1903 connectés
  Processeur
  Problème fluidité jeu
n°8679144
gaciano
Posté le 04-04-2013 à 22:24:24  profilanswer
Je demande votre aide car j'ai un problème lorsque je joue au jeu Starcraft 2 (c'est un problème récent).
Le problème: Le jeu n'est plus fluide, les mouvements me paraissent légèrement lourd, c'est difficile à expliquer mais je ne ressens plus  la fluidité d'auparavant en jouant (lorsque je déplace la caméra, sélectionne des unités, etc). J'ai consulté les forums starcraft et personne d'autre ne semble avoir ce problème. Ca a commencé il y à une semaine.. j'ai formaté mon ordinateur hier, j'ai uniquement installé starcraft 2 et mis à jour TOUS les pilotes -> le problème persiste.
Ma config:
i5 2500k
GTX 680
TX650M
Asus p8z68v
8 GB Ram
(Je n'ai pas overclock mon processeur, je ne m'y connais pas du tout, après l'assemblage de mon pc j'ai juste mis le mode turbo dans le bios)
Question: Que peut être la cause de ce changement? Je pense pas que ce soit software étant donné qu'avant il me suffisait de formater l'ordi et de mettre les pilotes à jour pour que le jeu soit nikel..
Serait-ce alors un problème hardware?
Rapports OCCT (J'étais uniquement sur le bureau en train de surfer pendant le test, je n'ai lancé starcraft 2 que deux minutes avant de fermer le test)
Temperature CORE1: http://www.heberger-image.fr/image [...] 1.png.html
Voltage CPUCORE: http://www.heberger-image.fr/image [...] E.png.html
Frequency CPU: http://www.heberger-image.fr/image [...] 0.png.html
Memory usage/Memory used: http://www.heberger-image.fr/image [...] d.png.html
Temperature CPUTIN: http://www.heberger-image.fr/image [...] N.png.html
J'espère avoir été clair dans l'explication de mon problème, merci à vous d'avance.
Message édité par gaciano le 04-04-2013 à 22:26:40
n°8679344
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 08:56:26  profilanswer
cherches pas ton CPU est O/C et il n'aime pas çà car tu est presque à 60°C au repos ce que tu devrais avoir normalement quand u joue, il faut que tu remettes les valeurs par défaut, ou alors que tu descendes un peu la fréquence car il ne vas pas aimer à la longue ou alors il te faudra investir dans un ventirad plus puissant
n°8679834
gaciano
Posté le 05-04-2013 à 15:54:25  profilanswer
Merci pour l'info, en gros je dois juste enlever le turbo mode? Ce qui est bizarre c'est que pendant plusieurs mois j'avais aucun soucis avec le fait qu'il s'OC tout seul..
n°8679839
lauleg
Posté le 05-04-2013 à 16:01:51  profilanswer
Enfin bon 60°C ce n'est pas non plus la mort pour ce genre de processeur...
Toutefois, ces fréquences de fonctionnement sont comprises entre 3,3GHz et 3,7GHz (en mode turbo) --> Lien Intel
Avant ça marchait ? Peut être que ton ventirad est encrassé dans ce cas... La faut jeter un coup d'œil pour en avoir le cœur net.
Message édité par lauleg le 05-04-2013 à 16:04:41
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8679851
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 16:11:57  profilanswer
60°C non, par contre 90°C çà commence à faire beaucoup
sinon oui regarde pour la poussière et un peu de pâte thermique et zouuuu
n°8679858
lauleg
Posté le 05-04-2013 à 16:16:00  profilanswer
Mince, il est monté à 90°  :??: (j'ai pas vu, désolé)
n°8679912
skz9111
Posté le 05-04-2013 à 17:02:45  profilanswer
Non, autour des 78° degrés en charge.
n°8680064
dante05
Posté le 05-04-2013 à 19:21:09  profilanswer
T'a quoi comme rad? parcequ'on overclock pas avec n'importe quoi...
Sinon dépoussiérage + re application de la pate thermique dans tous les cas si j'étais toi...
n°8680786
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 15:11:01  profilanswer
Bonjour, voici mon ventirad http://www.lesnumeriques.com/dissi [...] /test.html
J'ai changé la pate thermique il y a à peu près 1 mois et demi, c'est un peu rapide non?
Merci pour vos réponses
n°8680789
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 06-04-2013 à 15:13:03  profilanswer
Le mod "Turbo" du BIOS, si j'ai bonne mémoire, c'est 4,2 GHz. Si c'est le ventirad stock, c'est sans doute trop léger pour un tel OC.
Edith : Pour la pasta, j'en ai qui à tenu plus de 15 ans. En général, ça tient facilement 4-5 ans sans soucis.
