1390 connectés
  Mémoire
  PROBLEME ram redémarrage XP
n°8274792
kevyno
Posté le 11-04-2012 à 23:53:25  profilanswer
bonsoir ^^
Alors j'ai le pc de belle maman qui est vieux et ralenti donc j'ai décidé de lui changer ses 2 barrette de ram 2 x 256mo par 2 x 512mo de marque LDLC.
Et depuis les avoir mise le pc démarre et après le son de démarrage de windows xp le pc redémarre. donc je ne sait pas quoi faire je sait que les ram quand elle ne marche pas ou il y a un soucis le pc ne démarre pas ....
pouvez vous m'aider merci
Message édité par kevyno le 11-04-2012 à 23:54:32
n°8274882
anto du 13
Posté le 12-04-2012 à 08:44:00  profilanswer
bonjour
la marque ldlc est de mauvaise qualitée il faudrait une marque comme crucial , corsair ......
cordialement
n°8275202
kevyno
Posté le 12-04-2012 à 14:06:37  profilanswer
donc quand on les achete elle ne marche pas ?
n°8275268
kevyno
Posté le 12-04-2012 à 15:05:04  profilanswer
n°8275288
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-04-2012 à 15:31:09  profilanswer
Commencer par tester la machine avec Memtest86+ (10 passes) et voir s'il y a des erreurs.
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2012 à 15:31:36
n°8275290
kevyno
Posté le 12-04-2012 à 15:32:08  profilanswer
ben comment faire si il redemarre j'ai pas le temps de lancer un logiciel ...?
n°8275293
SH4 Origon​ X
Posté le 12-04-2012 à 15:35:47  profilanswer
Memtest tourne sans Windows, tu le balance sur une clé USB ou un CD, tu démarre dessus et le test se lance.
http://www.memtest.org/#downiso "Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7) *NEW!*"
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2012 à 15:36:46
n°8275301
kevyno
Posté le 12-04-2012 à 15:43:47  profilanswer
et ensuite pour démarrer sur la clé je fais comment ? car a part sur une disquette sur un cd ou sur le DD je peux pas démarrer en usb ??
ps: j'ai démarrer avec une des 2 nouvelle ram et 1 ancienne et ca fonctionne et j'ai essayer avec chacune d'entre elle ca fonctionne juste quand je met les 2 nouvelle c'est la que ca bug :s
j'ai mis le .exe dans la clé au démarrage j'ai le choix entre
usb-fdd
usb-hdd
usb-cdrom
je sais pas si j'ai bien fait mais quelqu'un peut me guider ?
Message édité par kevyno le 12-04-2012 à 15:58:46
n°8275800
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-04-2012 à 23:06:53  profilanswer
bonsoir
Le plus simple est de graver l'iso sur un cd et de démarrer dessus.
Ensuite peut-être que ta carte mère n'accepte pas plus de 1Go de ram, c'est à vérifier sur le site du constructeur.
n°8276237
kevyno
Posté le 13-04-2012 à 14:38:40  profilanswer
oui mais elle est ancienne elle n'est pas sur le site contructeur et sur la clé usb il y a bien un moyen de démarrer non ?
n°8276345
alein
Posté le 13-04-2012 à 16:43:38  profilanswer
bonjour
Qui est ancienne ? La carte mère ? la clef USB ? un peu de précision c'est plus pratique pour aider ensuite...bref, pour démarrer sur une clef usb c'est "usb-hdd" en général.
Ensuite peux tu donner la référence de l'ordi en question, on y verra plus clair.
n°8276350
kevyno
Posté le 13-04-2012 à 16:51:04  profilanswer
alors oui c'est la carte mère c'est une msi ms-6701 (medion oem)
les barrette qui été installée été de la 2100 et 2700 chacune en 256 mo et je l'ai ai remplacer par 2 ldlc 512 mo  3200 qui ne fonctionne pas entre elle mais fonctionne chacune avec une ancienne ...
n°8276370
alein
Posté le 13-04-2012 à 17:01:05  profilanswer
ok
j'ai un peu regardé, normalement ça devrait marcher avec de la PC 3200, au moins en mode 2700...sauf si le bios est pas à jour, et là bon courage pour trouver puisque c'est du medion OEM.
Au moins essayer memtest pour voir si ça ne vient pas des ram pour commencer, sinon voir pour le bios.
n°8276376
kevyno
Posté le 13-04-2012 à 17:04:53  profilanswer
ok bon on va tester memtest mais bon ca ne fonctionne pas au démarrage je sais pas si j'ai bien fait :
j'ai vider la clé j'ai lancé le .exe sur la clé ca ma mis quelque fichier c'est tout bon ?
n°8276408
alein
Posté le 13-04-2012 à 17:21:30  profilanswer
non
Il faut dezipper le fichier, et exécuter le programme sur ton ordi en ciblant ta clef usb. L'installer va créer une clef bootable de memtest, sur laquelle il faudra démarrer l'ordi à tester.
 Sinon tu télécharges l'iso à graver sur un cd : "download precompiled iso" du lien de SH4 Origon X
Message édité par alein le 13-04-2012 à 17:23:44
n°8276425
kevyno
Posté le 13-04-2012 à 17:39:51  profilanswer
oui mais galere j'ai pas de cd ni de graveur je vais faire la clé correctement je vous tien au jus
n°8276506
alein
Posté le 13-04-2012 à 18:51:06  profilanswer
ok. Memtest c'est assez long, il faut le laisser tourner un moment.
  Mémoire
Problème MSI P965 Neo, PC redémarre tout seulprobleme pc qui redemarre en permanence
probleme materiel, pc qui redemarre sans arret[résolu]problème démarrage pc : bip puis redémarre
PC instable qui redémarre - Problème avec 4 barrettes mémoireProbleme démarrage PC, s'arrete au bout de 2 sec et redemarre en boucl
Probleme Ordi qui redémarre et se ficheproblème ordi qui plante et qui redémarre constamment
p5q-pro probleme de reboot[help]Problème pc portable Acer ---> Redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME ram redémarrage XP
