1814 connectés
  Processeur
  Problème saut de température HWmonitor
n°10130406
damtheater
Posté le 19-04-2017 à 20:20:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter un I7 7700k sur une asus z270 et j'ai un soucis de température cpu. Sur hwmonitor, mes températures sautent constamment (toutes les secondes voire moins) de 10-15 degrés aléatoirement par coeur.
Du coup j'ai 22-35-23-52-32-45-22-38...etc aléatoirement. J'ai bien appliqué la pâte thermique et j'ai un watercooling corsair h11i v2 qui a l'air bien installé.
Dans speed fan, je suis à 25-30c constants, dans le bios 23C constant.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester d'autres programmes, je suis au boulot, mais ça m'interpelle.
C'est quand même bizarre de voir des variations si importantes en si peu de temps.
La température max ne dépasse pas 65C, même en charge. Mais toujours cette fluctuation constante importante.
Y a un truc qui plante?
Merci pour vos avis :)
n°10130531
erickred
Posté le 20-04-2017 à 01:05:31  profilanswer
je pense que c'est plus un pb de hwmonitor qu'autre chose, il est connu pour avoir afficher des températures ésotériques...
confirme en essayant d'autres logiciels : System Information Viewer (siv)
occt, etc...
n°10130554
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 20-04-2017 à 06:13:42  profilanswer
Essaie hwinfo et non hwmonitor.
n°10130695
damtheater
Posté le 20-04-2017 à 11:13:22  profilanswer
Merci pour vos réponses! Je teste les logiciels conseillés et vous tient au courant.
n°10130890
Witchcraft​666
Posté le 20-04-2017 à 14:54:43  profilanswer
Pardon mais sous Hwinfo que faut-il regarder vis à vis du proco : temp die ou Ctl ?
Et connaissez-vous un bon soft qui affiche pleins d info en jeu : processeur : temp, charge, fréquence en temps réelle, voltage etc...
Gpu : idem ?
n°10130975
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2017 à 16:49:29  profilanswer
MSI Afterburner.
> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM) etc etc
Pour le CPU seul, je ne fie qu'à Coretemp : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Message édité par zonka le 20-04-2017 à 16:50:11
n°10131152
waritokyri​s
Posté le 20-04-2017 à 20:34:20  profilanswer
Salut damtheater, j'ai la même config que toi (i7 7700k + asus z270f) et j'ai exactement le même problème, que sa soit avec HWmonitor, hwinfo ou Asus AI suite. Peut être un défaut de la sonde de température du CPU ?
n°10132377
Witchcraft​666
Posté le 22-04-2017 à 18:11:52  profilanswer
zonka a écrit :
MSI Afterburner.
Merci Zonka ! Je vais tester ce soir en rentrant du taf; pour être honnête,je l'utiilisais déjà sous 7, là sous 10 en jeux je n'ai pas d'indication, bizzare...Problème avec WIn10 ?
Je n'ai jamais regardé les options en profondeur, je trouverais peut-être une solution de ce côté-là; mais par défaut, je devrais avoir un affichage in-game.
Concernant CoreTemp, il ne détecte rien du tout :( à cause des R5 trop jeune ?
n°10132446
zonka
x58 forever!
Posté le 22-04-2017 à 19:43:49  profilanswer
@Witchcraft666 : je ne comprenais pas pour Coretemp : oui, probablement pas encore OK pour les Ryzen (Coretemp me semble plus "optimisé" Intel, surtout dans la mesure où il était très difficile d'avoir une lecture de température fiable sur l'avant-dernière génération AMD) ; l'OP a un 7700K, je pensais lui répondre :)
n°10133104
Witchcraft​666
Posté le 24-04-2017 à 00:08:41  profilanswer
J'ai encore une question, concernant Hwmonitor64 : que faut'il regarder entre T Ctl ou T Die ? j'ai essayé de faire des recherches google mais y a pas trop d'info là-dessus...
n°10133115
Witchcraft​666
Posté le 24-04-2017 à 00:31:35  profilanswer
Je viens de faire un screen :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2-temp.jpg
En orange/rouge, les 2 valeurs CPU : apparement , le TCtl correspondrait à la température de la surface externe du proco (son "cache",  sa "coquille grise" , je ne sais pas comment nommé l'enveloppe du proco ^^') et le Die, directement dans la puce.
Pour autant, pour de l'O.C notamment je ne sais pas quelle valeur est la plus importante à prendre en compte et qui limitera.
Sinon, j'aimerais comprendre : avec le curseur j'ai aussi souligné une température CPU dans l'onglet de ma carte-mère, avec une sacrée diff de 15 à 35° par rapport aux 2 autres valeurs...Laquelle est la plus fiable ?
J'ai un watercooling sur mon R1600X
n°10133150
albatar197​6
Posté le 24-04-2017 à 09:54:51  profilanswer
Non c'est une mauvaise qualité/application de la pâte thermique des I7 7700K  :jap:
  Processeur
probleme format ?[carte son] problème Asus Xonar DS
Probleme sur overwatch avec une gtx1070Problème température
probleme 1080tiProblème d'accès à certaines photos du disque dur seulement
temperature processeurProbleme temperature
Plus de sujets relatifs à : Problème saut de température HWmonitor
