843 connectés
  Processeur
  Problème Intel Core 2 Quad Q9650 !
n°7320189
waterdefol​ie
Qui Dit Bonheur Dit Argent
Posté le 08-02-2010 à 11:41:10  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un gros problème avec mon Intel Core 2 Quad Q9650,
quand je démarre l'ordinateur il m'affiche que le processeur et a 2 GHZ !! ?,
alors que d'origine il et a 3 GHZ le processeur et tout neuf a peine sortit de la boite,
donc je me pose des question pour un processeur de se prix la,
si vous avez des idée a mon problème sa serai gentil,
Cordialement Christophe
Configuration ;
asus rampage extrême
Core 2 Quad Q9650
Radeon HD 5770 1GO
Kit Triple Channel DDR3, 3 x 1 Go, PC3-12800, CAS8, XMP, HyperX, Kingston
2 Disque Dur SSD SSDNow V Series, 64 Go Kingston en Raid 0
Alimentation CP-850, 850 W, 80+, Antec
CPU refroidi par un TRUE COPPER,
le tout sous XP (X86).
n°7320196
fgkakashi
Posté le 08-02-2010 à 11:46:17  profilanswer
telecharger cpu z et regarde si c'est pas windows qui bug
Message édité par fgkakashi le 08-02-2010 à 11:54:06
n°7320239
redbull911​1
Posté le 08-02-2010 à 12:10:14  profilanswer
tu as pas le speed step d'activer dans le bios?
Bonne année 2010 à tous !!
n°7320401
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 08-02-2010 à 13:35:43  profilanswer
intel speedstep d'activé. Coeff de x6 minimum donc 333 (FSB) x 6 = 2GHz :)
plus d'infos ici :
http://www.hardware-specs.net/inde [...] rowid=1992
Hardware-Specs.net - Test du U24E d'Asus : 11" i7 2620M
n°7320572
waterdefol​ie
Posté le 08-02-2010 à 16:08:26  profilanswer
merci beaucoup pour vos réponse,
mais comment désactiver le speedstep ?
Cordialement
n°7320575
redbull911​1
Posté le 08-02-2010 à 16:12:36  profilanswer
tu vas dans le bios et tu le désactive
n°7320590
Mattip
Posté le 08-02-2010 à 16:30:17  profilanswer
Gardes le activé, tu économises de l'énergie.
Quand tu lances des programmes, tu vas monter automatiquement à coef 9 donc à 3ghz.
n°7320891
waterdefol​ie
Posté le 08-02-2010 à 19:02:34  profilanswer
ben je sais pas, parce que sous xp il ma l'air lent le pc,
j'ai desactiver le speedstep jsui passer a 3 GHZ,
j'ai pas gagner en performance quand je lance Firefox sa plante
la connexion internet n'en parlons même pas,
pourtant j'ai un switch en 1G/Bits ... !
n°7320925
glrpignolo
Posté le 08-02-2010 à 19:17:24  profilanswer
Un Q9650 à 2ghz n'a aucun problème à faire tourner windows xp.
Ca tournait sur mon PIII 450Mhz hein ;).
Laisse donc le speedstep activé.
Tu économises de l'energie, ça chauffe moins et ton ventilo tournera moins vite.
Si tu plantes, le soucis est ailleurs.
Tu as réinstallé windows ?
n°7320928
waterdefol​ie
Posté le 08-02-2010 à 19:20:41  profilanswer
je l'ai juste installer une fois le matosse et neuf même pas une semaine,
mais pourtant les application sont longue a se lancer.. firefox,
itunes etc..
n°7320997
vigor650
Posté le 08-02-2010 à 19:51:09  profilanswer
tu as installé tous les pilotes de la carte mère?
Message édité par vigor650 le 08-02-2010 à 19:51:40
n°7321153
waterdefol​ie
Posté le 08-02-2010 à 20:44:38  profilanswer
oui tout les pilotes de la carte mère sont installer nickel
donc c'est cela que je comprend pas...
n°7321358
cdric_c
Posté le 09-02-2010 à 00:23:19  profilanswer
Et si tu lances internet explorer, c'est lent ?
Combien de secondes pour afficher la page d'accueil par mets en page d'accueil google ?
n°7321637
waterdefol​ie
Posté le 09-02-2010 à 12:18:24  profilanswer
merci pour vos réponse,,
sur internet explorer avec google en page d'accueil il me faut environ 10 seconde d'attente pour voir apparaitre google
j'ai un routeur wifi en 100 M/Bits, j'ai achetez un switch en 1 G/Bits,
j'ai connecté le routeur aux switch et le switch a la carte mère,
en plus sur la  rampage extrême j'ai double gigabits lan,
donc je ne comprend pas du tout, cela pourrait venir de mon switch ?
n°7322099
cdric_c
Posté le 09-02-2010 à 19:13:53  profilanswer
En tout cas si tu ouvres internet explorer (par ex) le logiciel s'ouvre quasi de suite non ?
Car si c'est le cas, ce n'est donc pas lié à ton cpu ou autre hardware, et peut être même pas windows.
Ensuite, le temps qu'il mets pour afficher Google (j'ai pris cet exemple car google mets 2-3s en général) c'est lié à ta connexion internet.
Donc problème soit au niveau de ta carte mère (mais ça m'étonnerais, surtout si tu as installé les pilotes) soit d'un matos que tu as (routeur/switch) mais ça m'étonnerais beaucoup aussi.
