1521 connectés
  Processeur
  problème Q9550
 Page :   1  2  3
Page Précédente
problème Q9550
n°9310067
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 18:56:38  profilanswer
J'ai un soucis avec un cpu Q9550 je l'ai acheté d'occasion à quelqu'un du forum il m'a bien certifier qu'il fonctionnait.
Voici donc mon problème :
Quand j'appuie sur le bouton marche les ventilateurs se  mettent en route pendant 1 seconde et tout s'éteint.
Ma configuration:
Asus p5q pro
Q9550
4*1 Kingston 1066,  remplacé par  2*2 de corsaire 1066 (spécifique à la  carte mère )
Asus gtx 560 ti
Corsaire 650 watt
Ventilateur Zalman tout cuivre ( CNPS7000C )
Cette configuration fonctionne très bien avec un E8400
Juste de branché clavier , souris , carte graphique et un écran .
Bios à jour. Et tout les réglages en auto.
Tester avec la ram a 800mhz dans bios
Tester plusieurs autre fréquence et strap différents.
Pas de pins abimés apparemment sur la carte mère ( vérifier avec une loupe)
Clear cmos effectuer. plusieurs même . juste cavalier , cavalier plus pile ,appuyer sur le bouton de démarrage 3 fois . laisser toute une nuit .
Mise en marche juste avec 1 barrette de ram. Même symptômes.
Sans le cpu: tout s'allume
Sans la carte graphique: pareil 1 seconde de ventilateurs et tout s'éteint.
Sans le ventilateur sur le cpu . pareil une seconde
Bref ne sais pas trop que faire. J'ai même débrancher et rebranché l'alimentation au cas ou.
Si quelqu'un a une idée suis preneur.
Message édité par Titou56 le 01-11-2014 à 11:28:39
n°9310073
ahk78
Posté le 26-10-2014 à 19:09:01  profilanswer
Tu as bien le dernier bios sur la CM?
Bon courage
n°9310094
Posté le 26-10-2014 à 19:28:47  answer
Titou56 a écrit :
Ma configuration:
Asus p5q pro
Q9550
4*1 Kingston 1066
Asus gtx 560 ti
Corsaire 650 watt
Alors j'ai testé plusieurs chose:
Avec le E8400 pas de soucis.
je suis presque certain que c'est ta RAM qui bloque.
essayes de bloquer ta RAM à 800 Mhz dans le bios. si ca ne démarre toujours pas, essaye de démarrer avec seulement 2 Go toujours à 800 Mhz
n°9310111
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 19:46:31  profilanswer
ahk78 a écrit :
Bon courage
Oui dernier bios déjà installé depuis longtemps. Mais je l'ai ré telecharger et ré flashé déjà pour être sûr.
n°9310118
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 19:49:29  profilanswer
Déjà tester aussi. Peut être essayer avec strap 333 ou 400. Je vais tester. Par contre pour avoir accès au bios je suis obligé d'utiliser le E8400.
n°9310143
neosyl66
Posté le 26-10-2014 à 20:10:38  profilanswer
tu n'as pas de pins abimés sur ton socket?
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9310150
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 20:13:52  profilanswer
Sur la carte mère j'ai regarder avec une loupe et tout à l'aire normal et le cpu c'est pareil je ne vois rien de bizarre.
n°9310152
neosyl66
Posté le 26-10-2014 à 20:17:25  profilanswer
j'ai déja eu le cas une fois ou seulement les cpu Exxx fonctionnaient et pas moyen que les Qxxx fonctionnent (supporté par la cm,bios à jour...) et c'était les pins du socket,sinon il semblarais que le cpu soit HS
n°9310164
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 20:24:52  profilanswer
Je vais regarder de nouveau la carte mère pour vraiment être sur.  d'après l'ancien propriétaire le cpu n'a pas tourner depuis 1an et demi. Es que cela pourrait avoir une incidence.
n°9310186
Posté le 26-10-2014 à 20:54:43  answer
non
tu as bien essayé en bloquant la RAM à 800 Mhz et avec 2 Go seulement?
Posté le 26-10-2014 à 20:54:43  profilanswer
n°9310235
jln2
Posté le 26-10-2014 à 21:33:52  profilanswer
As tout hasard, as tu fait un clear cmos avec le Q9550 installé ?
n°9310240
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 21:38:09  profilanswer
Oui fait 1 fois en enlevant la pile et une autre fois en bougeant le cavalier directement sur la carte.
n°9310283
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 22:06:58  profilanswer
Voilà c'est tester avec la ram à 800 et juste 2go. Dans toute les combinaisons possibles.
Résultat juste ventilateurs 1 seconde.
