1196 connectés
  Mémoire
  Probleme de memoire portable Fujitsu siemens
n°6688115
titisse54
Posté le 10-11-2008 à 16:13:42  profilanswer
Salut a tous,
je possede un portable de marque Fujitsu Siemens M3438G qui possede 1Go de ram Hors voulant augmenter cette meme ram j'ai donc acheter une nouvelle barette de 2 Go
mais cette nouvelle barette montee complement de la barette d'origine ou seule me fait planter la machine 'ecran bleu et compagnie) bien entendu j'ai fait echanger plusieurs fois cette barette mais la machine plante toujours autant pouvez vous m'aider ?
Photo des barettes
http://images.imagehotel.net/czmduqixzq_tn.jpg
cliquez pour agrandir
Message édité par titisse54 le 10-11-2008 à 16:17:28
n°6688416
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 10-11-2008 à 18:27:21  profilanswer
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] it1=Search
Ton portable NE SUPPORTE PAS les barettes de 2G !!!!
KFJ-FPC165/512   512MB 533MHz Module
KFJ-FPC165/1G  1GB 533MHz Module
Maximum Memory:    2 GB
Expansion:  2 Sockets
Remplace la par une 1 G
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6688480
titisse54
Posté le 10-11-2008 à 18:49:59  profilanswer
Je te remercie de ta reponse mais un question me trote dans la tete pourquoi est il compatible jusqu'a 4096 Mo  :??:
et comme ils donnent du 533 Mhz mais que je n'en trouve pas puis je en mettre d'autre frequences comme de la 667 ou 800 Mhz
Message édité par titisse54 le 10-11-2008 à 18:56:17
n°6692056
madmike41
Posté le 12-11-2008 à 16:57:24  profilanswer
Met les MEMES numeros que ceux citées précédemments , tu t'Expose a des problemes si tu met autre chose.
Je ne sait pas d'ou vient ce 4096 ....
Message édité par madmike41 le 12-11-2008 à 16:58:12
  Mémoire
Problème de configUnité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ?
Shuttle SD37P2 probleme d'USBProbleme ATI sur WOW
Remplacement ram PortableProbleme ecran avec vista 64bits
Mémoire sur ASUS T3-M3N8200 TerminatorProblème de vitesse
Gros problème carte graphique je pense.
Plus de sujets relatifs à : Probleme de memoire portable Fujitsu siemens
