1254 connectés
  Processeur
  [RESOLU] Probleme temp 3570k
n°8405121
martel_420
Atypique
Posté le 04-08-2012 à 21:00:36  profilanswer
Bonjour!
J'ai un 3570k et un NH-U12P SE2
En normal il tourne entre 50 et 60° ! avant j'étais à 30° avec mon E8600, rien d'OC
Aujourd'hui je joue à GTA 4(full@1920..)
la temp monte à 103° sous OCCT!!! Que dois je faire!
Message édité par martel_420 le 04-08-2012 à 22:55:28
n°8405128
Guimauve80
Posté le 04-08-2012 à 21:07:47  profilanswer
salut a toi, déjà regarde ta pâte thermique, en effet rien que en idle ces énorme, alors avant toute chose telecharge core temp ou amors hwinfo64 pour voir si els température corresponde bien avec celle de occt, tu a programmer occt sur quel logiciel de monitoring ?
Pour info mon frère arrive a tourner a 18 ° en idle avec un corsair h70 !
n°8405141
martel_420
Atypique
Posté le 04-08-2012 à 21:23:06  profilanswer
coretemp affiche 60° ! je vais changer la pate et fixer un peut plus le proco!
n°8405149
martel_420
Atypique
Posté le 04-08-2012 à 21:26:35  profilanswer
maintenant ça m'affiche 50
n°8405152
Guimauve80
Posté le 04-08-2012 à 21:29:46  profilanswer
ces deja mieux mais bon ecs vraiment haut quand meme, surtout avce un noctua, mon frere arrive a descendre a 15 degree la sur un coeur
n°8405172
mike patto​n
Posté le 04-08-2012 à 21:39:34  profilanswer
il fait chaud chez toi?boitier bien ventilé?
n°8405261
martel_420
Atypique
Posté le 04-08-2012 à 22:55:14  profilanswer
PARFAIT!
@mike patton: J'ai un boitié Cosmos S, 3 ventilo intérieur(1 pour le DD et 2 sur le dessus du boitier) + 2 ventilo du proco.
J'ai donc revissé le ventiard sur la CM (quelques tours en plus) et la temp est maintenant à 30° !
n°8405262
martel_420
Atypique
Posté le 04-08-2012 à 22:55:41  profilanswer
Merci Guimauve80 & mike patton
n°8405560
Guimauve80
Posté le 05-08-2012 à 11:29:35  profilanswer
Ah la ces beaucoup mieux ! de rien ^^
  Processeur
Problème de SLI et Dual Channel sur P8Z68-VProblème bizarre venant du boitier
[Résolu] Probleme tour Advance NeoXblade 8813SProblème d'étalonnage d'écran
problème hd 7950 (driver) démarrage windowsProbleme Alimentation ?
Problème avec mon disque externe WD 1TO Problème affichage page internet
problème de démarrage de l'ordinateur après avoir retirer la pileprobleme suite changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Probleme temp 3570k
