972 connectés
  Processeur
  problème tension CPU et température
n°8321847
letindam
Posté le 21-05-2012 à 20:26:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique vite fait ma situation, j'ai voulu effectuer un test sous OCCT et là je vois des stats ahurissante, CPUTIN 123° et une tension de 3,36V sur AVCC.
Mon processeur est un i5 2500K non OC et ma carte mère une asus P8Z68 V-pro gen 3.
Est-ce que vous pourriez m'aider à résoudre ce joli problème s'il vous plait.
Voici un screenshot
Merci.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] stitre.jpg
n°8321849
letindam
Posté le 21-05-2012 à 20:27:37  profilanswer
Désolé j'avais oublié mon ventirad c'est un noctua NH-U12P
n°8321883
meta_x
Posté le 21-05-2012 à 20:59:32  profilanswer
Pour la température du CPU c'est la sonde qui dit n'importe quoi, sinon il y longtemp que ton CPU aurais claqué, les cores sont bien a ~30° rien d'alarmant.
Pour AVCC je sais pas à quoi correspond cette tension et je connai pas trop OCCT désolé.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°8321956
letindam
Posté le 21-05-2012 à 22:02:56  profilanswer
Merci pour ta réponse, effectivement je suis allé dans le Bios et les températures sont normales, et j'ai effectué quelques mises à jours. OCCT affiche toujours 60° sur CPUTIN, c'est normal ?
n°8321973
tidus35
Posté le 21-05-2012 à 22:23:24  profilanswer
salut . j ai eu le même souci que toi . c'est bien une sonde qui doit déconner . fi toi a la température du bios . sinon j'utilise hwinfo64 (prend hwinfo32 si version Windows 32 bits ) qui me donne les même info que mon bios .
pareil sous occt . CPUTIN est a 62/63° et les cores sont a ~30° au repos . apret 20 min de test CPUTIN est toujours a 62/63° .
fait le test et tien nous au courant .
n°8322019
letindam
Posté le 21-05-2012 à 23:00:54  profilanswer
J'ai téléchargé le logiciel que tu m'as conseillé, et tout est OK, aucun core n'a de température aberrante :)
Tu as OC ton proco ? si oui, tu as eu des soucis ?
Faudrait que Asus fasse quelque chose, ça craint de vendre des cm avec des sondes en bois et ça fait de la mauvaise pub :/
n°8322026
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-05-2012 à 23:09:00  profilanswer
Sonde foireuse pour sûr !
n°8322033
tidus35
Posté le 21-05-2012 à 23:16:23  profilanswer
non je n'est pas OC mon proco .
je ne suis pas sur que ça vienne d asus (enfin j espères ) . car j'ai télécharger pas mal de logiciel pour voir les T° et la moitié me donnait les même valeur que le bios et l autre moitié me donnait des valeur anormalement haute :/ donc a voir si c'est la sonde ou les logiciel qui déconnes . perso je penche pour les logiciels
n°8322178
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-05-2012 à 08:13:58  profilanswer
Oui, si la sonde était foireuse ce sont tous les soft qui  donnerais des valeurs aberrantes
n°8322227
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-05-2012 à 09:34:42  profilanswer
Nop les soft donne n'importe quoi pour le CPUIN, il faut se fié au core, d'ailleurs le CPUIN doit même être bloqué a 60 quelques soit la charge.
Pour les tension c'est pareil les soft / cm lisent un peu n'importe quoi n'importe comment, le plus interessant reste de regarder les variation et non la valeur "mesuré", en cas de variation trop importante un contrôle au voltmètre pour ce faire une meilleurs idée (inutile dans ton cas.)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8323003
letindam
Posté le 22-05-2012 à 20:09:32  profilanswer
C'est ça the_bob CPUTIN est bloqué a 60° et tu sais si ça va me faire chier si j'OC ? dans mon cas c'est parfaitement stable j'ai même lancé OCCT pendant 40 minutes et j'ai rien eu de spécial.
Les soft sont parfois mal optimisé suivant la carte mère il vient de là le probleme ?
n°8323130
SH4 Origon​ X
Posté le 22-05-2012 à 21:36:54  profilanswer
Un truc qui reste bloqué à 60 quel que soit l'endroit, la charge, la temp ambiante, moi, j'appelle ça soit une sonde foireuse soit une sonde fantôme (remontée sans sonde branchée au bout).
n°8323299
letindam
Posté le 22-05-2012 à 23:26:06  profilanswer
J'ai remarqué un autre truc, ça affiche 123° quand je fais le test après une sortie de veille, tandis que quand je fais le test après l'avoir allumé normalement ça m'affiche 60°....
La sonde doit avoir un problème avec la carte mère, du coup j'envoie un message à asus ou je laisse comme ça ? Et je tente d'OC quand meme :/
n°8323810
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-05-2012 à 13:22:48  profilanswer
bonjour
idem chez moi avec un core I5 2500 sur une P8P67, la moitié des sondes me sort des températures aberrantes (150°), et des ventilos non branchés à 65536 tours/minute ^^
n°8323813
SH4 Origon​ X
Posté le 23-05-2012 à 13:26:05  profilanswer
Ca s'appelle des sondes fantômes, au bout du circuit ya... rien.
Les utilisateurs de SpeedFan en ont l'habitude par exemple, y'en a sur toutes les machines.
Message édité par SH4 Origon X le 23-05-2012 à 13:26:10
n°8324248
letindam
Posté le 23-05-2012 à 18:10:50  profilanswer
Et je suis sur qu'il y a rien à faire c'est ça ? ça va pas me gêner si je veux OC ? Enfin ces sondes sont pas importantes j'espère...
Euh sur toute les machines ? on achète du matos à presque 200€, pour avoir la moitié des sondes manquantes :)
n°8324291
alein
Posté le 23-05-2012 à 18:43:40  profilanswer
Si tu lis des températures réalistes dans le bios, à savoir pas de CPU à 85° (par exemple), alors tu ne peux rien y faire, les logiciels lisent les sondes comme ils peuvent (souvent bien, et parfois à l'ouest).
Quand à l'overclocking, de toute façon le processeur est bardé de sécurités en cas de surchauffe, throttling et coupure par exemple.
n°8324939
letindam
Posté le 24-05-2012 à 10:13:37  profilanswer
Merci alein, donc je peux overclocker mon proc sans que ça me pose de problème :).
n°8325067
alein
Posté le 24-05-2012 à 12:17:06  profilanswer
De rien, au pire tu vas demander sur le topic unique de sandy bridge si tes valeurs d'overclock sont viables, surtout niveau tension (vcore cpu...) , histoire de ne pas tout griller  ;)
n°8325073
the_bob
Posté le 24-05-2012 à 12:20:27  profilanswer
1.38v max en gardant les température sous les 80-85 pour les core en stress test.
Le reste pas besoin d'y touché ;)
n°8325933
letindam
Posté le 24-05-2012 à 22:09:39  profilanswer
Merci pour vos conseils j'aimerais tenter de monter à 4,5Ghz :).
On peut verrouiller le topic !
  Processeur
PC qui ne démarre plus... CM, CPU ?Problème de son micro trop faible sur windows 7
Choix CPU i5-2500k ou i5-3570kserieux probleme plantage
problème de son microphoneProbleme ssd M4 detecté en sata 2 ou 3
Problème carte graphique ATIProbléme de température incompréhensible...
Problème d'affichage à l'activation du SLI
Plus de sujets relatifs à : problème tension CPU et température
