1534 connectés
  Mémoire
  Swap petit probleme
Swap petit probleme
n°7937537
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 00:38:21  profilanswer
Bonjour j'ai un petit problème avec mon Swap lorsque je regarde avec aida32 il y plus que prévu par exemple en mettant 1024 je suis a 3800 j'ai déjà fait plusieurs manip et je narrive pas a trouver pourquoi j'ai 2800 de base même en mettant a zéro dans Windows j'ai en dual boot un Linux et Seven avec sa propre zone de swap (qui n'est bien sur pas utliser par Windows car le système de fichier n’étant pas le même ) j'aurais besoin de conseille éclaire
merci d'avance de vos reponses
n°7937629
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 09:22:45  profilanswer
La zone swap et le fichier de pagination sont 2 choses différentes.
La zone swap est un espace logique qui ajouté à l'espace physique de la RAM donne l'espace de mémoire virtuelle.
Exemple : 2Go de RAM + 5Go de swap = 7 Go de mémoire virtuelle
Pour fonctionner, ce processus utilise un espace disque (le fichier de pagination) qui peut avoir une autre taille particulière.
Exemple : 3 Go minimum extensible à 4Go
Généralement, la taille du fichier doit être entre 1,5 et 2 fois la taille de la RAM...
n°7937703
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 11:10:48  profilanswer
le probleme c'est que meme en configurant deux truc dans la base de registre il commence comme meme a swapper alors qu'il devrait attendre que le memoire soit pleine ce qui est genant quand je joue car je commence j'ai aucun lag et au bout de 2 minutes  il prend 1500 dans le swap et 800 dans la ram et mon jeu lag je sais pas si quelqu'un peut m'aider
n°7937708
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 11:14:19  profilanswer
Ce qui est important à suivre ce n'est pas la taille du swap mais la taille utilisée dans le fichier de pagination...
Tu as mis quoi dans la base de registre : DisablePagingExecutive à 1 et LargeSystemCache à 1 ?
Message édité par HiSpeed le 13-06-2011 à 11:14:45
n°7937714
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 11:20:35  profilanswer
je viens de mettre les 2 a 1 sinon pour le swap je lui dit de se vider a chaque extinction ou pas ?
Message édité par sasuketo le 13-06-2011 à 11:26:08
n°7937750
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 11:45:50  profilanswer
Je pense que cela sert uniquement pour la sécurité des données (confidentialité) mais pas pour l'optimisation du fonctionnement...
n°7937894
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 13:01:13  profilanswer
bon même avec les valeur a 1 il m'utilise toujours le swap avec la ram au lieu de ce servir dabord de la ram puis du swap ce qui fait
n°7937910
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 13:09:58  profilanswer
Il faut rebooter pour que les paramètres soient pris en compte...
Fais-voir une copie d'écran de la page Motherboard/Memory d'AIDA64...
n°7937936
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 13:27:19  profilanswer
J'ai rebooter je fais dans 10m et je lenvoie la je suis occuper
n°7937972
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 13:43:17  profilanswer
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] remua.png/
Message édité par sasuketo le 13-06-2011 à 13:46:08
n°7938000
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 13-06-2011 à 13:54:32  profilanswer
c'est tout a fait normale si tu a une carte graphique interne :D
n°7938007
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 13:58:27  profilanswer
mais ma carte graphique interne fait 256 mo pourquoi il utilise le swap a 800 et plus en jeu
n°7938011
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 14:00:57  profilanswer
Sur AIDA64 il y a plus d'info sur l'utilisation du fichier de pagination...
http://jelnet.free.fr/img/Aida64_Memory.png
Message édité par HiSpeed le 13-06-2011 à 14:05:24
n°7938097
sasuketo
Posté le 13-06-2011 à 14:47:03  profilanswer
non c'est bon jai remis ubuntu sur tout mon disque et je virer seven c'est pas grave
n°7938127
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 13-06-2011 à 15:01:14  profilanswer
Ah ça, c'est un autre choix...  :D
  Mémoire
  Swap petit probleme
Problème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPUProblème, carte video
[Résolu] - Problème lecture avec Graveur/Lecteur dvdConseil : config petit bugdet
Problème de driver GeForce Nvidia GTS450 & installation Win 7 64 bitsPROBLEME ati radeon 4870x2
Problème HD 6850 lors des jeuxA SUPPRIMER
Probleme de partitionsProblème chargeur pc portable
Plus de sujets relatifs à : Swap petit probleme