Truc bizarre quand même, comme j'ai du remettre le E8400 pour aller dans le bios.  Au démarrage du pc j'ai eu un message du style " vous venez de changer de cpu voulez vous faire un réglage bios ou continuer avec les paramètres en défaut " alors que pourtant jamais le pc n'a été au bios avec le Q9550. Bizarre.
n°9310295
Posté le 26-10-2014 à 22:13:49  answer
ca je dirais que c'est normal.
y a peut être des trucs à paramétrer dans le bios pour le processeur, je sais pas trop.
t'as essayé de flasher le bios?
n°9310303
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 22:17:46  profilanswer
Oui j'ai flasher avec la dernière version même si je l'avais déjà. Je l'ai repris sur le site de Asus directement.
n°9310316
neosyl66
Posté le 26-10-2014 à 22:41:17  profilanswer
c'est normal,quand tu enlève et que tu remet un cpu,même si c'est le même tu as ce message,si tu as fait un clear cmos il n'y a rien a parametrer,le Q9550 devrait être reconnu (même bios que le E8400 en plus) des fois il faut insister un peu,remet le ,il faut un  peu de temps pour que ça soit reconnu quelque fois,refais un clear cmos au cas ou ça ne démarre pas et réessaye,et après si rien, c'est que la cm a un soucis
Message édité par neosyl66 le 26-10-2014 à 22:42:05
n°9310322
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 22:48:00  profilanswer
Quand tu dis il faut insister un peu. Tu veux dire essayer de mettre en fonction genre une bonne vingtaine de fois et si ça ne fonctionne pas clear cmos et recommencer. Bon je vais tester.
n°9310336
Titou56
Posté le 26-10-2014 à 23:05:52  profilanswer
La je vais aller dodo je vais lui mettre le cavalier sur clear cmos et virer la pile toute la nuit et on verra bien demain.
n°9310500
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 09:48:43  profilanswer
Bon ben ça n'a rien changé. Démarre toujours juste 1 seconde.
Et par hasard cela ne pourrai pas être le cpu qui est mort ? Je ne connais pas les symptômes d'un cpu mort.
n°9310580
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-10-2014 à 11:34:22  profilanswer
Pour savoir d’où viens la panne il faudrait déjà tester le matos au fur et a mesure.
Car dans ton 1er post j'ai pas tout compris.
Déjà il faut limiter au maximum les composants et périphérique connecté.
Donc tu branche seulement :
- Le E8400 + son RAD
- Une barrette de RAM
- La carte graphique
Tout le reste tu débranche de la CM.
Débranche aussi tout ce qui est USB/périphérique, tu laisse juste le clavier et l'écran.
Une fois comme ça tu fait un clear CMOS avec la pile pour être sur.
Tu boot et tu rentre dans ton BIOS pour voir de quelle version il s'agit.
Le dernier BIOS de ta CM est la version 2102.
Si tu a une autre version alors il faut mettre à jour ton BIOS.
Perso j'utilise toujours le système avec la clé USB, je ne met jamais un BIOS à jour par Windows.
Si ton BIOS est bien à jour, alors éteint le PC et remplace le E8400 par le Q9550.
Si sa ne démarre pas c'est bien le CPU qui est HS.
Bien sur il faut que les pin de la CM soit nickel.
Achats & Ventes
n°9310589
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 11:41:21  profilanswer
Déjà fait toute les propositions que tu demandes. Bios mise à jour toujours sans passer par Windows. Pin ok à la loupe.
Donc si je te comprends bien je me suis fait avoir sur le cpu en fait.  Pffff triste
n°9310595
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-10-2014 à 11:45:51  profilanswer
Il semblerai.
Pour en avoir le cœur net il faudrait tester le CPU sur un autre PC...
Achats & Ventes
n°9310596
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 11:48:37  profilanswer
saruhada a écrit :
Il semblerai.
Le truc c'est que j'ai pas une autre carte mère en 775
n°9310650
jln2
Posté le 27-10-2014 à 12:36:15  profilanswer
Vérifie aussi le dos du CPU (celle en contact avec les PIN)
Comme ça par exemple
http://img11.hostingpics.net/pics/67005420140329172013.jpg
Je te laisse chercher le problème. :o
n°9310684
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 13:18:30  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 172013.jpg
Je ne sais pas si c'est ça mais sur ta photo il a une marque en haut à gauche.  On dirait que le circuit imprimé est abîmé. Mais je ne suis pas sûr car je regarde avec mon smartphone
n°9310773
jln2
Posté le 27-10-2014 à 14:48:58  profilanswer
C'est pas le pire ça.
