1145 connectés
  Processeur
  Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pc
n°10172532
zocplus
Posté le 24-06-2017 à 12:06:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition il y a deux jours d'un ensemble carte mère b350 mate de chez msi et d'un processeur ryzen 5 1600.
Malheureusement le pc saccade beaucoup. J'ai pourtant installé tous les drivers, mis à jour le bios mais rien n'y fait.
En installant cpu z, j'ai observé que mon processeur passait d'un core speed de 3399 MHz à 1549 MHz puis revenait a 2700 MHz et ainsi de suite.
Je voudrais avoir votre avis la dessus s'il vous plaît.
Merci.
n°10172535
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 24-06-2017 à 12:09:31  profilanswer
C'est normal que la fréquence varie.
Sinon avec aussi peu de détails dur de poser un diag.
Disque dur lent à crever peut être ?
n°10172539
zocplus
Posté le 24-06-2017 à 12:16:02  profilanswer
Mon disque dur est récent (moins de 3 mois): c'est un sandisk 240Gb.
J'ai aussi voulu lancer occt mais impossible car je n'ai pas assez de mémoire (j'ai 8GB 2666MHz DDR4 HyperX FURY Black Series ).
Bref quelque chose coince mais je ne sais pas où....
n°10172614
morbax
Posté le 24-06-2017 à 14:55:52  profilanswer
es tu partis d'une nouvelle instal de windows ?
n°10172721
zocplus
Posté le 24-06-2017 à 18:10:19  profilanswer
J'ai réinstallé windows oui.
n°10172798
lecoq59
Posté le 24-06-2017 à 20:29:27  profilanswer
Quelle carte mère ?
Bios à jour car par exemple sur la asrock ab350 pro4 de mon pote, nativement ça démarre avec un R5 mais le bios d'origine n'était pas compatible ?
Shelder win10 sur optimized AMD Ryzen?
n°10172799
lecoq59
Posté le 24-06-2017 à 20:29:50  profilanswer
Configuration de la RAM ?
n°10172838
pierrick12​4
Posté le 24-06-2017 à 21:37:07  profilanswer
Salut!
Tu ne serais pas en mode économie d'énergie dans les paramètres d'alimentation de Windows?
n°10172929
zocplus
Posté le 24-06-2017 à 23:51:48  profilanswer
Alors j'ai une MSI B350 PC MATE et je n'ai pas touché à la ram.
Pour l'économie d'énergie non j'ai vérifié.
n°10172937
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 25-06-2017 à 00:02:42  profilanswer
Tu devrais pouvoir lancer OCCT il ne faut pas 16Go pour ca.
Le PB semble logiciel.
Message édité par SirGallahad le 25-06-2017 à 00:02:55
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°10172942
lecoq59
Posté le 25-06-2017 à 00:10:54  profilanswer
RYZEN 7  Summit Ridge  YD180XBCM88AE  1800X  100  3.6  4M  16M  B1  95  N/A  7A34vA0.zip
RYZEN 7  Summit Ridge  YD170XBCM88AE  1700X  100  3.4  4M  16M  B1  95  N/A  7A34vA0.zip
RYZEN 7  Summit Ridge  YD1700BBM88AE  1700  100  3.0  4M  16M  B1  65  N/A  7A34vA0.zip
RYZEN 5  Summit Ridge  YD160XBCM6IAE  1600X  100  3.6  3M  16M  B1  95  N/A  7A34vA1.zip
RYZEN 5  Summit Ridge  YD1600BBM6IAE  1600  100  3.2  3M  16M  B1  65  N/A  7A34vA1.zip
RYZEN 5  Summit Ridge  YD150XBBM4GAE  1500X  100  3.5  2M  16M  B1  65  N/A  7A34vA1.zip
RYZEN 5  Summit Ridge  YD1400BBM4KAE  1400  100  3.2  2M  8M  B1  65  N/A  7A34vA1.zip
n°10172944
lecoq59
Posté le 25-06-2017 à 00:12:10  profilanswer
Donc 2 bios, celui d'origine Ryzen R7 7A34vA0
Le Ryzen R5 compatible 7A34vA1.zip
Le dernier bios 7A34vA4
n°10172958
zocplus
Posté le 25-06-2017 à 00:34:00  profilanswer
J'ai mis à jour le bios: 7A34vA4.
n°10172960
lecoq59
Posté le 25-06-2017 à 00:38:23  profilanswer
ok tu avais mis à jour ?
test la ram car si ça freeze ça peut venir de là.
Tape diagnostique mémoire dans la barre de recherche win10.
Fait la total en 5/10 passe (laisse tourner toute la nuit)
n°10172964
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 25-06-2017 à 00:50:42  profilanswer
Perso je pense qu'on a pas bien compris les symptômes.
