1448 connectés
  Processeur
  i7 4770k température extrême
n°9071215
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 14:16:18  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec mon intel core i7 4770k, il surchauffe j'atteint 85 degré sous occt avec le ventirad d'origine sans oc.
Quand je joue j'ai des gros lags alors qu'avant avec mon AIO cela ne le fesait pas.
Que faire?
Message édité par charlesdu76210 le 27-02-2014 à 20:25:51
n°9071232
duff99
Posté le 27-02-2014 à 14:30:23  profilanswer
Vérifie la pâte thermique. Et dans le cas où elle est trop sèche, change là ;)
Ensuite, vu ton processeur, tu peux toujours te prendre un autre ventirad, style : hyper 212 evo / thermalight HR02 / Dark rock 3 (voire version "Pro" )
Message édité par duff99 le 27-02-2014 à 14:30:45
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9071240
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 14:41:40  profilanswer
ok merci car a need for speed rivals avec ma gtx 780 avant j'avais jamais de lags avec mon h110 et depuis que j'ai mis le ventirad d'origine au bout d'une minute sa lag donc j'éspère que sa sera la pâte
n°9071290
duff99
Posté le 27-02-2014 à 15:22:33  profilanswer
Pourquoi tu as remis le ventirad d'origine ? :lol:
Le h110 fait trop de bruit ?
n°9071308
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 15:46:03  profilanswer
Sa allait mais ce que je comprends pas aussi c'est quand je lance nvidia inspector et que la cg est au repos il me met pci e 1.1 @ 16x et dès que je joue pci e 3.0 @16x c'est normal sa ou pas?
n°9071367
duff99
Posté le 27-02-2014 à 16:22:27  profilanswer
Si je ne dis pas de bêtise, c'est normal. C'est un paramètre d'économie d'énergie.
Au repos, t'es en 1.1. Et quand tu fais bosser la carte, tu passes en 3.0 :)
Tu ne constates pas de problèmes de perfs de toute façon non ?
Message édité par duff99 le 27-02-2014 à 16:22:41
n°9071381
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 16:32:08  profilanswer
oui dans les jeux je lags a mort maintenant. Est-ce que cela est du a la cg ou alors au cpu qui monte a 88 degré en 3 seconde sous occt avec le ventirad d'origine?
n°9071404
duff99
Posté le 27-02-2014 à 16:59:02  profilanswer
88° en 3 sec ?
n°9071415
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 17:11:30  profilanswer
quand fais un test sous occt il arrète le test au bout de 5-10 sec quand le cpu est a 100% de charge et il me dit en rouge valeur 88 , valeur maximale 85 alors que je ne suis pas oc juste avec le ventirad d'origine et en jeux genre un nfs rivals c'est fluide pendant 1-2 min max et après sa lag a mort.
n°9071419
duff99
Posté le 27-02-2014 à 17:13:53  profilanswer
Ouai ok donc regarde bien ta pâte thermique. Ton CPU se met en sécurité car il chauffe trop.
Et remet le h110 ensuite, c'est toujours mieux que le ventirad d'origine.
n°9071436
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 17:28:40  profilanswer
ok donc pour toi sa viendrai de la. Pour le h110 je peux le mettre sur le haut d'un cosmos se?
n°9071452
duff99
Posté le 27-02-2014 à 17:39:16  profilanswer
Je ne connaissais même pas ce boitier, il à l'air monstrueux !!!!
EDIT : non, ça passe pas en fait :D
J'avais mal regardé, il faut 2 emplacements de 140mm :/
Message édité par duff99 le 27-02-2014 à 17:44:09
n°9071466
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 17:50:50  profilanswer
donc sa passe ou pas sur le haut?
n°9071473
duff99
Posté le 27-02-2014 à 17:54:49  profilanswer
Non ça passe pas, sur le haut (si j'ai bien lu la fiche matos.net :P), il y a :
- 2 ventilos sur le dessus : 1 x 120mm + 1 x 120/140mm.
Mais il te faut 2 x 140 mm pour le h110 :/
n°9071486
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 18:01:50  profilanswer
c'est pas possible car j'ai installé 2 bitfenix spectre pro 140  mm sur le haut
n°9071548
22labecane
Posté le 27-02-2014 à 19:11:01  profilanswer
LoL :D
Essaye de le fixé et tu nous fais un retour ;)
Je crois que sa sera plus facile :D :D
n°9071567
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 19:32:25  profilanswer
ok vous êtes sure que c'est le cpu car quand je fais un petit alt tab pour aller 30 seconde sur le bureau et que je reprend mon jeu c'est de nouveau fluide pendant 1 minute et sa relague
n°9071649
22labecane
Posté le 27-02-2014 à 20:38:58  profilanswer
Essaye !! ;)
Tu ne perds rien, au contraire, tu y gagnes en mettant la H110
n°9071659
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 20:48:00  profilanswer
oui je c'est bien, ou alors sa ne peux pas venir de la cg malgré les températures?
n°9071674
22labecane
Posté le 27-02-2014 à 21:01:44  profilanswer
Ta désactiver le V-sync ?
Si oui alors Go changement de ventirad :D
n°9071702
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 21:16:58  profilanswer
je vais test avec v sync désactivé
n°9071756
charlesdu7​6210
Posté le 27-02-2014 à 22:10:47  profilanswer
je vais remettre le h110 mais dans quel sens je mets les ventilo et de quel coté du rad?
n°9072729
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 28-02-2014 à 17:54:43  profilanswer
Le ventirad intel c'est de l'excrément. Avec le mien je montais à 99°C en charge même pas overclocké.
  Processeur
Carte mère MSI 990XA-GD55 qui surchauffeGros problème de surchauffe
Pc portable qui surchauffe !Problème de surchauffe ou compatibilité?
HD 7990 plantage écran "surchauffe ?"carte graphique surchauffe
CPU en surchauffe (idle 80°) [Résolu : nouvelle pâte thermique][Resolu] Surchauffe et arrêt
[RESOLU]Surchauffe processeurProcesseur qui surchauffe
Plus de sujets relatifs à : i7 4770k température extrême
