849 connectés
  Processeur
  probleme cpu non supporter
n°8045485
Lebarbare
Posté le 15-09-2011 à 21:01:12  profilanswer
Bonjour, a tous alors voila mon souci j'ai racheter des pices pour mon pc que j'ai recu aujourdhui j'ai tous remonter et la pti souci !!
pour infos :
carte mere asus M5a78l-m LX
amd 760G chipset
cpu amd phenomII X4 965 3.40Ghz
un barretee de ram 4GO ddr3
une alim OCZ 600w
j'ai donc reformater mon disc dur puis installer mon cd fourni avec la carte mere le pc s'allume bien je vais sur le net ect le probleme vien a l'allumage du pc j'ai un message comme quoi le model de cpu n'est pas supporter !!
this is CPU not supported .....(je sais plus la suite ) du coup il me demande d'appuyer sur F1 pour continuer ...apres je fait F1 et tous va bien pas de sous dans le panneau de config tous les perif son ok
sur la doc de ma carte mere ont me dis pourtant que les phenomII son compatible
si quelqu'un a une solution je suis preneur ^^
n°8045570
22721
Posté le 15-09-2011 à 22:10:19  profilanswer
Bonjour, Il faut mettre à jour le bios... En espérant que ça résoudre le problème ;) Sinon fait marcher la garantie (voire le délai de rétractation)
n°8045627
Lebarbare
Posté le 15-09-2011 à 22:49:56  profilanswer
le delais de rétractation est passer car je n'ai pas eu le temp de monter le pc direct a la reception des pieces
pour le bios comment le met on a jour ??
n°8045765
chermositt​o
Posté le 16-09-2011 à 06:48:42  profilanswer
votre carte ne supporte pas les proces de plus de 95w. Donc le bios n'est pas paramétré , volontairement, pour les accepter.
n°8045779
Lebarbare
Posté le 16-09-2011 à 08:13:31  profilanswer
ok est ont peut y remedier?? sans risque de cramer quoi que se soit
  Processeur
Problème de rédémarrage constantProblème Seasonic X-series 660W
Problème a priori de carte mèreProblème de driver : carte controleur RAID Silicon Image 0680
Problème de copier/coller d'un disque/dur vers windowsproblème d'allumage portable toshiba, carte mère hs ?
Synology DS411+ ou DS411j probleme de demarrageproblème accès disque
probleme avec HD segate - faut il remplacer ?
Plus de sujets relatifs à : probleme cpu non supporter
Hit-Parade
