2511 connectés
  Processeur
  Problème CPU
Problème CPU
n°10252262
Papaschult​z85
Posté le 16-10-2017 à 14:28:07  profilanswer
ma config :
Core i5 4670k 3.4 ghz + ventirad antec C400
16 go DDR3 G Skill
Carte mère MSI Z87 G41 PC mate
GTX 1060 6 Go gigabyte
Alim antec 520w 80+
HDD 7200 trs 1 To
Boitier Zalman Z3+ bien ventilé
Sous OCCT, mon processeur ne fait que varier de fréquences,de températures et de voltage ...ça varie en permanence toutes les 10 secondes .Comment cela ce fait-il ? ça fait parti du test ?
Je voulais savoir si j'étais CPU limited dans GTA 5 ,car l'utilisation du processeur oscille entre 85 et 100% en cours de jeu avec de trés fréquentes variations d'utilisation très rapprochées. Même chose en overclockant à 4Ghz. Température GPU normal.
Message édité par Papaschultz85 le 16-10-2017 à 15:30:13
n°10252467
lecoq59
Posté le 16-10-2017 à 17:54:31  profilanswer
test "normal" en auto ?
n°10252547
Papaschult​z85
Posté le 16-10-2017 à 18:58:32  profilanswer
oui,mais seulement réglé sur 5 min
Message édité par Papaschultz85 le 16-10-2017 à 18:59:29
n°10252549
vendal
Posté le 16-10-2017 à 19:00:37  profilanswer
Tu es cpu limited.
n°10252645
lecoq59
Posté le 16-10-2017 à 20:45:20  profilanswer
... en mode auto "sans fin" pour tester sans yoyo
n°10253429
Papaschult​z85
Posté le 17-10-2017 à 21:59:22  profilanswer
Ça yoyotte ,température jusqu'à 85° sous occt
n°10253536
lecoq59
Posté le 18-10-2017 à 07:34:00  profilanswer
.... Problème de refroidissement..... avec ce ventirad atteindre cette température sans OC!!!!
TPD 150w pour ce modèle......
Vérifie ton montage et ta pâte thermique.
n°10253591
Papaschult​z85
Posté le 18-10-2017 à 09:31:09  profilanswer
Je vais démonter et vérifier...
n°10253625
Papaschult​z85
Posté le 18-10-2017 à 10:52:10  profilanswer
Pas de soucis de fixation de ventiraPar contre ,la température de 85° max est en fait avec un overcklocking à 4 Ghz.
70° à 3.4 ghz.
Est ce normal ou trop élévé encore ?
n°10253635
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 18-10-2017 à 11:15:05  profilanswer
70° @stock avec un 120mm sur 4 caloducs, ca me parait bien élevé quand même, tu devrais en avoir pas loin de 15/20 de moins a mon avis.
Boitier ouvert, ca donne quoi ?
Quand tu parles de variation de fréquence sous OCCT, c’est entre combien et combien ?
Sous GTA, a combien est ton GPU en charge ? et en quelle resolution ? mais si le processeur oscille entre 85 et 100%, c’est bien que tu es CPU limited mais ca m’étonne un peu qu’un 4670K bride une 1060 6go. Tu as pas d'autre process en fond qui bouffe ?
Message édité par vladobar le 18-10-2017 à 14:24:53
n°10253702
Mitch2Pain
Posté le 18-10-2017 à 12:50:09  profilanswer
Montre nous tes courbes OCCT: Je parie que la fréquence CPU chute au moment où le CPU atteins 85°C.
Désoverclocke et relance OCCT: si tu parviens à faire baisser la température je pense que la fréquence CPU devrait se stabiliser.
n°10254628
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 12:45:05  profilanswer
En effet ,là fréquence baisse lors de la monter en température. Peut être la pâte thermique en cause ? Je vais remettre mon ventirade d'origine au cas où il y aurait un problème avec mon C400. Sinon,en cours de jeux gta 5 ,je vais dans le gestionnaire des tache et je mets gta 5 en priorité haute,ce qui m'empeche de ramer.Pour les images D'OCCCT, comme beaucoup, je n'arrive pas à les afficher sur le forum...
Message édité par Papaschultz85 le 19-10-2017 à 12:52:45
n°10254653
vladobar
Posté le 19-10-2017 à 13:13:21  profilanswer
Tu ne réponds pas vraiment aux questions :D :
 - ca baisse mais a combien ? :p
 - Pareil, mettre GTA 5 en priorité haute n’empeche pas un process de fond de bouffer du CPU, donc regarde en detail quel process charge ton CPU.
Pour les image, il te taut un héberger, et tu mets le lien sur le forum (NoelShack, imgur, HostingPics...)
n°10254760
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 14:53:48  profilanswer
Je vais vous envoyer les photos ,je vais essayer. pour le moment ,j'ai remis le ventirad d'origine et sous OCCT ,défaut de température au bout de 30 secondes.
température trop élevée (86°).J'ai 2 ventilos en façade ,2 en extraction au dessus et 1 à l'arriére. je ne comprend pas ,le ventirad d'origine est bien fixé et la pate thermique est bien mise ...
je vous donne + d'infos dans la journée.
n°10254822
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 15:32:28  profilanswer
rappel :
Core i5 4670k 3.4 Ghz
RAM 16 Go DDR3 G-Skill
Alim 520 W Antec 80+
Ventirad C400 Antec
Boîtier Zalman Z3+ bien ventilé
Message édité par Papaschultz85 le 19-10-2017 à 15:39:14
n°10254824
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 15:34:08  profilanswer
le deuxiéme lien "statistiques" est le résultat en jouant à GTA 5
Sans overclockage ,je précise. sauf le gpu ,mais overclocking mode "easy" avec logiciel de la carte graphique.
