1177 connectés
  Processeur
  probleme ventilateur cpu
n°7928088
singe61
Posté le 04-06-2011 à 18:55:39  profilanswer
bonjour a tous
voila je vous explique mon problème j'ai le ventilateur de mon processeur (athlon 64x2 5600+)
qui ne tourne au démarrage du bios jusqu'au petit bip et ensuite il ne tourne plus
je suis obliger de redémarrer pour qui tourne normalement
quelle est le problème?
carte mere asus m2v
ventilo cooler master GeminII S (4 broches dc pwm)
merci de vos réponses
n°7928105
damien71
Posté le 04-06-2011 à 19:09:35  profilanswer
essaye de le brancher sur une alimentation de ton alim avec un adaptateur
ta config s’arrête ou pas
n°7934321
singe61
Posté le 10-06-2011 à 05:33:35  profilanswer
bonjour, désoler je n'était pas chez moi donc je n'est pas pu regarder si il y avait des réponses.
en tous cas merci de m'avoir répondu.
désoler je n'est pas d'adaptateur.
oui ma config sarrette au bout de quelque minute si le ventilateur ne tourne pas se qui est normal.
si je coupe le 4éme fils pensez vous que sa puisse fonctionner, qu'il tourne dés le démarrage?
cordialement
n°7936229
singe61
Posté le 11-06-2011 à 20:38:43  profilanswer
up svp
  Processeur
PC tout récent bruyant (problème de ventilateur?)Problème ventilateur Gigabyte sur carte mère ?
[Radeon HD 6950]: Problème vitesse ventilateur maximum permanente !probléme ventilateur :(
ati 5870 probleme ventilateurProblème ventilateur boitier tourne trop vite
Problème ventilateurProblème vissage ventilateur HD4870 Golden Sample
Problème changement ventilateur CPU pc portable Qosmioproblème de démarrage + ventilateur au ralenti
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilateur cpu
