Bas de page | |
Auteur | Sujet : Probleme de ventirad / proco |
Publicité | Posté le 11-06-2014 à 09:39:50 |
Math466 . | Vu que c'est du direct touch tu peux tenter d'appliquer une fine bande de pate thermique directement sur chacun des heatpipes...parfois ça marche mieux comme ça, même si la finition de la base est super bonne pour du direct touch sur le 212
--------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
MatadorXV3 Perfect ! |
Publicité | Posté le 11-06-2014 à 13:36:07 |
MatadorXV3 Perfect ! | un radiateur CM 212 est le minimum en cas d'o/c je trouve.
thepalakat Meeeeh ! | La pâte j'en ai déjà utilisé deux différentes. |
MatadorXV3 Perfect ! | il faut, normalement, attendre quelques heures/jours pour que la pate ai une conductivité thermique optimale.
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Au pire si tu dois en racheter, topes de la Noctua NT-H1 qui est excellente et pas spécialement chère.
--------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
thepalakat Meeeeh ! | Bon j'ai installé le bidule bios click II j'sais pas trop quoi pour avoir accès à mon écran de bios depuis windows (hyper pratique soit dit en passant).
MatadorXV3 Perfect ! | c'est correct avec le climat actuel |
thepalakat Meeeeh ! | Ouaip j'suis un peu rassuré. Par contre J'ai un ventilateur horriblement bruyant, et je pense que c'est la CG =s Là par contre ce sera la galère car changer la ventilation = couic garantie
MatadorXV3 Perfect ! | si tu veux vérifier si c'est bien la CG qui fait le bruit, tu stop le ventilo avec le doigt ^^ le temps d'une seconde, ou alors l'alim, elles sont bruyantes parfois aussi...
thepalakat Meeeeh ! | Ca marche je ferais ça ce soir. Bonne journée ! |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Problème avec votre ordi Hardware.fr gaming | probleme de correspondance des touches clavier |
Problème de carte graphique avec une MSI B75MA-E33 | Problème de désinstallation ( et donc installation) de nvidia |
problème asus GTX 760 | Problème démarrage pc |
Changement ventirad | Ventirad nécesaire? |
Probleme carte wifi | Problème performance jeux depuis peu (ex: watch dog) |
Plus de sujets relatifs à : Probleme de ventirad / proco |
