1594 connectés
  Processeur
  Problème température 2600k
n°9569325
drainingme
Posté le 31-07-2015 à 06:10:39  profilanswer
Bonjour j'ai un souci de température avec mon 2600K je le ressens surtout en idle ou à peu près où je tourne autour de 38-39 et le souci c'est que c'est à cause d'un seul core (core 2)
Voilà une capture d'écran mieux que des mots:
http://hpics.li/8bc5727
Est-ce que le ventirad fait pas contact avec ce core spécialement c'est possible? Ou alors problème de sonde?
J'ai essayé l'overclocking c'est pas non plus la joie, en mode OC genie costumisée je fais 4.4ghz en voltage 1.295 et il prend pas plus jusqu'à 1.35v, température jusqu'à 67 en stress test.
J'utilise OC genie car je n'arrive pas à sélectionner le coeff manuellement dans le bios de ma z77a-gd65, voilà voilà, merci
Message édité par drainingme le 31-07-2015 à 06:13:30
n°9569390
miistermaj​or
Posté le 31-07-2015 à 09:44:31  profilanswer
Je suis à entre 27 et 35 degrès en idle.
Tkt c'est normal
n°9569394
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-07-2015 à 09:50:00  profilanswer
+1, températures normales.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9569576
ClokeStone
Posté le 31-07-2015 à 13:15:54  profilanswer
Je confirme: T° normales !
Celles relevées en Idle ne sont pas significatives...
n°9569656
drainingme
Posté le 31-07-2015 à 14:16:34  profilanswer
Oui mais pourquoi j'ai toujours le même Core qui chauffe plus que les autres c'est une maladie (au moins 5 degrés de plus)?
n°9569689
ClokeStone
Posté le 31-07-2015 à 14:46:53  profilanswer
Aucune importance...
Pour certains procs, il y a 10°, voire plus, de différence...
D'autant que ça peut être tout simplement un problème lié aux sondes !
n°9569692
drainingme
Posté le 31-07-2015 à 14:48:33  profilanswer
Ah d'accord et ces sondes sont sur le CPU ou bien la carte mère? merci
n°9569709
ClokeStone
Posté le 31-07-2015 à 15:07:38  profilanswer
Les 2... + les erreurs et imprécisions du logiciel de mesure...
Pas d'inquiétudes à avoir.  :)
n°9569915
drainingme
Posté le 31-07-2015 à 18:30:52  profilanswer
Ok merci pour vos réponses, et tant pis pour moi niveau OC :(
  Processeur
Problème entre écran et CGProblème BIOS PC
probleme serveur nas dns 320 dlinkProblème boitier silencio 352
Problème de reboot durant le stress test OCCTprobleme trois ecrans r9 270x
Problème bluetooth - aucun appareil détectéProbleme temperature p8h67-m evo + 2600k
Problème Température I7 2600k + H50
Plus de sujets relatifs à : Problème température 2600k
