1766 connectés
  Mémoire
  probleme memoires pc
n°8097971
wardog001
Posté le 28-10-2011 à 13:34:35  profilanswer
bonjours a tous alors voila mon probleme j'ai monter mon pc seul j'ai une carte mere asus gigabyte p7p55d pro et j'ai 4x2048 de ram elle sont toutes les 4 identiques
j'explique mon probleme lorsque que je met seulement 2 barette memoires en dual channel le pc marche normalement mais lorsque j'installe les 4 barette de ram le pc ne demarre plus est reboot a chaque fois je n'est aucun bip au demarrage
mais un ecran bleu qui fait test memoire et ensuite ma carte mere indique installation incomplete comment faire merci de vos reponses
n°8097984
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 28-10-2011 à 13:46:09  profilanswer
 :pt1cable:
Plus sérieusement : lorsque tu indiques qu'avec 2 barrettes uniquement, ça fonctionne, tu l'as fait à deux reprises pour être sûr que tes 4 barrettes sont fonctionnelles ?
Tu peux donner les caractéristiques de ton CPU et de tes barrettes mémoire ?
Sinon, un petit effort sur la ponctuation serait un plus pour que les forumeurs n'ai pas à se forcer à te lire pour te venir en aide. Merci.
Message édité par bicoun le 28-10-2011 à 13:46:53
Pixel mort -> .
n°8098029
drake-
All doomed
Posté le 28-10-2011 à 14:18:20  profilanswer
C'est pas un problème de voltage? J'ai lu hier un topic similaire ici.
n°8098093
wardog001
Posté le 28-10-2011 à 15:10:40  profilanswer
salut bicoun !!!
tout d'abord désolé pour la ponctuation .
donc mon cpu est un i5 4core de 2.8 ghz
et mes barrette de ram sont des g skill ddr3 1600 pc3 12800 2045MBx4
voltages 1.35v
merci beaucoup de m'aider
n°8098373
bicoun
Posté le 28-10-2011 à 18:28:23  profilanswer
Quel version de bios ?
Sur le site d'Asus, il y a plusieurs mises à jours concernant la compatibilité mémoire :
http://support.asus.com/download.a [...] Jq95KbCQNm
Bien entendu, effectue la mise à jour uniquement avec 2 barrettes comme tu as indiqué que ça fonctionnait dans ce cas.
Sinon, comme Drake-, vérifie bien la tension de la mémoire dans le bios si elle correspond bien à ce que requiert ton matériel.
Pixel mort -> .
  Mémoire
Problème mémoires gskill P8P67 LE - 1155Problémes d'erreurs Mémoire...
Problème de fréquence de barettes mémoiresProbléme quantité memoires Gigabyte X58 Ud4p
Problème barettes mémoiresProblème mémoires
Probleme 4 barettes memoires sur A8N sli !!! probleme ST20G5 memoires kingston cas 3
[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?Problème avec mes mémoires
Plus de sujets relatifs à : probleme memoires pc
