1598 connectés
  Processeur
  Probleme demarrage et ecran brouillé
n°8000616
pierrero1
Posté le 06-08-2011 à 13:16:04  profilanswer
Bonjour a tous. mon Pc n'en fait qu'a sa tete depuis une semaine, en effet la semaine derniere celui-ci s'est eteint tout seul enfin pas totalement puisque le bouton "power" est resté allumé mais l'ecran affichait "no signal" avant de s'eteindre. Au bout d'un moment j'ai pris la decision d'eteindre le Pc directement via le bouton "power".Je le redemarre ensuite , meme topo. Et ce 5-6 fois. Bref le ventilo tournant beaucoup , j'en ai deduit qu'il etait en surchauffe, je l'ai donc néttoyé de l'interieur, ensuite nikel, le ventilo tournait peu, l'ordi fonctionnait nikel pendant 3-4 jours. Et c'est la que tout se complique, Hier j'allume mon Pc, tout va nikel jusqu'a 5 min apres le demarrage, là meme probleme que la semaine precedente, l'ecran m'affiche " no signal " mais le Pc ne se coupe pas , je recommence ce que je faisait la semaine d'avant avec succes, j'eteind directement sur le bouton "power" sauf que quand je le redemarre, on me propose une restauration systeme, que j'effectue, le pc s'eteint ensuite , je le rallume et la l'ecran est totalement brouillé par des traits horizontaux. Je ne voit plus rien , au travers des traits j'essaye quand meme de l'eteindre comme il faut , je le redemarre, meme probleme. Et ca depuis 2 jours....D'ou peut venir ce probleme svp ???
n°8000627
aide-chout​e
Posté le 06-08-2011 à 13:28:53  profilanswer
c'est sans aucun doute un problème de carte graphique HS !
n°8000733
pierrero1
Posté le 06-08-2011 à 15:28:27  profilanswer
bah ecoute c'est ce que certains potes m'ont dit, j'esperais que ce soit pas ca. Bref il parait que ca coute la peau des c..... , As-tu une idee du cout environ ???
n°8000735
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-08-2011 à 15:33:04  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est un PC fixe, donc une carte bas de gamme destinée à de la bureautique coûte environ 30€, une carte graphique faite pour jouer coûte entre 100 et 500€...
n°8004022
rotaxmax
Posté le 09-08-2011 à 15:00:35  profilanswer
Vérifie ton alimentation d'abord.
  Processeur
Problème de bruit sur un pc neufProblème installation Vista Pro - Hp 6730b
Problème carte mère P8P67Probleme graphique
quel ecran 24" chosir?2ème ecran sur portable lent avec gros fichoer vidéo
Ecran bleu Ordinateur Samsung R525 probleme materiel ou driver? SVP...[Résolus] AMD athlon x2 64 6000+ (Problème)
Probleme d'installation Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage et ecran brouillé
