906 connectés
  Processeur
  Différence de temp entre les cores
n°8464911
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 10:18:47  profilanswer
Salut à tous,
Je me posais quelques questions par rapport aux températures de mon 3570K.
Est-ce normal qu'il y a un si grand écart entre le core le plus chaud et le moins chaud? L'écart monte parfois jusqu'à 14 entre le #2 et le #3.
Et est-ce que les températures sont normales elles aussi? (Rad Noctua NH-D14)
Il tourne ici depuis 40 minutes sous Prime95+OCCT.
http://imageshack.us/a/img18/5528/46416360.jpg
Merci des réponses qui suivront ^^
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:20:35
n°8464913
ssebdwa
Posté le 01-10-2012 à 10:21:29  profilanswer
J'ai aussi ce genre de différences entre les cores. J'imagine que ca dépend de l'emplacement de ceux-ci et de l'étalage la pâte thermique.
Les températures me semblent correctes.
Je monte à 60° en charge pour ma part, dans un boitier peu ventilé (un seul ventilo de 120 à l'arrière réglé au mini)
n°8464915
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 10:24:03  profilanswer
Tu penses que ca pourrais freiner l'overclocking ce genre de chose? Est-ce que le core est réellement à cette température (pour le plus chaud)? On peut légitimement penser qu'il a au moins +5° par rapport à la réalité non?
Edit: je vais check avec CoreTemp et OCCT
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:25:16
n°8464919
ssebdwa
Posté le 01-10-2012 à 10:24:38  profilanswer
 :D C'est vrai, j'avais pas vu ça  !! Les températures de gauche seulement me semblent normales.
n°8464925
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 10:28:59  profilanswer
14 à 16° pour OCCT,CoreTemp et HWMonitor
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:29:11
n°8464930
ssebdwa
Posté le 01-10-2012 à 10:33:39  profilanswer
t'as laissé un pot d'azote liquide quelque part dans ta tour ?
n°8464931
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 10:37:04  profilanswer
15 à 19 pour HWM
13 à 16 pour CoreTemp
15 à 17 pour OCCT
Quoi qu'il en soit ca reste moins elevé que la température de ma chambre.. :/
Qu'est-ce que ca peut provoquer ce genre de me*** ?
edit: le sav cautionne ce genre de problème?
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:37:40
n°8464939
ssebdwa
Posté le 01-10-2012 à 10:52:04  profilanswer
Il doit y avoir un problème de sondes, mais si tout fonctionne correctement, je doute que le SAV prenne ça en charge.
n°8464940
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 10:53:17  profilanswer
pour l'o/c, je dois prendre quoi en compte? le core le plus chaud? la température du package? qui de toute facon à l'air de s'aligner sur le core le plus chaud...
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:53:40
n°8465003
Fairwor
Posté le 01-10-2012 à 12:03:52  profilanswer
Ca m'empêcherait de l'o/c vers les 4.4Ghz selon vous? Autrement si ce seuil peut être atteint je vous avouerai que ca me dérange moyennement voire pas du tout...
n°8466774
Fairwor
Posté le 03-10-2012 à 11:27:35  profilanswer
personne? :(
n°8469911
Fairwor
Posté le 06-10-2012 à 16:43:53  profilanswer
up
n°8470356
Fairwor
Posté le 07-10-2012 à 11:04:57  profilanswer
up
n°8472127
Fairwor
Posté le 09-10-2012 à 00:40:55  profilanswer
up
n°8472345
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 09-10-2012 à 12:08:30  profilanswer
Essaye avec real temp voir ;)
Topic Transactions + FeedBack
n°8473286
Fairwor
Posté le 10-10-2012 à 13:38:49  profilanswer
même chose pour real temp..
ca pourrait me limiter pour l'oc tu penses? comme je le dis plus haut dans le topic?
n°8473292
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 10-10-2012 à 13:42:16  profilanswer
Le mieux serait en fait de pouvoir mesurer la temperature réelle avec un vrai capteur que tu va placer entre le rad et le processeur afin de pouvoir etaloner ton logiciel de monitoring,avec real temp tu peux toi meme decider de la temperature de tes cores,une fois reglé,tu pourra OC ;)
n°8473663
Fairwor
Posté le 10-10-2012 à 19:24:59  profilanswer
oula, et où est-ce que je peux trouver un capteur de ce genre? :p
Message édité par Fairwor le 10-10-2012 à 19:25:05
n°8473999
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 08:15:02  profilanswer
N'importe lequel des rheobus avec sonde thermique fera l'affaire ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109853.html
En fait ce qui est plutôt bien c'est que les sondes sont souples et trés fines,ce qui fait que tu peux la mettre entre le proco et le ventirad.