Mais il faut regarder au milieu.
n°9310780
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 14:52:21  profilanswer
Maintenant que tu le dis effectivement il manque un condensateur au milieu.
n°9310799
jln2
Posté le 27-10-2014 à 15:09:21  profilanswer
Ceci dit, le CPU bootait et prenait toujours 4.4Ghz après ... (delid qui a mat tourné sur un 4770k)
n°9310807
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 27-10-2014 à 15:17:13  profilanswer
Bon, ce coup de l'ordi qui démarre 1 sec et s'éteint je l'ai eu aussi avec un Q9550 et une P5QC. [:transparency] La première fois, il s'est remis à démarrer après deux jours. Puis, rebelote vingt jours plus tard. Quatre jours sans démarrage, je m'achète une nouvelle CM et un 4770K. Je déballe le tout avant le montage et appuye nostalgiquement sur le bouton power de ma tour et...il boote à nouveau !  [:quannum]
Post modérément utile j'en conviens.
n°9310851
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 15:51:06  profilanswer
Fait du bien de voir que je ne suis pas le seul. Puis bon cela remonte le sujet
n°9310913
neosyl66
Posté le 27-10-2014 à 16:52:24  profilanswer
tu peux essayer de nettoyer le cpu coté contact,avec de l'alcool à 70,ça coute rien et dès fois que..
n°9310932
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 17:15:20  profilanswer
J'ai white spirit ou acétone. Mais ce n'est pas dangereux ça n'abîme pas les contacts?
n°9310937
saruhada
Legendary X58
Posté le 27-10-2014 à 17:21:09  profilanswer
sinon essence f sa marche très bien ;)
Achats & Ventes
n°9310958
Titou56
Posté le 27-10-2014 à 17:45:22  profilanswer
Heuuu c'est quoi ? Cela ce trouve où ?
n°9312239
Titou56
Posté le 28-10-2014 à 20:24:25  profilanswer
Alors je reviens vers vous tous. J'ai trouvé quelqu'un qui avait de la ddr2 exactement les spécifications de la notice de la carte mère.  C'est de la Corsaire.
Avec le q9550. La le pc c'est mis tout en route mais j'ai pas vu le bios c'est à dire tout tourne. les dd, la carte graphique, le ventilateur du cpu mais sa ne boot pas le bios.  Tout reste en route mais il ne ce passe rien d'autre.
J'ai tester avant avec le 8400 et pas de problème.  Comme d'habitude Windows. J'ai regarder du coup avec cpu z pour voir si la mémoire était bien à 800 Mhz c'est le cas.
Donc en résumé il y a du progrès mais pas encore au top
Message édité par Titou56 le 28-10-2014 à 20:25:33
n°9312305
neosyl66
Posté le 28-10-2014 à 21:19:37  profilanswer
truc bête ,tu a mis le cpu X8? et pas X4?
n°9312332
Titou56
Posté le 28-10-2014 à 21:33:36  profilanswer
tu veux dire si l'alimentation est branché avec le 8 broches . si c'est le cas oui .
Bon sinon grosse déception , de nouveau juste ventilateur une seconde . raz le bol . l'impression de perdre mon temps et d'avoir perdu le prix du cpu . (même si celui-ci n'ai peut être pas en cause )
allé stop pour ce soir , ça va m'énerver .
Message édité par Titou56 le 28-10-2014 à 21:34:29
n°9312337
Posté le 28-10-2014 à 21:38:21  answer
quand je disais que c'était un problème de RAM!
pour la fréquence, il FAUT mettre 800 Mhz dans le bios. le fait que windows affiche 800 Mhz ne suffit pas à résoudre le problème, dans le bios tu es peut être toujours à 1066 mhz.
n°9312424
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 28-10-2014 à 23:21:08  profilanswer
Je peux pas t'aider mais je te souhaite bonne chance !
n°9312564
Titou56
Posté le 29-10-2014 à 08:25:50  profilanswer
Actuellement le bios il est tout sur automatique à cause des clear cmos. Après moi je veux bien retester avec la ram à 800 Mhz, d'ailleurs je vais le faire pour enlever tout doute.
Par contre peux tu m'expliquer pourquoi cela empêcherait de démarrer avec le Q9550 et pas avec le E8400 ? Car la carte mère prends cette ram avec ces spécifications.
C'est vrai qu'avec les Kingston (pas dans la liste de la carte mère) le bios partait en 2 fois et la avec la Corsaire il se lance dès la 1er fois.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Processeur
  problème Q9550
Problème de sondage de température Q9550q9550 probleme tension
Problème spécifique Q9550/Maximus Extreme.Problème Q9550 à 1600 MHz au lieu de 2833MHz ASUS P5Q3 motherboard
blackscreen au démarrage d'un q9550 sur p965-ds3Problème d'o/c q9550 sur p5q pro
Probleme surchauffe avec un Q9550Problème Q9550 et Gigabyte EP45 UD3
Probleme demarrage en 2 temps sur P5q pro turbo + Q9550
Plus de sujets relatifs à : problème Q9550