Je pense plutôt à ta connexion (temps de réponse, débits, etc.).
1/ Tu es branché en RJ45 (cable), pas en Wi-Fi ?
2/ Quel est ton FAI et l'offre que tu as ? (fournisseur Internet)
3/ Où te situes-tu géographiquement ?
4/Essaye de tester par ex en faisant un ping/down/up et donne les résultats:
http://www.degrouptest.com/test-debit.php
Le ping serait intéressant à connaitre.
Message édité par cdric_c le 09-02-2010 à 19:16:34
n°7322293
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 09-02-2010 à 21:30:41  profilanswer
l'élément le plus lent dans une config est le disque dur ;)
le mieux est de procéder a une réinstall complete. J'ai fonctionné 8 mois avecmon Q9650 sous Windows XP et ca faisait une config de folie :love:
n°7322355
waterdefol​ie
Posté le 09-02-2010 à 22:20:28  profilanswer
je sais pas comment ta eut pour avoir une config de folie,
t'avait quoi comme disque dur ? car la j'ai un raid 0 de SSD Kingston 64 go, et Windows démarre pareille que avec mon ancien pentium 4,
et un DD de 250 Go en 7200 Tours/minute, donc c'est pour cela,
que pour une config d'un tel prix sa ma choquer de pas avoir plusse
de performance que cela...
n°7322368
waterdefol​ie
Posté le 09-02-2010 à 22:30:32  profilanswer
Débit descendant : 6159 kbps (769.9 Ko/s)
Débit montant : 512 kbps (64 Ko/s) - Ping : 45  ms
cela ma l'air rapide pourtant non ?,
en fail je suis chez SFR, je suis branché en RJ45..
n°7322384
cdric_c
Posté le 09-02-2010 à 22:46:14  profilanswer
Ton débit montant n'est pas élevé mais bon c'est sans doute dû à l'offre choisie.
Ton débit déscendant (download) est ok (6Mb/s).
Le ping est moyen, de toute façon d'après tes chiffres, ça ne provient pas de ta connexion SFR.
Et en plus je viens de voir tu es en raid 0 de ssd !!
Pour que tu aies une idée, avec un seul ssd et un Q9650 sous Windows 7 64 google s'ouvre en environ 2-3s après avoir cliqué sur internet explorer.
Donc tu as vraiment un soucis, mais je vois pas.
Tu as essayé sans switch ni routeur directement sur la box SFR (si tu en as une) ?
n°7322501
waterdefol​ie
Posté le 10-02-2010 à 00:06:00  profilanswer
oui j'ai essayer sans switch sa donne la même,
mais je croit que je vais revendre tout sa et passer en core i7 975 extrême édition...
n°7322537
vigor650
Posté le 10-02-2010 à 00:38:05  profilanswer
tu as bien config le bios au niveau carte reseau et test ligne (je sais plus trop quelles options il y a sur ta cm :sweat: )
et c'est lent que pour internet ? tu as essayé d'autres appli ?
fait un test superpi
tu as l'air d'avoir beaucoup de bonheur dans ta vie ! :D
question ;
pourquoi etre parti sur une machine comme ça pour racheter derriere une autre 2x + chere ?
Message édité par vigor650 le 10-02-2010 à 00:47:00
n°7322558
cdric_c
Posté le 10-02-2010 à 00:53:11  profilanswer
Tu sais qu'il coute près de 900€ juste le cpu i975EE !
Dommage de dépenser tout l'argent de ton anniversaire ! :D
n°7324186
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 11-02-2010 à 09:46:07  profilanswer
aucun interet :o
essaye de faire une install classique sur un disque dur voire la différence.
fait un clear cmos, vire tout les overclocks
n°7326570
cdric_c
Posté le 13-02-2010 à 00:13:59  profilanswer
radeon4ever a écrit :
aucun interet :o
Surtout si ça le fait encore.. [:ttisation]
n°7327811
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 14-02-2010 à 14:12:26  profilanswer
bonjour a tous,
Configuration ;
Core 2 Quad Q9650
Radeon HD 5770 1GO
Kit Triple Channel DDR3, 3 x 1 Go, PC3-12800, CAS8, XMP, HyperX, Kingston  :??:
Pourquoi ce kit, il est prévu pour les nouvelles plateformes, non?
C'est un kit Dual Channel dont tu as besoin (2x2G c'est bien)
Sinon, à ta place je supprimerais le RAID et j'installerais XP (puisque tu y tiens) d'un côté et un autre OS (x64 tant qu'à faire et pourquoi pas Windows 7?) de l'autre pour comparer.
Mais je ne suis pas à ta place.  :D
Config' sympa qui tournera au poil une fois la RAM adéquate achetée.  :jap:
E va lontano
  Processeur
[ETRANGE PROBLEME] carte son qui ne veut plus s'arrêterProblème lecture bluray sut TV-HD
Problème : AMD Athlon XP 2800+ reconnu à 1250 Mhz au lieu de 2083 !!probleme carte son
Problème lecteur 5en1 sur portable AcerProbléme ? je ne sais pas de quoi
Probleme install sur nouvelle configEcran tronqué, problème bien relou
Problème suite changement carte mereProbleme allumage: rien ne se passe
Plus de sujets relatifs à : Problème Intel Core 2 Quad Q9650 !
Hit-Parade
