswer
Merci pour ton aide.
J'ai des Sysfan c'est pas ca? (il me semble que cela fait tourner a fond les venti non?). Je n'ai que le cpufan en 4 pin. Rheostat, c'est un ajusteur de vitesse?
Comme le premier venti est sur cpufan (regle par bios donc), j'ai peur que si celui d'après soit plus rapide ou lent, cela abime le systeme de l'autre.. non?
n°8424352
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 22-08-2012 à 20:40:39  profilanswer
Oui les sys_fan c'est pour les ventilos de boitier.
Tant que ça souffle assez et qu'ils sont orientés dans le bon sens, tu ne prends pas de risque sur la vitesse des ventilos.
Un rhéostat sert en effet à contrôler manuellement (ou automatiquement pour les plus chers) la vitesse, mais un premier prix te donnera surtout des prises fan supplémentaires alimentée par une molex, sans risque de problème de puissance.
n°8424358
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2012 à 20:43:18  profilanswer
Le plus simple c'est le "y" sur la prise cpuFan.
Dans le manuel de ta mobo tu as l'intensité max que la prise fournit, tu regardes donc ensuite sur tes ventilos si ça passe  ;)
Normalement 2 ou 3 ventilos sont largement supportés sur la même prise
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°8424370
Tenchu16
Posté le 22-08-2012 à 20:55:15  profilanswer
Tout d'abord, merci beaucoup à tout les deux pour votre assistance!
Mais comme mon premier ventilo est en aspiration vers l'arrière du boitier (il est côté HDD), si j'en mets un autre en extraction et qu'il tourne plus vite, est ce que je ne vais pas abimer celui qui est en aspiration de l'autre côté (il va pas le forcer)? Comme je sais que forcer la rotation d'un fan sur ordinateur portable est dommageable, j'ose pas trop...
Je voulais opter pour cette solution, car contrôlé par le bios ca me semble pas mal mais je n'ai pas trouvé ces infos dans le manuel... sont elles regroupées quelque part?
Merci encore pour votre aide
n°8424472
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2012 à 22:28:29  profilanswer
j'ai pas trouvé sur ta mobo...
pour info c'est 24W max (2A) sur une vieille P5B
n°8424486
Tenchu16
Posté le 22-08-2012 à 22:40:42  profilanswer
Merci pour ton aide :)
Sinon, oui j'ai pas trouvé non plus...
Je fais quoi? enfin je peux faire quoi sans risque?
n°8424515
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2012 à 23:06:53  profilanswer
Faut que tu trouves la même ref de ventilateur si tu veux pas générer des perturbations, c'est quoi la ref du ventilo?
n°8424555
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-08-2012 à 23:40:01  profilanswer
Si tu utilises des ventilos 3 fils un simple cable "y" suffira, pour des ventilo PWM j'ai trouvé ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Et plus de soucis niveau puissance vu que le courant passe par un molex d'alim
n°8424656
Tenchu16
Posté le 23-08-2012 à 05:01:25  profilanswer
Je regule comment? Par molex?  Le Y me semble la meilleur solution si ma carte le supporte ;)
En tout cas, merci pour votre aide :)
  Processeur
P8P67 Rev 3.1 reconnaissance mémoire non reconnue après CMOS[RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alim
Ventilo, température et BruitProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
Ca ne boot plus. P8P67-Pro Rev 3.0Vitesse ventilo CM 212EVO
MSI z77a-G45 + Corsair ax850 Problem cpu 8 pin 12vMSI GTX 670 PE - OC ou 7970 Ghz - Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410
