1525 connectés
  Mémoire
  Probleme OCZ PC3200 El Platinum rev 2
n°4890756
Pornochio
Posté le 19-06-2006 à 23:05:28  profilanswer
Salut a tous,
j'ai recu mes 2x512 OCZ PC3200 El platinum rev2 => chips samsung TCCD
alors la cata pour installer ca sur A8n sli deluxe
Amd athlon 64 3000+
alim 550w Lcpower
2x80go maxtor IDE
Le soucis, au debit c'est que ca ne bootait pas, ou si ca bootait ca me disait que le noyau NT n'avait pas assez de memoire etendue, enfin bon...
donc j'ai trouvé les bon emplacements pour mettres les deux ddr, et qu'elle ne sont stables qu'a 2-2-2-5, a 2.5-3-4-7 en laissant la frequence fsb normale ca ne boot pas, ou une seule barette, voltage a 2.7.
Je capte pas trop le truc la, parfaitement stable a des timing agressifs mais quand on baisse c'est la cata !!
Sachant que ces chips ci devraient monter a 280mhz...et que a 210mhz en 2-2-2-5 a 2.8V ( comme je ne peux pas changer ) c'est instable sous OCCT au bout de une minute...
Merci de vos réponses !
n°4892582
Pornochio
Posté le 20-06-2006 à 18:08:19  profilanswer
Up, j'ai testé sous windows avec A64 Tweak et des que j'ai mis 2.5 seulement, j'ai ' set ' et paf gros plantage PC reboot obligatoire => de la ram 2-2-2-5 qui ne tient pas le 2.5 -_-'...
  Mémoire
Probleme de detection du sata par ASUS K8V SE DeluxeProbleme de RAM 1Go fonctionnant en 512
probleme urgentproblème qui ne survient que l'été
Gros problemeProbléme disque dur après flashage graveur (Résolu)
Probleme logiciel ASUS EAX1300 ProProblème bizarre avec CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCZ PC3200 El Platinum rev 2