"Le pc saccade" c'est pas très clair comme description.
n°10173401
zocplus
Posté le 25-06-2017 à 21:54:08  profilanswer
Quand je parle de saccades, je veux dire que le pc à des ralentissements brefs comme des micro chargements ce qui est très désagréable.
n°10173433
lecoq59
Posté le 25-06-2017 à 23:26:04  profilanswer
Clavier/Souris & logiciel de gestion de périphérique
J'ai eu le coup sur une Logitech.......MX518
n°10177602
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 30-06-2017 à 18:52:27  profilanswer
Ça peut très bien venir de l'alimentation.
Si c'est de la grosse merde genre heden ou advance et ben cherches pas plus loin c'est ça.
Donne nous donc la liste détaillée de tous tes composants qu'on y voit un peu plus clair.
n°10177877
chassonj
Posté le 01-07-2017 à 08:45:35  profilanswer
Hello
Tu as pensé à vérifier l'état de santé du disque dur ?
J'avais aussi des ralentissements lors de l'utilisation du pc/applications et cela venait du disque dur car les fichiers de mémoire virtuelle et fichier de sauvegarde étaient sur ce disque.
Il m'a lâché la semaine dernière et avec le nouveau tout est revenu dans l'ordre.
n°10181248
digitalboy​1987
Posté le 05-07-2017 à 15:59:22  profilanswer
peut-etre juste du throttle, instal un occt et regarde les température et si la fréquence fait le yoyo, ça ne devrait pas bouger puisque charge tout les cores du proc. Si c'est le cas deux possibilité:
L'étage d'alimentation qui throttle (commun sur les cartes entrée de gamme), un ventilo sur l'étage d'alim devrait règler le soucis.
Si c'est le cpu, démonter le rad, nettoyer à l'alcool, un grain de riz de pate thermique et remettre le rad (ne pas trop serré).
n°10223636
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 17:45:26  profilanswer
Bonjour, j'ai le même problème j'ai fais un userbench tous mes composants sont nickel sauf mon ryzen 5 1600 dépassé comparé aux autres je prends toutes aides
n°10223650
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 17:56:45  profilanswer
n°10223664
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 18:07:37  profilanswer
https://www.noelshack.com/2017-35-4 [...] apture.png c'est normal d'avoir ces fréquences ?
n°10223676
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 18:22:15  profilanswer
j'ai overclock ma ram à 2667 mhz (de base à 2133) bien qu'elle peut supporter 3200 mhz ma carte mère est une msi b350 tomahawk qui peut supporter 3200 mhz svp aidez moi c'est pas normal surement une option dans le bios ou quelle que chose comme sa et aussi je le ventirad fourni avec
n°10223694
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 18:44:04  profilanswer
up
n°10223705
Bloubi22
Posté le 31-08-2017 à 18:58:35  profilanswer
tu peux faire un bench avec cpu z pour voir? deux sources valent mieux qu'une.
Mais sinon, tes barrettes mémoires, elles sont à combien d'origine?
A vue de nez t'as peut être ton proco qui chauffe de trop et qui throttle. Tu as essayé un bon quart d'heure d'OCCT*? tu es à combien en core temp?
Le bios de ta mobo est à jour?
Pour les freq CPU , si tu es constamment à 1500 mhz même en pleine charge, là y a un loup
Message édité par Bloubi22 le 31-08-2017 à 19:02:23
n°10223707
zonka
x58 forever!
Posté le 31-08-2017 à 18:59:52  profilanswer
Effectivement sur userbenchmark c'est clairement le CPU qui semble patiner dans la semoule.
Soit c'est un souci de BIOS, soit c'est un "bête" souci de mauvais montage, surchauffe et throttle.
n°10223741
CheekiBree​kii
Posté le 31-08-2017 à 19:37:42  profilanswer
Je vais pas pouvoir vous répondre pour l'instant histoire que je règle mon problème de cpl j'ai vraiment de la poisse
n°10224161
CheekiBree​kii
Posté le 01-09-2017 à 11:58:47  profilanswer
https://www.noelshack.com/2017-35-5 [...] apture.png voici le cpuz avec hwmonitor une personne ma dit que je devrai être à 36xx mhz pour le clock et avoir un multi thread plus élevé ;Mes barrettes sont des corsaires vengeances 3200mhz mais mon pc l'ai a reconnu à 2133mhz donc je l'ai est boost à 2667 mhz;Mon proco est à 41 no stress test et 55 en stress test de fois 60 mais je vais essayer en occt;Non je ne pense pas mais je vais me renseigné;Je le démonterai pour voir après il faut prendre en compte que j'utilise le ventirad de base
n°10224198
CheekiBree​kii
Posté le 01-09-2017 à 12:27:44  profilanswer
j'ai lu sur plusieurs forum anglais c'est bug courant pour ceux qui utilise ma carte mère et proco
n°10224311
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-09-2017 à 15:18:48  profilanswer
Problème hardware pour moi.
