1493 connectés
  Processeur
  Probleme overclock auto
n°9473917
lykar
Posté le 28-04-2015 à 17:44:31  profilanswer
bonjour,
je vous explique mon problème, j'ai un board asus vii hero j'avais d'installer ai suite et tout ce qui va avec, il y'a quelques semaine j'ai remarqué que le processeur était overclock grâce/a cause de la suite logiciel, j'ai essayé de remettre les paramétres par default mais je n'arrivais pas a revenir a la fréquence de base exacte et après chaque redémarrage de l'ordinateur je revenais au fréquence overclock 4.4 pour un i7 4790k.
Aujourdui j'ai décidé de me séparer de Ai suite, le problème est que même après la désinstallation, le redémarrage et un reset cmos j'ai toujours un fréquence plus haute que celle d'origine.
http://puu.sh/htYTx/f8d89694bd.png
je n'ai rien touché au bios j'ai laissé les réglages d'origines.
mon autre question, après avoir fais un gros nettoyage de l'ordinateur j'ai changé la pâte thermique de mon h100 par de la noctua NT-H1, je l'ai appliqué en croix, d'aprés un test que j'avais lu c'etais la "meilleur", j'ai fais un test occt pour vérifier les température et je me suis rendu compte que ma fréquence de cpu baissé pendant le test.
est-ce normal, et les températures sont elle normal?
http://puu.sh/htZqK/514fd599d8.png
http://puu.sh/htZui/a5177ea2f2.png
http://puu.sh/htZvz/1b33ea95f4.png
http://puu.sh/htZxE/b513158aee.png
http://puu.sh/htZyR/757a2f0de2.png
http://puu.sh/htZAC/d1b4068531.png
merci d'avance, j’espère avoir été clair.
n°9473921
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-04-2015 à 18:00:11  profilanswer
Normalement y a juste à désactiver le Turbo boost dans le BIOS.
Y aussi le profil XMP des barrettes RAM qu'il faut désactiver car ça applique des profils d'OC parfois.
Le fait qu'il fonctionne à 4.4GHz n'est pas un overclock à proprement parlé ça reste dans le cadre d'un fonctionnement "normal".
Message édité par Kroma X amorK le 28-04-2015 à 18:02:26
n°9473932
EnzoLouis
Posté le 28-04-2015 à 18:12:50  profilanswer
HS : Possible d'avoir un lien vers le logiciel Occt que tu as utilisé ?
Edit : Merci à vous. :)
Message édité par EnzoLouis le 28-04-2015 à 18:18:31
n°9473934
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-04-2015 à 18:15:04  profilanswer
http://www.ocbase.com/
n°9473935
lykar
Posté le 28-04-2015 à 18:15:30  profilanswer
n°9473963
lykar
Posté le 28-04-2015 à 18:52:02  profilanswer
j'ai désactivé le turbo boost dans le bios
http://puu.sh/hu3Wl/e44b19228b.png
du coup je suis en dessous de la fréquence de base, mais vu qu'elle varie je pense que c'est normal
je trouve mes températures haute avec un h100i et une utilisation a de 5/10%
et y'a quand même un "grosse" différence de temp entre les core, je pense refaire la pâte thermique
vous en pensez quoi?
http://puu.sh/hu3EG/5b00978252.png
Message édité par lykar le 28-04-2015 à 18:55:16
n°9474068
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-04-2015 à 20:51:07  profilanswer
Oui c'est normal.
Pour les temp c'est quasi normal pour du presqu'IDLE, y a moyen de faire mieux en baissant le Vcore du processeur, oui (la différence sera plus conséquente que la recherche du meilleur tartinage de la pâte).
Message édité par Kroma X amorK le 28-04-2015 à 20:52:42
n°9474099
lykar
Posté le 28-04-2015 à 21:09:16  profilanswer
je check le vcore via occt:
http://puu.sh/hucEm/dae188027f.png
sur cpuz:
http://puu.sh/hucLl/a5d318e503.png
Hwmonitor:
http://puu.sh/hud5L/87c18eb93b.png
Occt m'indique une mauvaise mesure ? parce que 1.86 ca me semble enorme non ?
Comment je peu le baisser et a combien?
Message édité par lykar le 28-04-2015 à 21:12:28
n°9474106
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 28-04-2015 à 21:14:23  profilanswer
Oui OCCT confond avec le VCCIN, ça arrive, la bonne valeur à prendre en compte c'est celle de CPU-Z (ou le VID sous HW et OCCT).
D'ailleurs il est pas mal pour du 4GHz en fait, peut-être tenter les 0.98 à 1.05V ou alors ton Vcore peut-être "bloquer" en valeur fixe, il faudrait le vérifier si il fluctue suivant par rapport à la fréquence, dans ce cas le mettre en adaptative plutôt que de le baisser.
Message édité par Kroma X amorK le 28-04-2015 à 21:18:15
n°9474906
lykar
Posté le 29-04-2015 à 18:25:00  profilanswer
http://puu.sh/hverv/d9b2774275.png
http://puu.sh/hvet5/9c139fd161.png
il varie en fonction de la frequence, j'ai verifié mon bios il est en auto, j'ai essayé adaptative mais il reste a la meme valeur de base 1.077
j'aimerais avoir les températures les plus basses sachant que a la rentré le pc va servir a faire de la modelisation 3d et du rendu
et quand je le met en manuel je ne peu modifier la valeur.
si quelqu'un a des idées
n°9474912
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 29-04-2015 à 18:33:28  profilanswer
Ok si il change sa valeur c'est qu'il est en adaptative, la solution maintenant c'est de baisser le Vcore au minimum de ce que peut supporter ton CPU à 4GHz, je le connais pas c'est pour ça que je t'ai donné une fourchette entre 0.98V et 1.05V.
Et pour les réglages Asus le mieux est d'avoir une personne possédant le même BIOS pour aider, tu auras peut-être plus de chances de trouver dans la section Overclocloking et peut-être dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9476401
lykar
Posté le 01-05-2015 à 15:49:56  profilanswer
j'up avec deux screens du bios, si quelqu'un passe par la.
J'ai posté sur le topic des haswells mais pas de reponse.
http://puu.sh/hxudi/ee84cdde97.png
http://puu.sh/hxufS/6d45bf86d3.png
n°9476462
lykar
Posté le 01-05-2015 à 17:12:59  profilanswer
j'ai changé les options d'alimentation windows de performance a normal, j'ai perdu des degrés et de la tension en iddle, mais aprés un autre test occt, je depasse les 80degrés en charge ...
http://puu.sh/hxyOM/aef47a86b9.png
Message édité par lykar le 01-05-2015 à 17:13:19
  Processeur
Problème suite au changement de carte graphiqueProblème avec le FAT 32 sur clé USB Kingston DTR3.0 G2 32 Go.
Problème asus 780 ti directCu II OCAsus Maximus vii , problème boot "new cpu installed"
Problème de Clavier à l'allumageProblème de boot du PC après upgrade de celui ci
Problème USBProblème écran noir + led hdd qui clignote
Gros problème GTX 780 Ti (msi twin frozr gaming 3go)Problème Gros problème "GDI + framework windows "
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclock auto
