1171 connectés
  Mémoire
  probleme de ram?
probleme de ram?
n°10172162
franz
Posté le 23-06-2017 à 17:43:04  profilanswer
bonjour
mon ordinateur s'allume mais l'écran reste noir. j'ai pensé à la carte graphique mais une autre carte qui marche même problème. alors j'ai pensé à la mémoire : j'ai deux barrettes Kingston HyperX Genesis 4 Go DDR3 1600 MHz
j'ai retiré les deux mis une seule, çà ne marche pas, doivent-elles fonctionner en dual? j'ai remis donc les deux dans les même slot et là çà a marché, incompréhensible!!
j'ai fais un test de la mémoire par le logiciel de diagnostic windows 7 et aucune erreur de trouvé
donc je suis un peu dans l'expectative? est-ce réellement les rams qui ont causés ce soucis d'écrans noirs? faut-il les changer?
merci de vos réponses
Message édité par franz le 23-06-2017 à 17:48:56
n°10172167
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 17:56:20  profilanswer
Que s'est il passé avant que ça plante? as tu changé quelque chose dans le bios, rajouté ou enlevé des composants avant l'écran noir?
Quand tu allumes ton pc, que ce passe t'il? peux tu voir les voyants s'allumer sur ta carte mère? Y en a t'il un rouge qui clignote?
n°10172178
franz
Posté le 23-06-2017 à 18:16:30  profilanswer
merci de m'aider
oui il y a la lumiére rouge qui clignote et la bleue qui reste en continue.
mon epouse vient de me dire qu'elle a eu un problème il y a deux jours, impossible de sortir de la veille les écrans qui sont restés noirs, le reboot a corrigé ce problème
rien modifier depuis des lustres dans le bios
n°10172186
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:39:42  profilanswer
et la lumière rouge, elle est à quel niveau? si tu regardes la notice de ta carte mère, le led rouge clignotant correspond à quelle partie?
n°10172188
franz
Posté le 23-06-2017 à 18:40:06  profilanswer
elle correspond au disque dur
n°10172189
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:43:32  profilanswer
ah bah dans le bios, vérifie si il boot bien sur le disque dur, si il est encore reconnu, sinon, y a un souci avec.
n°10172192
franz
Posté le 23-06-2017 à 18:46:13  profilanswer
oui ca boote bien sur le disque je t'ecris depuis le pc, donc tu penses que les 2 barrettes sont défaillantes? ce probleme est bien un soucis de ram?
n°10172193
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:46:51  profilanswer
Si il n'est plus reconnu, vérifie bien qu'il est branché, niveau prise sata sur le disque et la carte mère. si il l'est bien, plutot que de tetner une nouvelle installe à l'arrache de windows , qui te ferait perdre toutes tes données, achète un nouveau disque, installe le proprement, met le en boot sur ta machine, installe windows dessus, puis essaye de récupérer ce que tu peux comme données sur ton ancien disque. Une fois fait, tu pourras le formater et voir si tu peux encore en faire quelque chose, sinon, poubelle
n°10172194
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:47:23  profilanswer
aaah. Je n'ai pas compris alors ^^
n°10172196
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:47:44  profilanswer
donc ton ordi marche là? c'est quoi le bleme alors?
n°10172198
franz
Posté le 23-06-2017 à 18:52:00  profilanswer
relis mon premier post, apres un démarrage de l'ordi ecran noir. j'ai donc retire les barrettes puis les ai remise et ça a marché. plus tard j'ai éteint l'ordi et rallumé meme soucis ecran noir. j'ai rebooté et miracle j'ai vu le systeme d'exploitation. donc je pense à un défaut des rams non?
c'est arrivé il y a quelques temps mais maintenant çà devient récurrent.
Message édité par franz le 23-06-2017 à 18:55:37
n°10172199
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:55:08  profilanswer
tape mdsched.exe dans "rechercher les programmes et fichiers" et suis les instructions, il va checker la ram, et tenter de déceler des erreurs. Sinon, il chauffe peut etre à cause de la canicule, rien de bien méchant, si il redémarre
n°10172201
franz
Posté le 23-06-2017 à 18:57:23  profilanswer
j'ai déjà fait le test aucune erreur, là dans mon bureau il fait bon 25 dgs et la tour n'est pas en surchauffe. pourquoi une seule barrette çà ne marche pas? comment voir si je suis en dual ou single?
n°10172202
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 18:57:35  profilanswer
Y a peut etre un souci niveau alimentation aussi, en général, c'est toujours le premier composant qui part en vrille. Elle a quelle age? c'est une quoi?
n°10172203
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 19:00:08  profilanswer
Pour la ram, tes deux barettes sont strictement identiques? même marque, meme cadence? vérifie bien que tu es branché sur les slots 1 et 3, les slots principaux de ta carte mère, il faut regarder sur ta notice de mb. ça expliquerais pourquoi éventuellement le pc ne démarre pas avec une seule barette
n°10172220
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 19:18:22  profilanswer
ça marche en dual que si les deux barettes sont sur les bon ports de meme couleurs . Mais tu peux laisser tomber cette hypothèse, si tu as déjà tout vérifié de ce coté, et que ça marche, et bien c'est autre chose.
n°10172223
franz
Posté le 23-06-2017 à 19:21:47  profilanswer
l'alim c'est une corsair 450
n°10172225
ogartan
Posté le 23-06-2017 à 19:27:18  profilanswer
tu peux utiliser cpuz pour vérifier le dual dans windows; http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Peut etre que ta 450 ne suffit pas, t'as quoi d'installé sur ton pc? t'as une grosse cg? un lecteur/graveur dvd, combien de disque dur,tu branches tes recharges usb sur les ports libre de ton pc?
Corsair n'est pas une marque excellente, les rendements réels sont en général, sauf certification spécifique bronze, argent, or... assez loin de ce qui est annoncé sur la boite.
  Mémoire
  probleme de ram?
problème plus de son et les vidéos ne marche plus d'un coupprobleme temperature cpu
Problème surchauffe Gigabyte 1080TI gaming OCProbleme démarrage PC
Problème CG Aorus 1080 TiProblème de batterie ou de charge Batterie pour Samsung AA-PB2NC6W
Problème MSI Z170 Gaming M5[Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze ordinateur
Windows a détecté un problème de disque dur, SMART nickel
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram?
