Depuis quelques semaines mon pc freeze à n’importe quel moment. Que ce soit au démarrage, sur skype, en jeu. Cependant, depuis quelques jours, ça arrive beaucoup trop souvent. Donc j'ai fait quelques tests avec différents logiciels pour trouver le problème.
Test logiciel whocrashed : "no valid crash dumps have been found"
Test OCCT : La fréquence de mon cpu varie entre 1000 et 3800 jusqu'à l'arrêt du test au bout d'une minute. le message d'erreur est "Core #1 a dépassé la valeur maximale. Valeur :89, valeur maximale : 85".
Température non linéaire de mon Core #0. Variant de 65 a 76 pour atteindre 96 à 1 min.
Cpu usage varie entre 36 et 37 jusqu'à atteidnre 100 a 1minute.
Lors du test, la mémoire restant +- a 2900 MB fini par atteindre les 3000 à l'approche du message d'erreur.
Le voltage varie également entre 0.7 et 1.22.
Test memtest : durée de + d'une heure. Pass 1 / 0 errors / Test #9
Je sais pas si toutes ses infos prouvent qqchose. Mais moi ça me semble montrer un problème de cpu. Si quelqu'un a un logiciel ou autre me permettant de vérifier ça, je suis preneur.
Merci beaucoup !
