2570 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de température avec i7 7700k
n°10190248
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 19-07-2017 à 14:51:49  profilanswer
Oui les AIO en 120 ont souvent juste une alim stle ventillo, pas besoin de sata
n°10190249
Moutmout44
Posté le 19-07-2017 à 14:51:57  profilanswer
Oui elle a un port comme ça perso moi quand je branche le h100 dessus message d'erreur au boot
Bizarre un aio alimenté par une prise 4/3 pins
n°10190273
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 19-07-2017 à 15:07:09  profilanswer
Chelou pour le message d'erreur, avec mon Kraken x52 pas de soucis
n°10190383
criifty
Posté le 19-07-2017 à 17:22:58  profilanswer
comment faire pour savoir si notre pompe a eau fonctionne ?
n°10190438
Moutmout44
Posté le 19-07-2017 à 18:41:10  profilanswer
Si t'as pompe marche pas tu vas le voir tout de suite aux températures.
J'avais zappé a un moment de re brancher la pompe au sata ... ba c'est monté cash à 90° .... ^^ sous Windows mais c'était avec mon 3770k
n°10190447
criifty
Posté le 19-07-2017 à 18:54:15  profilanswer
ah d'accord, donc oui elle doit marcher alors x), j'ai reussi a pouvoir baisser la tension et allumer mon pc, arrivé a une tension de 1.180, le test occt a peine lancé, il me dit erreur decté sur le coeur ( la premiere fois c'étais le coeur 1 et apres le coeur 2 )
n°10190454
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 19-07-2017 à 19:04:07  profilanswer
J'ai exactement le même combo CPU + watercooling AIO que criifty et je confirme que les températures du 7700k, c'est juste la fête du slip.
J'ai 35 degrés en idle et en bureautique, ça peut faire des montagnes russes de 30 degrés parce que YOLO. Par contre, je ne dépasse pas les 70 degrés en jeu. Cependant, le ventirad du Lepa Aquachanger est bruyant, malgré le montage en extraction et une vis manquante du fait qu'il fallait être deux pour monter le kit [:tinostar]
Message édité par 240-185 le 19-07-2017 à 19:14:43
Tel un automate, le Yoshi noir s'avance vers le chef des Chain Chomps et lui dit : « Le CEC reprend du service : http://www.latelier240.fr/CEC »
n°10190494
Moutmout44
Posté le 19-07-2017 à 20:09:58  profilanswer
juste par curiosité tu t y prends comment pour baisser / monter le vcore ?
n°10190497
criifty
Posté le 19-07-2017 à 20:17:47  profilanswer
je met en manuel, et ensuite, je met la tension que je désire.
Est-ce la bonne solution ?
n°10190594
kakal33
Posté le 19-07-2017 à 22:09:42  profilanswer
criifty a écrit :
hum, bah j'ai refait 3x le montage, et bien tout inspecter pour ce qui est du montage, ensuite pour la pate thermique, le premier coup, j'ai utilisé une pate thermique acheté il y a quelque année dans la boutique informatique de ma ville et la j'ai utilisé celle fournit avec le watercooling lepa, malheureusement j'habite a 2h de paris je me vois mal aller a paris juste pour cela xD.
L'idée de me rabatttre sur un i7 6700k est-elle bonne ? et n'aurais-je plus ces soucis ?
j'ai un i7 6700k@4.4ghz à 1.29V, depuis les grosses températures du mois de juin, mon i7 peut monter facilement à 75/77° sur des jeu comme BF1, TW3, MEA....les jeux AAA qui tirent bien sur les cpu, j'ai un Be quiet! Shadow Rock Slim comme ventirad, en hiver je dépassais jamais les 60°  :D
Donc pas sur que t'auras des t° beaucoup plus basse que ton i7 7700k :sarcastic:
Message édité par kakal33 le 19-07-2017 à 22:12:06
n°10190622
criifty
Posté le 19-07-2017 à 22:48:56  profilanswer
bah j'ai déjà acheté le 6700k et je verrais bien, si il est mieux terme de temp ou non, après tu es tout de même mieux que le 7700k en terme temperature, perso je aujourdhui je suis monté a 93° sur the Witcher 3 xD, as tu des pick de temperature ?
