1704 connectés
  Processeur
  Problème fixation Processeur
n°8095204
TheBuMan
Posté le 26-10-2011 à 10:37:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté dernièrement un processeur AMD Phenom II x4 955.
Lorsque j'ai voulu ouvrir le socket de ma carte mère à l'aide du levier, je pense avoir été trop loin. Une petite pièce de plastique a cédé.
Depuis, lorsque j'insère mon processeur dans le socket et que j'abaisse le levier, le socket se déboite du coté du levier et donc fatalement, le processeur ne se fixe pas.
J'arrive tout de même à fixer mon processeur en appuyant sur l'endroit du socket qui se déboite lorsque j'abaisse le levier.
Pensez-vous que cette pièce de plastique qui a cédé est importante , ou permettait-elle juste de maintenir le socket lors de l'abaissement du levier et après "plus besoin" ?
Merci pour vos réponses.
n°8095211
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-10-2011 à 10:44:07  profilanswer
Hello, je pense que effectivement tu est aller trop loin, et que le socket est casser, si ta CM est encore sous garantie essaye un retour sav.
n°8095234
TheBuMan
Posté le 26-10-2011 à 10:59:39  profilanswer
Merci pour ta réponse,
J'arrive tout de même a fixer le processeur en appuyant sur l'endroit du socket qui se déboite lorsque j'abaisse le levier. Est ce réellement nécessaire de changer la CM ?
Ce bout de plastique cassé agirait sur les perfos de mon processeur ?
n°8095302
bebelox5
Posté le 26-10-2011 à 11:52:31  profilanswer
tu peut remplacer le support
je l'ait fait
tu peut trouver la pièce  :ici :http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
désolé rupture de stock!
ou alors  ici http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] e=&seller=
Message édité par bebelox5 le 26-10-2011 à 12:02:25
n°8095314
chriskenob​y
Posté le 26-10-2011 à 11:59:25  profilanswer
non mais le glissement de la partie supperieur, lors de l abaissement du levier fait office de blocage des pins et assure un bon contact des 938 pin....
n°8095317
chriskenob​y
Posté le 26-10-2011 à 12:00:29  profilanswer
je l'ait fait
ce n est pas le support du ventirad qu il a casser, mais le socket...
n°8095382
TheBuMan
Posté le 26-10-2011 à 13:01:19  profilanswer
Oui c'est le socket :S
J'ai regardé, le processeur est tout de même bien maintenu ! il ne bouge pas du tout. je pense rester avec cette carte mere.
Il y aurait un moyen d'etre sur à 100 % que toutes les pins sont bloqués et que le proc marche normalement ? je n'ai pas de point de comparaison
n°8095406
chriskenob​y
Posté le 26-10-2011 à 13:14:18  profilanswer
ben tu met tout en place et tu test, tu peut commencer par un super pi, et si ton alim est correct tu peut tenter l excelent logiciel de Tetedeiench, OCCT.....pour voir si ta becanne est stable.
n°8095411
nicename
Posté le 26-10-2011 à 13:16:32  profilanswer
Un moyen de vérifier?
Place ton ventirad, fixes-le solidement et ça devrait être bon!
C'est lui qui va le maintenir sous pression ;)
n°8095435
TheBuMan
Posté le 26-10-2011 à 13:32:21  profilanswer
ok merci beaucoup je teste ca ce soir !
n°8097704
TheBuMan
Posté le 28-10-2011 à 09:03:26  profilanswer
Apres un test OCCT d'une heure, pas de soucis ! Donc bon, je pense qu'il va bien mon petit processeur. Il n'est pas allé au dessus de 58 °C durant le test.
Indice de performance de 7.3 sous Windows 7
  Processeur
Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr IIProblème de son via Skype sur ordinateur portable
Problème carte graphiqueProblème Ecran/carte graphique ? Plus rien quimarche
problème vitesse W30EZRXProblème de ram et SSD
Problème mémoireProbleme de fixation du radiateur sur le processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème fixation Processeur
