1827 connectés
  Processeur
  Problème installation processeur Phenom II x4 BE
n°8169449
Thomasm92
Posté le 31-12-2011 à 15:15:47  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me permet de poster ici car je n'ai rien trouvé pour résoudre mon problème que ce soit sur le fofo ou sur le net :/
J'ai un "vieil" ordi, HP Compaq Presario CQ 5321 dans lequel j'ai souhaité faire quelques modifications hardware.
J'ai donc acheté un HD 6770 et un Phenom II x4 Black Edition.
Pour la CG, pas de soucis, elle fonctionne parfaitement.
Par contre pour le proc c'est une autre histoire.
Lorsque je l'insère dans le socket (qui est un socket AM3 of course!) et que je pose le ventirad, dès que j'allume le PC, il me met un message d'erreur du style "le processeur installé n'est pas pris en charge, l'ordinateur s'éteindra automatiquement dans quelques secondes".
Que faire :/ ?
PS: l'alim du ventirad a 4 slots alors que sur ma CM, il n'y a que 3 broches, mais il s'emboite parfaitement dans les encoches.
PS2: Voici le modèle de ma CM: M2N68-LA (https://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=uk&dlc=en&docname=c01925534&lc=en&product=4064886)
n°8169463
Thomasm92
Posté le 31-12-2011 à 15:28:38  profilanswer
En fait, je crois avoir trouvé d'où venait le problème...
Il semblerait que la carte mère ne soit pas compatible avec des CPU de + de 95W.
Pensez-vous qu'il serait plus avantageux de changer de Carte Mère ou plutôt renvoyer le processeur et en prendre un autre ?
n°8169468
chermositt​o
Posté le 31-12-2011 à 15:34:42  profilanswer
rien ne prouve qu'un autre cpu même de 95w soit reconnu.  Comme c'est un pc de marque le bios est bridé et prévu pour tel ou tel processeur. Les autres bios non bridé sont en plus mis à jour pour supporter les nouveaux cpu.
Donc changer la carte mère, il y en a de pas chères et correctes en AMD, mais cela implique normalement un nouveau windows.
n°8169522
Thomasm92
Posté le 31-12-2011 à 16:15:42  profilanswer
D'accord merci de ta réponse.
Et au niveau des autres composants (RAM, HDD, Alim etc..) crois-tu que j'aurai autre chose à changer également ?
n°8169827
Raoul le b​auf
Posté le 31-12-2011 à 23:32:44  profilanswer
Je te conseille de remettre ton ancien proco,et de voir si il n'y à pas une mise à jour du bios à faire par le site de HP
Cette histoire de 95watts j'y crois moyen,c'est étrange parce qu'ils disent que cette carte mère est compatible phénom2 X4 type 955,965 etc seulement ces proco ont un TDP de 125watts
Ecoute au pire tu prends un athlon 2 X4 645(quads cores propus, socket am3) il à un TDP de 95watts,et visiblement c'est entièrement compatible
L'intéret du phénom2 X4 c'est la cache et l'overcloking surtout,sachant que sur ta carte mère tu peux pas overcloker
n°8169828
Raoul le b​auf
Posté le 31-12-2011 à 23:38:17  profilanswer
Pour le reste rien n'a changer tu peux pas faire grand chose d'autre
T'a que deux slots pour les barettes
Voir du coté de l'alimentation,faut pas du lourd avec une 6770,disons que une alimentation de 450watts,type celle ci serait mieux
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68028.html
Je ne pense pas que ton alimentation actuelle soit suffisante
n°8169891
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-01-2012 à 10:03:49  profilanswer
Fait une mise à jours du bios sa pourra peut-être arranger la chose  :jap:  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8169958
tyrannouil​le
Posté le 01-01-2012 à 13:28:40  profilanswer
je me trompe peut être , mais en cas de changement de l'alim , ne faudrait il pas vérifier que le boitier est normal ?
vérifier que le trou de chaque vis est bien positionnné et conforme aux standards  , car vu que c'est un ordi de grande surface , des fois que le fabricants est fait un boitier spécial dans lequel rien n'est adaptable ...
n°8169967
crypo
Posté le 01-01-2012 à 13:46:50  profilanswer
+1 MAJ BIOS sinon change la CM ...
n°8170340
Thomasm92
Posté le 01-01-2012 à 20:02:19  profilanswer
Malheureusement j'ai trouvé aucune MAJ Bios sur le site d'HP.
Du coup je pense que je vais changer de CM et pourquoi pas opter pour une AM3+.
Comme ça niveau "évolutivité" je suis pas trop ni**é non ?
Message édité par Thomasm92 le 01-01-2012 à 20:04:22
n°8170405
Raoul le b​auf
Posté le 01-01-2012 à 20:37:23  profilanswer
Ne compte pas trop sur buldozer pour les performances
celle ci ira très bien
USB 3,tu peux faire du crossfire
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57254.html
n°8221226
kevindu36
Posté le 18-02-2012 à 23:19:03  profilanswer
C'est fou j'ai exactement le même problème !
Je viens de changer ma carte graphique et mon alim, et je me suis attaqué ensuite au proco un AMD PHENOM II X4 Black edition, à la place de mon athlon X2.
Et au démarrage exactement le même constat, idem pour les broches du ventilateur.
Je serais donc curieux de savoir si tu a réussi a résoudre le problème :)
n°8221327
crypo
Posté le 19-02-2012 à 02:05:39  profilanswer
c'est dit plus haut :
AMD PHENOM II X4 Black edition = 125 W
A vérifier sur les spécifications de ta CM
  Processeur
Probleme de Son après Montage de PCProblème driver
Problème Bruit de fond provoqué par carte son?Probleme de traits bleux presistants sur HD3850 AGP
Problème avec un E8400 que je découvreAsus P4GD1 probleme de rams
Asus P4GD1 probleme de ramBlocage lors de l'installation de windows 7
Problème Driver HIS 6850 IceQ X Turbo[Problème] Sapphire HD 6870 et Nightly Firefox 64 bits???
Plus de sujets relatifs à : Problème installation processeur Phenom II x4 BE