n°8474001
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-10-2012 à 08:19:19  profilanswer
Non mais vous donnez 4 logiciels de relevé de température, et 4 logiciels basé sur le même moteur reconnu pour buggé avec les ivybridge :
OCCT utilise une DLL de HWMonitor
Coretemp : pareil
Realtemp : idem
Et HWMonitor est "buggé"
Essaye aida64 ou HWinfo qui eux utilisent le même moteur entre eux, mais moins buggé :O
n°8474004
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 08:22:43  profilanswer
Coretemp : pareil
Realtemp : idem
Real temp me donne les mêmes temperatures que Aida 64 chez moi.... :o
n°8474006
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-10-2012 à 08:28:38  profilanswer
Se qui s'applique chez toi n'est pas forcément valable chez d'autres, pense que tout le monde n'a pas le même PC que toi, ni la même config logiciel, ni les mêmes version de drivers, et encore moins le même environnement de travail (chaine de compilation, environnement java/.net version de flash, firefox, chrome, et autre). D'autant plus vrai quand tu parle d'un logiciel qui doit discuter avec du hard bas niveau
n°8474029
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 09:09:52  profilanswer
Dans ce cas,qu'il fasse le test avec Aida 64 et on verra si c'est un problème logiciel ou de capteur dans la puce processeur ;)
n°8474379
Fairwor
Posté le 11-10-2012 à 15:17:46  profilanswer
Bon Aida64 me donne les mêmes valeurs: 15 degrés entre le - et le + chaud.
n°8474401
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 15:34:21  profilanswer
Donc c'est un probleme materiel...la sondeinterne qui deconne....c'est pas vraiment genant sauf pour l'OC...
n°8474417
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 11-10-2012 à 15:44:18  profilanswer
Faut encore qu'il donne la température ambiante peut être ? Et il donne le delta, mais pas la valeur la plus basse, donc si ca se trouve, le delta est bon, et la température basse bonne => pas de problème matériel mais simplement un problème d'installation/pression du ventirad/système de refroidissement ? Ou encore simple problème de BIOS, ne donnant pas sa carte mère, se qui est probable également c'est qu'il ai une CM Z68 ou autre juste "compatible" avec le 3570K et qu'il manque une mise a jour du BIOS ? Ou encore une CM toute récente pas encore bien prise en charge par les logiciels de vérification (genre avec un nuvoton 988 comme super IO) ? Ou encore un problème dans la gestion MDI/WMI de windows qui fait que les composants enfichable ne peuvent pas être utilisé du coup Aida64/HWMonitor doivent passer en mode "workaround" avec des valeurs erronées ? Ou encore une carte mère asus et l'ATK104 pas installé ? Y'a plein de possibilités en fait avant de dire c'est le matériel.
n°8474418
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 11-10-2012 à 15:48:19  profilanswer
sa en fait des suppositions.....
n°8474550
Fairwor
Posté le 11-10-2012 à 17:58:16  profilanswer
J'ai une MSI Z77A-G45 comme mobo!
Mais tu penses que le ventirad pourrait en être la cause? Car au montage mon cousin a légèrement plié le ventirad (NH-D14) en faisant rentrer l'espèce de "tiroir" de la tour (Stacker 830) après le montage. Le ventilo étant un peu encombrant il a touché le bâti de la tour, qui du coup a plié un peu, j'ai juste du redressé une des deux parties du rad. Si ca avait été "grave" le proc ne marcherait plus du tout non? Qui plus est les sondes sont à l'intérieur...
n°8474554
Fairwor
Posté le 11-10-2012 à 18:05:03  profilanswer
En idle il me semble que la valeur la plus basse est à 14-15°, ce qui me semble faux :/
Mais la en load j'ai trois cores à 30-31° et l'autre est à 42 voire 44 (sous wow)
Par ailleurs j'ai utilisé la méthode du grain de riz pour la pâte thermique, un lien possible?
Message édité par Fairwor le 11-10-2012 à 18:09:02
n°8474975
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 12-10-2012 à 08:21:50  profilanswer
Tu as un Delta de temperature compris entre 15 et 25C°,avec proco stock sa me semble normal,mais je dirais qu'avec ton rad (que je possede aussi,a stock clock,tu dois etre aux alentours de 30C° en idle et 50 en full (pour une temp ambiante de 20/22C°) :)
n°8475565
Fairwor
Posté le 12-10-2012 à 18:52:21  profilanswer
c'est plus ou moins ca oui! tu as un 3570k + NH-D14?
edit: lol je viens de voir ta signature, je suis aveugle!
Message édité par Fairwor le 12-10-2012 à 19:15:30
n°8478218
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 15-10-2012 à 08:17:53  profilanswer
  Processeur
Différence de voltage entre CM et DDR3Besoin d'aide temp CPU
Différence entre ces deux cartes ?Difference cartes graphiques haut gamme
Radeon HD7850 : différence entre les modèles ?[AVIS + HELP] New Config Ivy Bridge + Temp élevé
[RESOLU] Probleme temp 3570kj'ai un laptop avec un 1.6 GHz de 2006, grosse différence avec un i3 ?
Différence de perf moindre HD5850 / HD6870 ?difference gddr ddr ?
Plus de sujets relatifs à : Différence de temp entre les cores