Boitier ouvert
Pilotes à jour ,ainsi que le bios
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419568-occt-erreur-temp.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419574-photo-hardware-statistiques.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419650-2017-10-19-15h21-memory-usage-memory-used.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419659-2017-10-19-15h21-temperature-core-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419664-2017-10-19-15h21-temperature-core-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419670-2017-10-19-15h21-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419677-2017-10-19-15h21-temperature-core-6.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419688-2017-10-19-15h21-temperature-gpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419705-2017-10-19-15h21-voltage-5v.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419733-2017-10-19-15h21-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419747-2017-10-19-15h21-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419769-2017-10-19-15h21-voltage-gpu-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508419784-2017-10-19-15h21-voltage-dram.png
Message édité par Papaschultz85 le 19-10-2017 à 15:37:48
n°10254847
vladobar
Posté le 19-10-2017 à 15:53:36  profilanswer
Dommage, il n'y a pas l'évolution de la fréquence dans les graph OCCT fourni mais 90° en 1 minute @stock, il y a de grande chance que ton CPU throttle, ton montage ventirad doit être a refaire.
n°10254911
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 16:38:02  profilanswer
j'ai remarqué que mon ventirad d'origine bougeait légerement. je l'ai remis et les temperature max ne sont que de 70° max sous OCCT . En voulant remonter mon ventirad C400 ,je me suis rendu compte que les pattes de fixation ne tenaient pas comme il faut et le ventirad C400 se "ballade" sur le CPU. Je vais devoir bricoler pour y remédier.
n°10254943
Mitch2Pain
Posté le 19-10-2017 à 17:12:42  profilanswer
Je confirme que le problème viens du radiateur CPU qui est mal fixé.
n°10254951
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 17:28:54  profilanswer
Voilà mes résultats avec le ventirad C400 bien fixé et avec des températures max normales :
Par contre ,toujours beaucoup de variations ...
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426748-stats-occt-ventirad-c400.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426770-2017-10-19-17h22-cpuusage-cpu-usage.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426775-2017-10-19-17h22-frequency-bus.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426778-2017-10-19-17h22-frequency-cpu-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426782-2017-10-19-17h22-frequency-gpu-0-mem.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426786-2017-10-19-17h22-frequency-gpu-0.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426789-2017-10-19-17h22-memory-usage-memory-used.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426797-2017-10-19-17h22-temperature-core-4.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426799-2017-10-19-17h22-temperature-core-6.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426802-2017-10-19-17h22-temperature-gpu.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426805-2017-10-19-17h22-voltage-5v.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426808-2017-10-19-17h22-voltage-12v.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426819-2017-10-19-17h22-voltage-3vcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426828-2017-10-19-17h22-voltage-avcc.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426830-2017-10-19-17h22-voltage-cpu-vcore.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426832-2017-10-19-17h22-voltage-dram.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426834-2017-10-19-17h22-voltage-gpu-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426837-2017-10-19-17h22-voltage-gt-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426839-2017-10-19-17h22-voltage-ia-offset.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/4/1508426848-2017-10-19-17h22-voltage-vid.png
Message édité par Papaschultz85 le 19-10-2017 à 17:29:36
n°10254969
Mitch2Pain
Posté le 19-10-2017 à 17:57:59  profilanswer
Je ne vois aucune variation: la fréquence de ton CPU est fixe à 3400Mhz.
Pour moi le pblm est résolu.
n°10254986
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 18:14:24  profilanswer
je parlais du voltage sur la derniére image ... car j'ai toujours des ralentissements dans Gta 5 et je pensais que ça pouvait venir de là ...
Message édité par Papaschultz85 le 19-10-2017 à 18:16:00
n°10255053
Mitch2Pain
Posté le 19-10-2017 à 20:30:54  profilanswer
La tension varie de 1.01V à 1.08V -> la variation est négligeable. Ta tension est stable. Il faut prendre en compte l'échelle (dynamique dans OCCT) quand on interprète des courbes.
Ton problème de fréquence CPU est résolu.
Si t'as des ralentissements dans des jeux c'est surement que le jeux est trop gourmand pour la puissance de ton PC.
Baisse la qualité graphique, overclocke ou achète de meilleurs composants ...
Message édité par Mitch2Pain le 19-10-2017 à 20:31:08
n°10255086
Papaschult​z85
Posté le 19-10-2017 à 21:06:49  profilanswer
Ok chef
  Processeur
  Problème CPU
Cpu Limited ?Processeur le moins cher sans être CPU limited avec GTX 780 Ti
Cpu limitedCPU limited ?
[Recherche] impact CPU limited 4K => g4560 i5 2500k i5 7** ryzen[CPU-Limited?] i5 2500k -> Ryzen
CPU limited ou pas CPU limited ?Changement de carte graphique : CPU limited ?
CPU LimitedCPU limited GTX 960 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
