1628 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de ram
n°10221912
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 20:47:49  profilanswer
Tu peux aussi installer memtest86+ sur une clé USB ;)
n°10221922
jbs04
I'll be back
Posté le 29-08-2017 à 20:53:40  profilanswer
Memtest86+ sur clé USB
http://www.memtest.org/download/5. [...] taller.zip
Message édité par jbs04 le 29-08-2017 à 20:54:21
n°10221982
splifeur
Posté le 29-08-2017 à 21:58:55  profilanswer
je viens de test, aucune erreur a 3333, je pense que je vais y laisser comme ça.
encore merci a vous, j'ai pas mal appris et ça me servira bien je pense pour mon prochain ordi! je regrette pas de mettre inscrit^^
n°10221984
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 21:59:57  profilanswer
C'est déja pas mal :)
A la prochaine ^^
n°10221991
splifeur
Posté le 29-08-2017 à 22:14:06  profilanswer
Message édité par splifeur le 29-08-2017 à 22:14:30
n°10222001
jbs04
I'll be back
Posté le 29-08-2017 à 22:48:38  profilanswer
De riens c'est gratis.
n°10222056
Ralph Laur​en
Posté le 30-08-2017 à 00:10:00  profilanswer
jbs04 a écrit :
J'ai trouver le problème pour les mémoire elle ne son pas compatible a 3600MHz avec ta carte mère.
Pour la fréquence ça va jusqu’à 3200MHz avec les Corsaire.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
http://www.corsair.com/fr-fr/venge [...] m2b3600c18
Non, la seule conclusion qu'on peut tirer c'est que son kit n'est juste pas référencé. Une qvl ne sera jamais à jour  :sarcastic: !
On ne peut pas répertorier et tester tous les kits existants. Sans parler, que selon les gammes/series, elles ne sont pas produites/dipos dans les mêmes délais/périodes.
splifeur a écrit :
et pour régler en manuel, vous avez pu voir pourquoi je ne pouvais pas le faire grâce aux screens?
Si la fréquence actuelle te convient, ok !  :jap:
Mais tu peux très bien faire des réglages manuels. Il faut rentrer dans les paramètres avancées de la RAM et rentrer les valeurs à l'aide du clavier. Tu peux aussi modifier la tension de la RAM. En gros, tu peux très bien te baser sur le profil XMP :
Tu rentres la fréquence, les timings (les 4 premiers, tu retrouveras sous l'UEFI les mêmes appellations que sur CPUZ : "CAS, ..." ) et porte la tension ("DDR voltage" ) à 1.35V (soit les paramètres que tu vois dans la colonne XMP de CPU-Z).
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_207334Screenshot23082017225715.png
Après, si ce n'est toujours pas ok, tu peux essayer d'intervenir sur la tension du contrôleur mémoire, c'est sur la page où tu vois "CPU SA Voltage". Jusqu'à 10% d'augmentation, pas plus.
https://image.noelshack.com/minis/2017/35/2/1504013511-msi-snapshot-02.png
Sinon, on peut revenir sur des valeurs plus safes en relâchant les timings et/ou downgrade la fréquence... mais c'est un peu plus prise de tête !
n°10222076
jbs04
I'll be back
Posté le 30-08-2017 à 00:45:01  profilanswer
Quand j'ai dit que j'avais chercher, voila une carte mère compatible avec ça ram et testé par MSI.
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] port-mem-1
CMK16GX4M2B3600C18
Message édité par jbs04 le 30-08-2017 à 00:51:58
n°10222080
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2017 à 00:51:37  profilanswer
La Crucial Ballistix qui tourne sur mes configs ne sait pas qu'elle n'est pas sur la QVL, et pourtant, incroyablement, ça fonctionne :)
Blague à part, il est probable qu'en jouant sur le voltage de l'IMC et en relâchant les timings en manuel éventuellement, on puisse tenir les 3600 Mhz (je pense que même les RAM sur la QVL ne tiennent pas les specs si l'IMC ne suit pas)
n°10222091
jbs04
I'll be back
Posté le 30-08-2017 à 01:16:04  profilanswer
Enfin bref, splifeur si tu veux test la fréquence plus haut,test a petite dose.
En testent la ram a chaque fois.
Si MSI ne la pas valider pour cette carte mère il y a surement une raison.
Et si ça crame un truque sur la carte mère pas bon  :(
Message édité par jbs04 le 30-08-2017 à 01:20:00
n°10222094
Ralph Laur​en
Posté le 30-08-2017 à 01:20:47  profilanswer
CMK16GX4M2B3600C18
Et tu veux en venir où ?
Sa RAM répertoriée pour une carte mère très récente! Quel exploit ! :o
Il faut qu'il passe sur du X299 et au passage change de CPU pour faire tourner sa RAM à 3600 MHz ? :D
Sinon effectivement, et encore une fois comme t'y a invité Zonka, tu peux toujours tenter de donner plus de jus à l'IMC.  :jap:
n°10222100
jbs04
I'll be back
Posté le 30-08-2017 à 01:23:52  profilanswer
Ben comme je dit au message au dessus.
n°10222105
Ralph Laur​en
Posté le 30-08-2017 à 01:27:54  profilanswer
Mais non, arrête tu vas lui faire peur :sweat:
Sa RAM ne fonctionne pas là peut-être ?
Tu n'as pas lu ce qui est marqué un peu plus haut? Qu'une réf de RAM ne soit pas listé ne veut pas dire qu'elle est nécessairement incompatible !
Tu crois que les constructeurs peuvent tenir à jour et répertorier/tester toutes les réf de RAM existantes ?  :heink:
n°10222116
jbs04
I'll be back
Posté le 30-08-2017 à 01:46:17  profilanswer
Bonne chance si ça marche tant mieux et si ça ne marche pas tempi.
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] 9moire-RAM
Message édité par jbs04 le 30-08-2017 à 20:47:29
n°10222134
splifeur
Posté le 30-08-2017 à 04:41:36  profilanswer
justement ralph, je n'arrive pas a les changer en manuel. mais au vus de mes connaissances techniques actuel en la matière, je vais m'abstenir du coup.
c'est déjà pas mal ce que j'ai pu mettre, si je peux éviter de tout faire griller ça m’arrange^^
n°10222778
Ralph Laur​en
Posté le 30-08-2017 à 20:17:57  profilanswer
Si ça te convient c'est le principal !  ;)
Et pour te rassurer, sur un forum il ne faut pas prendre pour argent comptant tous les commentaires ! Et certaines élucubrations, ... tu ne vas pas faire griller quoi que ce soit parce que ta RAM n'est pas dans la qvl.  :whistle:
Message édité par Ralph Lauren le 31-08-2017 à 17:22:23
 Page :   1  2
Page Suivante
Possible problème de HDD ?CM x299 problème UEFI
Problème températures NZXT Kraken x62Probleme ram 4go
Problème montage PCprobleme ecran noir avec carte amd radeon 7870
Problème config Ryzen écran noir.Problème RX480 8go nitro+
[Résolu] Problème GeForce GTX 560 Ti : "GPU crashed"Problème détection carte graphique
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram
