1551 connectés
  Mémoire
  Probleme Ram
Probleme Ram
n°8624329
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 10:13:54  profilanswer
Bonjour voila j'ai un probleme depuis que j'ai monté mon Pc (Decembre 2012)
Il m'est inpossible de mettre mes 8Go de ram (2x4) J'ai un ecran bleu au demarrage
Mais si je met une barrete que sa soit l'une ou l'autre ca marche nickel ..
Merci de votre aide
n°8624394
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-02-2013 à 11:41:35  profilanswer
Bonjour
l'écran bleu se produit-il lorsqu'une des deux barrettes est insérée dans un slot particulier de la carte mère ?
n°8624401
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 11:49:47  profilanswer
J'ai que 2 slots , les barretes sont les meme donc j'en mais une dans chaque slot sauf que je demarre j'ai a peine le temps de voir dans Windows que j'ai mais 8go et hop un ecran bleu ..
n°8624402
alein
Posté le 16-02-2013 à 11:51:17  profilanswer
problème de slot RAM sur la carte mère, très probablement. quelle est ta configuration ?
Message édité par alein le 16-02-2013 à 11:51:33
n°8624438
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 12:13:46  profilanswer
Je pense pas que se soit le slot car si je met une barrette sur n'importe quelle slot ca marche.
Ma Config : AMD FX-8150 Cadencé à 3.60 GHz
MSI 760GM-P34(FX)
AMD Radeon HD 7850 2GO OC
DD 1To
Petit Hors Sujet : Peut on reduire le grattement du disque dur quand il charge ?
Message édité par r0bin0u le 16-02-2013 à 12:17:26
n°8624490
alein
Posté le 16-02-2013 à 12:52:08  profilanswer
je ne comprends pas... les deux barrettes fonctionnent de façon individuelle sur le slot 1 et 2 mais pas ensemble, c'est ça ?
n°8624496
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 12:57:36  profilanswer
Oui voila ces ca :/
n°8624500
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:01:28  profilanswer
étrange en effet... tu as fait une mise à jour du BIOS de la carte mère pour voir ?
n°8624504
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 13:05:17  profilanswer
Non jamais je dois faire comment ?
n°8624507
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:06:30  profilanswer
tu vas sur le site du constructeur, tu cherches le dernier BIOS, tu lis ton manuel de carte mère pour savoir comment le mettre à jour.
n°8624560
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 13:42:52  profilanswer
Ces bon j'ai fais la Maj du Bios avec M-FLASH je vais mettre ma barrette , je vous tiens au courant
n°8624563
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:43:34  profilanswer
ça marche.
n°8624569
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 13:48:24  profilanswer
Bon sa a l'air de Fonctionné pas d'ecran bleu! Merci pour tout :)
Derniere question peut t'on reduire le grattement du disque dur ?
n°8624572
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:50:56  profilanswer
c'est quoi comme disque dur ?
j'avoue que ce n'est pas ce que je connais le mieux...
n°8624580
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 13:56:13  profilanswer
Un Hitachi 1To
n°8624585
alein
Posté le 16-02-2013 à 13:58:14  profilanswer
tous les disques durs font un peu de bruit quand ils lisent ou écrivent...je ne sais pas trop là.
n°8624627
r0bin0u
Posté le 16-02-2013 à 14:21:52  profilanswer
la il fait beaucoup de bruit ..
n°8624695
alein
Posté le 16-02-2013 à 14:54:59  profilanswer
je ne sais pas, désolé.
  Mémoire
  Probleme Ram
[Problème] avec ma nouvelle RAMProbleme mémoire RAM
Problème RAM et processeurs AMDProblème de RAM DDR3 Corsair Vengeance?
Problème RAM sur Z77A-G45Problème compatibilité RAM 1Go
Problème compatibilité RAM/Carte mèreProbleme de frequence de Ram
Problème de RAM, Bios ? CM ? Défectueuse ?Problème détection RAM BIOS
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram
