849 connectés
  Processeur
  Question Modding ventirad de CPU pour Portable
n°8199075
nicosr
Posté le 26-01-2012 à 14:16:26  profilanswer
Pour situer le problème, il s’agit ici de faire un Modding de ventilateur CPU de PC Portable.
La situation est simple j’au un système de refroidissement de PC portable composé d’une plaque en cuivre qui fait réception de la chaleur sur le CPU (un carré de 3cm sur 1mm d’épaisseur), un caloduc de 15cm de long en S avec au bout des ailettes en aluminium. Le ventilo refroidie les ailettes.
Le But est de faire des essais, je souhaite soit agrandir ou épaissir la plaque en cuivre qui est en contact CPU pour améliorer le refroidissement du processeur.
J’ai enlevé assez facilement la plaque en cuivre en chauffant 10s avec une lampe à souder de plombier. Les deux parties était soudé ensemble avec un mélange qui ressemble a de l’étain. J’en suis pas sur car avec un chiffon et chauffer l’étain partirez ici ce n’est pas le cas. Du coup pour nettoyer je ne vois que le ponçage.
Bref, que puis-je utilisez pour souder mon caloduc est ma nouvelle plaque de cuivre. Je voudrai une solution autre qu’une simple pate thermique adhésive qui soit définitive, sur et faible pour le transfert de chaleur ??
Cdt, Nicos
Message édité par nicosr le 27-01-2012 à 16:49:31
n°8200436
aerobie1
Posté le 27-01-2012 à 19:50:28  profilanswer
Hello Nicosr ! :hello:
Alors, voilà ce que j'ai pu constater en faisant ce genre de tests :
Changer la plaque en cuivre par une plaque de conductivité supérieure (ça va être dur à trouver vu que la tienne est en cuivre) augmentera effectivement la dissipation.
Par contre, augmenter la taille ou l'épaisseur de ta plaque en cuivre risque de rendre difficile la dissipation thermique.
Je m'explique :
Si ta plaque en cuivre est plus grosse, elle mettra, dans un premier temps, plus de temps à chauffer, c'est un fait. Mais une fois atteint la température de ventilation, celui-ci mettra plus de temps à faire baisser la température, celle-ci étant emmagasinée au niveau de ta plaque en cuivre...
Donc à part si ta plaque en cuivre d'origine est vraiment sous dimensionnée, tu ne gagneras pas grand chose à la changer, sauf si tu changes le reste : caloduc et ailettes en alu plus importants.
En espérant que ça t'aide un peu.
n°8200778
nicosr
Posté le 28-01-2012 à 11:17:39  profilanswer
je pense comme toi mais le parametre de la taille du bloc cuivre étant le seul élément que je puisse modifier c'est la seul solution que j'ai trouver.
La taille des ailettes et du caloduc une fois portable referme je ne peu pas les agrandir, par contre j'ai de la marge pour le bloc qui fait contact avec le CPU, ici ce n'est pas la place qui manque que ce soit en largeur / longueur ou en hauteur.
Pour info il s'agit d'un netbook de 11". J'ai mesurer la plaque de cuivre au pied a coulisse qui fait exactement 2.5cm * 3cm sur 0.7mm d'épaisseur.
Je peu aller jusqu'a 4 cm * 5cm par 2mm d'épaisseur. Je peu aussi envisager de mettre des ailettes sur la plaque en cuivre directement aussi dans le meme sens que le caloduc.
Cdt, Nicos
Message édité par nicosr le 28-01-2012 à 11:23:24
n°8202164
aerobie1
Posté le 29-01-2012 à 18:59:23  profilanswer
Ok, je vois ce que tu veux dire.
Ce que certains constructeurs font sur du matériel de portable, c'est rajouter une partie "dissipation" directement sur la plaque en contact avec le CPU, un peu de ce style :
http://www.ebay.co.uk/itm/HP-Compa [...] 0584704542
Là tu dois effectivement avoir un gain...Juste avec la plaque en cuivre, tu peux tenter, mais j'ai un doute.
n°8215537
TYMV
Posté le 12-02-2012 à 18:39:20  profilanswer
suite au même problème que toi (tenté de refroidir mon portable... j'ai un XPS1330... c'est à dire une plaque chauffante) !
j'ai eut 2 idées... soit passer d'un C2D de versions T à une version qui chauffe moins... quitte à perdre en fréquense (car avec le coef bloqué, je peux plus monter au dessus de 1,8Ghz si je fais le changement) !
soit (et là je bloque) enlever mon lecteur CD qui sert à rien... et le remplacer par un ventillo type cage d'écureuil pour évacuer l'air chaud qui stagne dans le portable !
bon, pour l'instant j'ai rien fait... car je me tâte aussi à changer de PC ! :D
mais le mien une fois modifier devrais pas trop mal s'en sortir et je pourrais attendre encore 18mois une autre génération de portable ! :D
mais déjà je pourrais faire un cuppermod car j'ai un chewing-gum pour refroidir le GPU ! oO
au quel cas je tenterais peu être le changement de proc en même temps (quitte à ouvrir ! :D ) !
mes ventes (XPS1330 + AthlonX3(4) 425)
  Processeur
Utilisation d'un écran avec un Pc portableproblème d'affichage portable acer
Conseil achat portable convertible tabletErreur code 39 sur carte graphique (portable ASUS UL30VT)
Comment faites-vous avec les ventirad trop larges et les heatsinks RAMQuestion CM P5K ....
Gestion PWM ventirad carte graphique sur carte mèreNAS à partir un portable
Plus de sujets relatifs à : Question Modding ventirad de CPU pour Portable
Hit-Parade
