1824 connectés
  Processeur
  probleme intel core 2 quad
n°8993015
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 00:50:00  profilanswer
bonjours,
voila je suis nouveau sur se site, je me suis inscrit du a un probleme dont j'aimerais bien resoudre.
donc j'ai un Intel core 2 quad Q6600 2.40GHz et depuis que j'ai installé les ram que j'ai commandé ( Gskill 2x2go 800mhz ) mon processeur est devenu " instable " pour plus de précision il monte a 100% alors que je lis simplement une vidéo sur youtube ou autre.
est ce qu'il y a une solution ?
n°8993025
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:02:37  profilanswer
a defaut il faut de la 1066
sinon assure toi que dans le bios la ram est bien configuré en mode auto sur la ram
c'est de la ddr 2 ou ddr 3
Message édité par F117 le 30-12-2013 à 01:06:46
n°8993029
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:06:16  profilanswer
non je pense pas que ce soit cela avant il tournai niquel avec 4 ram de 512 mb en 667mhz
n°8993032
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:08:22  profilanswer
c'est de la DDR2 ou ddr 3 que tu as
quel est le model de ta carte mere ?
n°8993034
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:08:35  profilanswer
j'ai été dans le bios et j'ai repassé la fréquence en 667 et j'ai eut une légère diminution du problème mais vraiment légère
n°8993037
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:09:47  profilanswer
c'est de la ddr2 et ma carte mère c'est une DQ965co oui c'est un model qui date mais qui fonctionne encore très bien
n°8993040
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:14:04  profilanswer
tu as enlevé tes anciennes barrettes de mémoires ?
our 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline
Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR2 800, DDR2 667, or DDR2 533 MHz DIMMs
Support for up to 8 GB of syst
em memory using DDR2 667 or DDR2 533
DIMMs
Support for up to 4 GB of system memory using DDR2 800 DIMMs
Message édité par F117 le 30-12-2013 à 01:14:21
n°8993043
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:16:03  profilanswer
oui c'est la première chose que j'ai fait ici il ne tourne que avec les barrette que j'ai installé
n°8993049
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:24:43  profilanswer
es tu passé en mode auto pour verifier si il devenait stable voir un chargement en mode load defaut dans le bios ?
n°8993051
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:27:25  profilanswer
oui j'ai meme remit les reglage d'origine le truc pour l'instant c'est que je suis en manuelle blocké a 667mhz au niveau de mes ram
n°8993059
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:36:59  profilanswer
savoir si tu peux avoir des ram fonctionnant en  800 mhz totalement en desynchro avec le CPU je doute sur socket 775
Message édité par F117 le 30-12-2013 à 01:39:16
n°8993061
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:38:25  profilanswer
pardon tu veux dire quoi par la
n°8993063
F117
Posté le 30-12-2013 à 01:48:29  profilanswer
que si le FSB du CPU et de la ram sont trop different sujr socket 775 c'est possible que ca rende instable
n°8993067
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 01:51:34  profilanswer
oui mais pourquoi sa le fesait pas avant et maintenant oui
n°8993073
F117
Posté le 30-12-2013 à 02:05:30  profilanswer
voici ce que ca donne en DDR2 avec de la PC 5300 ddr2
http://img15.hostingpics.net/pics/711253Sanstitre.jpg
tu peux monter a 400 sans probleme si ta ram le permet en ddr 2 ( normalement )
car c'est ce que j'ai avec la ddr3 1600 en mode auto
Message édité par F117 le 30-12-2013 à 02:11:48
n°8993075
F117
Posté le 30-12-2013 à 02:10:24  profilanswer
c'etait aussi de la 800 MHZ que tu avais avant ?
n°8993077
wanh1909
Posté le 30-12-2013 à 02:12:57  profilanswer
non de la 667 MHZ
n°8993084
F117
Posté le 30-12-2013 à 02:26:55  profilanswer
non,
j'ai utilisé mes anciennes barrettes de ddr3 ( carte fait les 2 )
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_694919Sanstitre.jpg
n°8993085
F117
Posté le 30-12-2013 à 02:28:10  profilanswer
wanh1909 a écrit :
non de la 667 MHZ
il t'affiche quoi CPU-Z ?
sinon verifie si la marque que tu as acheté est compatible avec ta carte mere.
car ca peut arriver.
la ddr 2 et la ddr3 sont toutes les 2 de la corsair
Message édité par F117 le 30-12-2013 à 02:45:17
  Processeur
problème suite mise à jour driversProblème parasites audio
Problème alimentation rebootproblème carte graphique GEFOCE GTX 660
Problème de démarrage.Problème de démarrage !
Processeur Intel Core i5-4670KSurchauffe Haswell Intel core I5-4670k
Problème température intel core 2 quad Q8200Problème Intel Core 2 Quad Q9650 !
Plus de sujets relatifs à : probleme intel core 2 quad