n°10190628
kakal33
Posté le 19-07-2017 à 22:57:29  profilanswer
non en jeux je n'ai jamais du dépasser 77°, sur prime95 je dois frôler les 90° si je le lancerai avec les températures du moment, mais c'était pour tester mon OC, @4.5Ghz à 1.26V j'étais stable sur BF1.....mais j'avais des erreurs sur prime95, dommage car la t° était plus basse
n°10190633
criifty
Posté le 19-07-2017 à 23:04:46  profilanswer
oui, surtout que les performance entre les 2 sur le jeux vidéo sont casi inexistante, et j'atteint en jeux ce que tu atteint avec un stress test sur ton processeur, donc ça me convient parfaitement :D, avec une tension plus elevé xD
n°10190652
kakal33
Posté le 19-07-2017 à 23:27:22  profilanswer
avec un meilleurs ventirad comme le dark rock 3, je pourrais gagner plusieurs degrés mais pas envie d'investir encore 65€ dans ma config
n°10190658
criifty
Posté le 19-07-2017 à 23:31:11  profilanswer
oui, c'est vrai qu'en plus j'ai remarquer que tu avais un ventirad qui n'étais pas non plus des meilleurs, donc avec un meilleur ventirad les performances pourrait etre encore meilleur
n°10190678
Moutmout44
Posté le 19-07-2017 à 23:53:21  profilanswer
93° C'est hard même en forte chaleur, perso à ta place j'aurai test avec un autre water ou rad avant de prendre le 6700k
n°10190739
carrera
Posté le 20-07-2017 à 06:14:00  profilanswer
un nh-D14 à 35e d occasion ici.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6925_1.htm
thermiquement c est simple c est un monstre, demande lui juste s il as les fix pour 1151 du coup.
(en d autre termes on vas gagner 40° aussi bien)
c est plutot encombrant, celà dis la qvm noctua le donne compatible sans empiétement sur ta cm:
http://noctua.at/fr/nh-d14/comp#socket_3297_manuf_30
vérifie si ton boitier as 160mm de hauteur dispo  ;)
---I like Scsi---
n°10190772
Moutmout44
Posté le 20-07-2017 à 08:31:47  profilanswer
Je doutes fortement que le gain soit de 40°
n°10190795
carrera
Posté le 20-07-2017 à 09:34:45  profilanswer
un Nh-D14 c est 1 KILO deux cent quarante grammes de caloducs, cuivre, et ailettes, un truc d homme.
ca tiens un processeur o/c au taquet à 177w de tdp en DESSOUS de 55° ce qui est superbe en performances brutes (meme si j en conviens ce n est pas une solution inaudible)
bref: un autre monde, le dessus du panier.
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/noctua-nh-d14/topper.jpg
là sa situation actuelle c est 70° bureau, 90°+ en charge, une catastrophe.
je suspecte une piéce mal aérée, un boitier de meme,
une pate thermique mal appliquée ou peu performante, voire une défaillance de l aio ou de la pompe, qui peut lui meme etre mal installé.
il est possible que cet aio soit du ressort d un RMA d ailleurs.
il est probable qu un delid gagne une vingtaine de degrés, sinon.
de toute facon le but du jeux est de gagner 20° pour pouvoir  vivre les canicules en paix.
mais le gain de 40 est pas forcément absurde [:yaisse3] j ai déjà constaté ce genre de gain pour des clients entre des aio à la la gnouk et des vrais solutions en air.
je conviens également qu en w/c custom on peut aller encore au delà, mais ca seras rapidement 3 à 10 fois plus cher qu une solution en air hdg.
aprés j ai pas testé sa situation particuliére encore, dans son logement, son boitier et avec son montage
pour l exemple avec un nhu-14s plus modeste, sur un 4790k à 4.6 ghz j ai du 23° bureau, et 45° in game (thermal grizzly kryonaut) celà dis ca chauffe moins aussi, mais le delta de ° entre un 4790k et un 7700k est plus de l ordre de 20° que de 50° [:guitar2]
Message édité par carrera le 20-07-2017 à 09:50:13
---I like Scsi---
n°10190838
criifty
Posté le 20-07-2017 à 10:56:28  profilanswer
j'ai d'ailleurs, acheté aussi la pate thermique grizzly kryonaut, quand je la reçois, je vais voir combien de degres je peux gagner comparer a une pate thermique classique.