Ton processeur reste à la frequence de l'idle alors qu'il est en full.
Ton screen est très parlant la fréquence ne monte pas d'1 mhz alors que le cpu est à 100%
Soit la carte mère, soit le cpu a un défaut.
Plus qu'à contacter le sav fabricant (msi et amd) et/ou revendeur dans un premier tems pour un diag suivi d'un éventuel retour.
Avec ton screen tu ne devrai avoir aucun souci pour expliquer la panne.
Inutile de bidouiller et de tout démonter, ça ne donnera rien.
Message édité par LePcFou le 01-09-2017 à 15:45:12
n°10224389
CheekiBree​kii
Posté le 01-09-2017 à 17:20:34  profilanswer
j'ai vue c'est car ma cm n'a pas la dernière maj du coup sa reste bloquer à 1550 mhz le problème maintenant est que quand je suis aller dans le bios pour être sur que ma cm avait besoin d'une maj j'ai fais f10 pour quitter le bios mon pc c'est redémarré mais mon écran est devenu noir
n°10224390
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 01-09-2017 à 17:21:53  profilanswer
Ha ouai peut être un vieux bios qui supportait pas encore les 1600 car ils sont sortis en un second temps.
Pour ton soucis d'écran noir, quand ça devient surréaliste je laisse tomber......
Va boire une bière et rallume le pc après :o
Message édité par LePcFou le 01-09-2017 à 17:24:59
n°10224458
CheekiBree​kii
Posté le 01-09-2017 à 18:36:20  profilanswer
C'est bon mon écran c'est allumé en foutant un petit coup de marteau (je rigole pas) bon je vais mettre à jour le bios en espérant que sa marche
n°10224485
Bloubi22
Posté le 01-09-2017 à 19:11:55  profilanswer
Ah oui bon ok...tout s'explique.
Sinon la maj du bios tu peux y aller à la truelle, y a rien de mieux  :whistle:
P.S. sinon il y avait surement un faux contact, vérifie bien ton cablage, alim et connectique AVANT de maltraiter tes periphs...
Message édité par Bloubi22 le 01-09-2017 à 19:13:07
n°10224905
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 02-09-2017 à 11:54:59  profilanswer
Le marteau le meilleur outil de l'informaticien [:- shardik -]
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10291604
raoul069
123
Posté le 13-12-2017 à 09:43:14  profilanswer
sur mon pc j'ai depuis quelques jour des ralentissement sur l'ensemble des application quand plusieurs sont en route...
j'ai un ryzen 1700, gtx 980 ti , msi x370, 24 gb ddr 4 3000
je sais pas d'ou ca viens ... peut etre depuis que j'ai monté les frequences a 3.4 ghrtz... aidez moi
n°10292321
barbu37
Posté le 14-12-2017 à 11:08:57  profilanswer
Bonjour j'ai pas eu le temps de chercher d'ou vient le problème mais j'ai eu exactement le même problème que l'auteur je m'explique : mon ordi a laché j'ai acheté cm et ryzen j'ai d'abord utilisé mon w10 de mon ancien systeme tout marche niquel mais bien sur  w10 n'etait plus activé (changement de machine c normal) . Donc je fais une reinstall sur un ssd de mon w7 je l'active et j'installe w10 : tout se passe bien mis les drivers de la cm etc etc mais comme l'auteur le pc saccade je vois ce qu'il veut dire .... Donc je suis retourné sur mon autre w10 qui a pris l'activation de mon autre install sisi truc de fou ... Donc ayant trouvé une solution j'ai pas cherché ce qui clochait sur une installe toute belle toute fraiche je vais reboot sur la version qui merde a l'occasion si je trouve je te laisse un message ;)
ps : bug connu sur les cm msi mettre agesa 1.0.0.6 sinon proc tourne a 1550 mhz (mais c pas ce qui fait qu'il saccade) j'ai une msi b350 gaming pro ca me l'a fait avant le changement de bios
Message édité par barbu37 le 14-12-2017 à 11:12:37
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
n°10292592
CheekiBree​kii
Posté le 14-12-2017 à 19:12:21  profilanswer
voila c'est sa qui met arriver mettez bien la dernière maj de votre cm msi
  Processeur
problème wifi Shield TVProblème carte graphique
Alimentation pour config (ryzen 1600x / rx 480)Problème chauffe Ryzen 1600
[Avis] Problème R9 290x ?Probleme GPU Clock trop bas, cause Watercooling ?
R5 1600/GTX 1070 pour de l'applicatif/gaming ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Ryzen 5 1600: lenteur du pc
