1228 connectés
  Processeur
  probleme fx 8320 et seven ??
n°9014910
rocky59200
Posté le 14-01-2014 à 19:08:54  profilanswer
bonsoir, je vous expose mon probléme, donc je vient d' installer mon nouveau processeur un fx 8320 sur ma carte mere une sabertooth 990 fx rev 1.0 avec le dernier bios le 1604.
donc tout démarre nickel mis a part que lorsque je lance cpuz et hw monitor on m' indique 4 coeir et 4 thread alors que lorsque je vais dans le gestionnaire de peripherique et dans l' onglet processeur la je voit bien les 8 coeurs présent
si quelqu'un pourrait m' expliquer la manip a effectuer pour recuperer les 8 coeurs merci
car je n' ai pas envie de reinstaller tout mon os
merci de votre aide
n°9015091
rocky59200
Posté le 14-01-2014 à 20:58:38  profilanswer
:) probleme résolu  :pt1cable:
solution :
il suffit de taper : msconfig dans la barre du meu demarrer
ensuite aller dans onglet : demarrer
ensuite aller dans : options avancérs
ensuite : decocher nombre de processeur
valider et redemarrer le pc
et hop par miracle j' ai récupérer mes 8 coeurs  :love:   :pt1cable:
résolu et premiére impression, le pc est beaucoup plus réactif donc que du bénéf pour le moment
merci et bonne soirée
  Processeur
Problème CPUProblème après le lancement du bios
Problème carte mère MSI 990FXa-GD80Problème choix disque dur
750D pas de pièces d'étachés? H100i problème :(. Quel boitier prendre?probleme ssd en panne sur RST
Problème atikmpag.sysProblème ventilation HD 6850
probleme demontage platine pour changer courroieProbléme de performance pc
Plus de sujets relatifs à : probleme fx 8320 et seven ??