Les noctua, je les trouve vraiment beaucoup trop moche, je suis d'accord, le principal c'est un bon fonctionnement du pc, mais aussi l'esthétique de son pc x), après si des ventirad mais plus dans le style des cooler master led rouge qui sort de l'ordinaire ou un ventirad mais noir pourquoi pas
Message édité par criifty le 21-07-2017 à 11:34:42
n°10190844
criifty
Posté le 20-07-2017 à 11:01:45  profilanswer
Si quand, je reçois le i7 6700k, je vois des temperautres identiques qu'au i7 7700k, je changerais alors de refroidissement, si les temperatures retombent a la normal, alors je mettrais le 7700k et je regarderais si cela venait du refroidissement ou non.
Meme, si j'ai une petite crainte de ce que j'ai vu et entendu, le 7700k a deja un enorme probleme de base avec la temperature et ses picks, qui ne sont pas a exclure sur les 6700k si j'ai bien compris.
n°10190946
carrera
Posté le 20-07-2017 à 13:28:10  profilanswer
Les noctua, je les trouve vraiment beaucoup trop moche, je suis d'accord, le principal c'est un bon fonctionnement du pc, mais aussi l'esthétique de son pc x), après si des ventirad mais plus dans le style des cooler master led rouge qui sort de l'ordinateur ou un ventirad mais noir pourquoi pas
trés bien pour la pate, ca peut déjà gagner 4-5° à priori.  :jap:
tu peux tout à fait utiliser un noctua et le customiser avec des ventirads verts à pois rouges et leds si tu vise à une esthétique particuliére pourquoi pas. [:yaisse3]
un ND-H14 accepteras des rads 135 oU 140mm standard d autres constructeurs sans soucis.
mais regarde de prés les perfs de ce que tu vas mettre, le CFM (débit d air) et les db (bruit) étant les paramétres les plus importants.
perso j aime bien les noctua de pars leurs axes en ACIER et pas en foutu plastique (MTBF*10 voire plus), leur vrai conception en soufflerie et pas une copie chinoise d un plan antidiluvien et mal concu, et leur bruit plutot raisonable, surtout en ULNA.
aprés la couleur est spéciale, c est sur [:xp1700]
pour te situer un exemple de solutions plus neutres les silents wings II sont sobres, performants et ... noirs  :sol:
---I like Scsi---
n°10190994
Moutmout44
Posté le 20-07-2017 à 14:30:36  profilanswer
J'ai rien contre les noctua ce sont de très bon rad que ça soit le nhd15/14 sur les Review c'est kiff kiff avec les aio un peux plus hdg que l'auteur.
Après 20° oui s'il est défaillant mais un 7700k et ces piques à la con... Je me fais une partie de titanfall2 je suis à 55° en moyenne pique à 65/70 xD et ça retombe cash , l'auteur tu devrais reset ton bios et remettre les valeurs d'origines
n°10191916
Scrabble
Posté le 21-07-2017 à 20:02:59  profilanswer
Mon i7-7700 avec ventirad d'origine monte à 98°C lorsque je fais des rendus blender mais comme il est conçu pour fonctionner jusqu'à 100°C, ça ne m'alarme pas plus que ça.
n°10192486
criifty
Posté le 22-07-2017 à 18:24:01  profilanswer
le 7700 non k monte aussi haut ? Oo
 Page :   1  2
Page Suivante
[Problème] Carte mère ASUS Z170[HFR] Actu : Core i7-8700K et i5-8600K, 6 coeurs à la rentrée
Problème CG - Remplacement Nvidia GTX 570probleme démarage pc
Probleme Ventilateur RAM compatible avec i7-7700k ?
Problème récent de ralentissement dans les jeuxi7-6700 défectueux?
Problème température i7 7700k
Plus de sujets relatifs à : Problème de température avec i7 7700k
