2614 connectés
  Mémoire
  Probleme RAM serveur HP PROLIANT ML110 G6
n°9095642
mabouilla
Posté le 20-03-2014 à 19:52:19  profilanswer
Salut
J'ai un serveur HP Proliant ML110 G6 qui fonctionne avec 12Gb de RAM :
2x 4Gb Corsair + 2x 2Gb HP d'origine.
Afin de passer à 16Gb, ce qui à priori est possible selon les specs annoncées de la machine, j'ai acheter 2 barettes Kingston de 4Gb
Ci après un lien vers une photo :
Les 4 premières barettes correspondent au setup actuel.
Les deux du bas et l'emballage à celle que j'ai achetées.
https://www.dropbox.com/s/6kyzizwlm [...] .38.02.jpg
A priori, les specs de ces RAM sont similaires.
Or quand j'utilise les nouvelles, avec les deux anciennes de 4Gb (2x4Gb_new + 2x4Gb_old) ou avec les deux anciennes de 2Gb ((2x4Gb_new + 2x2Gb_old), le serveur refuse de se lancer (écran noir avec une série de BEEP, indiquant à priori un défaut)
Il semble que le problème ne vienne pas de la taille max puisque même en restant à 12Gb le problème se pose.
De plus, j'ai essayé de multiples dispositions des barettes sans succès.
J'ai même essayé de désactiver l'interleaving, sans succès.
Dernier point, en installant seulement les deux nouvelles, pas de soucis !
Je ne m'y connais pas trop, peut être qu'avec cette photo, vous pourrez m'indiquer la raison de ce problème.
Si ces deux jeux de barettes (les 4 anciennes et les 2 nouvelles) sont incompatibles, au pire j'achèterai deux de plus comme les nouvelles pour au final avoir 4 barettes de 4Gb identiques.
En espérant qu'une solution existe.
Merci d'avance pour vos réponses
n°9095710
mavrick13
Posté le 20-03-2014 à 21:01:59  profilanswer
tu peux nous faire des photos des etiquettes de tes ram de chaque model.
car en generale les vrai serveurs ( intel xeon ) on des ram ECC, donc si tu as deja des ram ecc et que je rajoutes des ram non ECC je sais pas si ca va fonctionner
n°9095930
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 01:47:13  profilanswer
Désolé, le premier lien n'était pas bon !
n°9095931
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 01:53:45  profilanswer
A priori il y a bien une différence...
Celles qui marchent ensemble sont des 10600E
Les deux nouvelles (KINGSTON) sont des 10600R
Le problème peut-il venir de là ?
Merci en tout cas pour le retour.
n°9096016
mavrick13
Posté le 21-03-2014 à 09:07:50  profilanswer
essai d'abord les anciennes barrettes barrettes de ram qui fonctionnent et lance cpu-z et regarde la ou c'est entouré en rouge
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_244129Sanstitre.jpg
puis recommence avec seulement les nouvelles barrettes
n°9096018
mavrick13
Posté le 21-03-2014 à 09:11:03  profilanswer
c'est bien des Barrettes ECC que tu avait ( tes anciennes ) reste a savoir si elles fonctionnent avec des NON ECC
n°9096499
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 16:07:54  profilanswer
OK
Je vais faire le test.
Pour ne pas mourir idiot...
10600E ça veut dire 10600 en ECC ?
Et donc le R dans 10600R à quoi ça correspond ? Registred ?
En tout cas merci beaucoup pour votre retour.
n°9096515
mavrick13
Posté le 21-03-2014 à 16:31:10  profilanswer
correction  si tu vois no ca veut qui qu'elle ne sont pas ECC
Message édité par mavrick13 le 21-03-2014 à 16:34:04
n°9096519
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 16:36:40  profilanswer
OK
Donc si je résume, les premières barettes étaient des ECC car PC10600(E)
Les nouvelles sont des REGISTRED car PC10600(R)
Par contre comme rien n'est marqué dessus (ni E, ni NO) je n'ai aucun moyen de savoir si elles sont ECC
Il faut donc faire le test avec CPUz
A priori elles ne seraient pas ECC donc il faudrait alors racheter des barettes ECC.
Merci beaucoup
n°9096526
mavrick13
Posté le 21-03-2014 à 16:39:36  profilanswer
peux tu faire une capture d'ecran avec tes nouvelles barrettes et test anciennes
tes anciennes sont bien des ECC
quand a tes nouvelles je pense pas
mais pour savoir si on peut melanger des ECC et des NON ECC demande dans la categorie pro ils te le confirmeront
mais je pense pas
n°9096531
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 16:40:55  profilanswer
OK
Merci beaucoup.
n°9096538
mavrick13
Posté le 21-03-2014 à 16:45:57  profilanswer
eux te diront si possible de faire un melange
http://forum.hardware.fr/hfr/syste [...] ujet-1.htm
n°9096555
mabouilla
Posté le 21-03-2014 à 17:01:18  profilanswer
Super !
Merci beaucoup et bonne journée.
  Mémoire
[Problème] Ecran noir une fois CG GTX 770 détectée.Résolution WQHD impossible en HDMI ??
problème saccade NUC D34010WYKH2Problème sli msi gtx760
Probléme Drivers avec Asus P7P55DProbleme connection internet ethernet
Faut-il utiliser tous les emplacements RAM sur une carte-mère ?probleme avec Lexmark X500n
Probleme LDLC besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM serveur HP PROLIANT ML110 G6