Edith : Ventirad un peu "petit", mais normalement ça devrait pas monter à 90°C.
Message édité par Kyjja le 06-04-2013 à 15:14:17
n°8680904
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 17:01:15  profilanswer
D'accord, donc il me faut un ventirad plus puissant pour pouvoir le laisser en mode turbo..
Est-il possible que mon processeur est deja trop endommagé? Parce que je tourne comme ca depuis près un ans.
Si après dépoussiérage, changement de pâte thermique et ventirad, j'ai encore les même degrés, je devrai donc changer de processeur je suppose? Mais bon ce serait dommage j'ai monté mon PC y'a meme pas un ans.
n°8680911
dante05
Posté le 06-04-2013 à 17:06:49  profilanswer
Non, un proco endommagé, il marche plus, point...
Mais avant de changer de rad, nettoie le et change ta pate thermique car y'a des chances que ca vienne de là.
n°8680915
dante05
Posté le 06-04-2013 à 17:09:01  profilanswer
Et si tu veux être tranquille prend un truc du style Corsair Hydro avec double ventilos, j'ai le seidon de coolermaster en version 1 ventilo, proco overclocké, il dépasse pas les 45 degrès en burn et le silence...  :sleep:  .
Message édité par dante05 le 06-04-2013 à 17:09:53
n°8680941
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 17:28:30  profilanswer
Ok merci.
J'ai été dans le bios et j'ai vu que la frequence de ma ram était à 1333, mais je peux l'augmenter, c'est mieux de laisser comme ca ou de mettre une valeur un peu plus élevée?
Message édité par gaciano le 06-04-2013 à 17:30:28
n°8680944
Kyjja
Posté le 06-04-2013 à 17:31:47  profilanswer
Ça ne changera pratiquement rien.
n°8681206
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 21:19:15  profilanswer
Daccord, est-ce que 55 degré pour mon processeur lorsque je suis sur mon bureau ca peut etre consideré comme normal?
n°8681207
Kyjja
Posté le 06-04-2013 à 21:21:39  profilanswer
C'est un peu chaud pour l'idle, mais ça va encore.
n°8681301
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 23:43:09  profilanswer
Je vais nettoyer mon ordinateur, acheter un nouveau ventirad et une nouvelle pâte thermique, et je vous tiens au courant.
Merci à vous.
n°8681302
gaciano
Posté le 06-04-2013 à 23:45:20  profilanswer
Une derniere chose, est-ce que mes problemes peuvent venir d'un mauvais réglage au niveau des ports PCI? Parce qu'en fouillant sur le forum j'ai trouvé quelqun qui a posté ca:
"Donc mon problème venait tout simplement de mon port PCI qui était en 2.0x16  @  x1  2.0 alors que normalement il doit être en 2.0x16  @  x16  2.0"
Parce que ma carte mère dispose d'un slot PCI 3.0
Message édité par gaciano le 06-04-2013 à 23:52:05
n°8681316
dante05
Posté le 06-04-2013 à 23:59:48  profilanswer
Non aucun lien avec cette surchauffe.
n°8682022
gaciano
Posté le 07-04-2013 à 21:40:55  profilanswer
UP,
Je vais donc acheter un nouveau ventirad, pouvez-vous me dire combien me coûterait à peu près un bon ventirad, adapté a mon proco (qui monte donc dans les 4,4ghz)?
Parce que je connais pas du tout les tranches de prix et j'ai pas envi d'en prendre un a 30 euro en me disant qu'il sera de qualité, alors qu'il m'en faut un dans les 100euro..
n°8684633
metallicer​an4
Posté le 10-04-2013 à 11:53:10  profilanswer
personnellement j'ai le h212 evo pro cooler master pour une cinquantaine d'euro j'en suis très content, il souffle légèrement, mais niveau performance i est top;, mon i7 monte sans broncher à 5Ghz à la place des 3,4 c'est pour te dire, et il chauffe bien moins que le tiens au repos
n°8684644
ricobab
Posté le 10-04-2013 à 12:04:27  profilanswer
Pas besoin d'aller chercher très loin pour ton choix :
Les bons ventirads abordables :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
Les ventirads haut de gamme :
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] gamme.html
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
  Processeur
Problème fluiditéProblème de fluidité
Probleme de fluidité dans les jeuxProblème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu)
problème fluidité jeux help !Probleme de Fluidité sur une 8600 GT
Problème de fluiditéProblème de fluidité sous Battlefield 2
call of duty 2 probléme fluiditéProbleme fluidité 5900XT (particules ??)
Plus de sujets relatifs à : Problème fluidité jeu
