778 connectés
  Mémoire
  probleme memoire Soltek Qbic 3104
n°8286165
littlecop
Posté le 23-04-2012 à 10:38:40  profilanswer
Bonjour a tous,
je constate un problème sur le vieux pc d'un pote que je n'arrive pas a régler. Cela fait 15 jours que je cherche une réponse sur le net et en effectuant différents tests sans résultats concluants, c'est pourquoi je demande votre aide précieuse.
Voila mon problème:
le pc est un soltek Qbic 3104 version intel. Celui la: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3035_1.htm
ce pc tourne bien mais voila il ne possède que 512 de ram. je décide d'en rajouter 1go (neuve) car la carte mere peut supporter 2go. j’achète une samsung 1go ddr pc3200 400mhz
me voila donc avec 2 barrettes en pc3200 400mhz une en 512 et l'autre en 1go.
avec la 512 seule, le pc tourne tres bien.
avec la 1go seule, les ventilos tournent, mais pas de bip de carte mère, rien a l’écran et pas d’accès au bios.
-j'ai donc testé la barrette de 1go neuve sur un autre pc. elle est bien reconnu et le pc fonctionne très bien.
-j'ai reinstaller la barrette de 1go sur le soltek en vérifiant bien qu'elle est bien enfoncée et cela ne fonctionne toujours pas.
es ce un problème de compatibilité?
avez vous une solution ou une aide a m'apporter SVP? merci par avance
Message édité par littlecop le 23-04-2012 à 10:47:33
n°8286449
Juan-lupus
Posté le 23-04-2012 à 14:23:32  profilanswer
Ce n'est pas plus tot un 3401?
J'ai eu un Qbic EQ3401M (mon premier PC :love: )
Dans la fin de vie du mien, je me souvient que les câbles passé juste au-dessus des barettes. Et ça avait pour conséquence de les pousser (manque de place dans ce petit pc). Et à force de le transporter il y avait un faut contact sur un port de RAM quand les barettes de ram était pousser par les cables.
Si non, as-tu fait un Clear CMOS?
Tu as essayer sur les 2 ports (Chacun leur tours)?
Et comme Soltek a fermé boutique il y a 3 ou 4 ans. C'est dur d'avoir des infos sur les mise a jour BIOS et compatibilité Mémoire DDR.
n°8286679
littlecop
Posté le 23-04-2012 à 17:10:40  profilanswer
tout d'abord merci pour ta réponse.
oui pardon 3401, faute de frappe de ma part.
ensuite je ne pense pas que cela vienne des ports car j'ai teste ma barrette 512 sur les 2 ports et cela fonctionne parfaitement. en revanche ma barrette 1024 ne fonctionne sur aucun de 2 ports.
oui j'ai tester chaque barrette SEULE sur chaque ports. oui j'ai aussi fait un clear cmos.
n°8286767
Juan-lupus
Posté le 23-04-2012 à 18:00:09  profilanswer
J'ai bien peur que ta barrette ne soit pas compatible avec la Carte mère!
A par une mise a jour du bios (sans grand espoir).
Je croie qu'il me reste la version b8ef18 sur mon disque dur si tu veu flasher le bios.
n°8286850
littlecop
Posté le 23-04-2012 à 18:57:18  profilanswer
oui je veux bien tester mais avec quel logiciel flash t'on un bios? c'est une operation que je n'ai jamais faite
je te remercie
n°8287488
Juan-lupus
Posté le 24-04-2012 à 09:24:37  profilanswer
Avant de Flash le bios j'ai retrouvé ce qu'apporté les nouvelles version. Et rien en ce qui concerne la RAM.
Fixed the S-ATA HDD cannot be detected in O/C mode while using AGP card.
Added "SMART FAN function".
Fixed USB devices compatible problem.
Fixed DVD-ROM compatible problem.
Fixed WinXP SP2 issue.
Updated CPU micro code.
Donc pas la peine de flash. (Flash le bios n'est pas sans risque sur les vielle CM)
Je n'ai pas d'autres idées! :(
  Mémoire
Problème d'alimentation tour?Problème HDMI
probleme son sous vista 64 et ordinateur imedia x9651Problème graphique ou plus?
Problème avec HD6870 sous Windows 7 64bitsProbléme : pointillés multicolores apparaissant
Problème résolution jeuxCarte Graphique 1 slot pour Shuttle D'VO Series SG33G5M et CG
Surchauffe, problème ventilateurs etc.Midgard Ximatek probleme rheobus
Plus de sujets relatifs à : probleme memoire Soltek Qbic 3104
